红外光真的具备鉴定物质结构的能力?
中科院半导体所 来源:中国科学院上海有机化学 作者:中国科学院上海有 2021-05-07 15:11 次阅读
总的来说,世界上的任何物质都是运动着的,除了人们可以直接观察到的宏观运动,如流动的河水,奔驰的汽车等,构成物质的分子和原子还存在着微观运动,这些运动很难直接观察或捕捉,通常都是以间接的方式被认识和研究的,比如炒菜时满屋飘香(气味分子的扩散运动)。与宏观现象一样,微观世界的物质运动也必然伴随着能量的变化和转移,这些变化直接与电磁波发生联系,可以用简单的关系式,即普朗克定律来表示:
式中7579abc2-ae93-11eb-bf61-12bb97331649.jpg为能量的变换值,h 为普朗克常数,75c2fe08-ae93-11eb-bf61-12bb97331649.png为电磁波的频率。
电磁波是以波动的形式传播的电磁场。按照波长或频率的顺序把相应的电磁波排列起来,就是电磁波谱(如下图)。依照波长的长短、频率以及波源的不同,电磁波谱可大致分为:γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、微波和无线电波,而本片文章要介绍的就是利用红外辐射的红外光谱分析。
分子在振动运动的同时还存在转动运动,红外吸收光谱是分子振动能级的跃迁(同时伴随转动能级的跃迁)而产生的,实际上是分子的振动与转动运动的加和表现,因此又称为分子振动转动光谱。接下来就让我们踏上旅程,去探索一下红外吸收光谱图的形成过程吧!
和可见光一样,红外辐射可以a、从物质表面反射b、被物质吸收c、穿透物质(如下图)。
物质吸收电磁辐射应满足两个条件:
(1)辐射应具有刚好能满足物质跃迁时所需的能量;
(2)辐射与物质之间有相互作用。
当一定频率(一定能量)的红外光照射分子时,如果分子中某个基团的振动频率和红外辐射的频率一样,就满足了第一个条件。为满足第二个条件,分子必须有偶极矩的改变。什么是偶极矩呢?我们知道,任何分子就其整体而言是呈现电中性的,但由于分子中的各个原子因外层电子得失难易表现出不同的电负性,使得分子显示不同的极性。我们通常用偶极矩μ来表示分子极性的大小(如下图):
只有发生偶极矩变化的振动才能产生可观测的红外吸收光谱。由于d的瞬时值不断在发生变化,分子的偶极矩μ也相应地改变。当一定频率的红外光照射分子时,如果分子中某个基团的振动频率和它一样,二者就会产生共振,此时光的能量通过分子偶极矩的变化传递给分子,增加了基团的振动能,振幅加大,这个基团就吸收一定频率的红外光,产生振动跃迁。
而当使用连续改变频率的红外光照射分子时,如果红外光的振动频率和分子中各基团的振动频率不同,该部分红外光就不会被吸收(如上图)。这样由于通过分子的红外光被吸收的情况不同,在一些波长范围内被部分吸收后变弱,在另一些波长范围内不被吸收,将分子吸收红外光的情况用傅里叶变换红外光谱仪记录下来,就得到该样品的红外吸收光谱图了。下图为傅里叶变换红外光谱仪记录红外谱图过程示意图:
通过这些得到的红外吸收光谱图我们就可以分析物质的结构,获取有用的结构信息。那么具体如何来看?
分子中的原子有两种基本振动形式类型,即伸缩振动和变角振动,其中变角振动又包括弯曲振动和变形振动。如果我们把分子比作用一根弹簧连接的两个刚性小球(如下图),那么弹簧长度就代表化学键的长度。
对于双原子分子来说,只有一种伸缩振动形式,即两个小球在同一直线上来回伸缩;而对于多原子分子,则存在多种振动形式,比如H2O分子的对称伸缩振动、反对称伸缩振动和弯曲(变形)振动(图1),还有甲基的伸缩振动和不同种类的弯曲(变形)振动(图2)。
图1 水分子的红外谱图
图2甲基的振动形式
红外光谱除用波长λ(单位μm)表征外,为便于表达,还广泛使用波数(单位cm-1)表征。波数是波长的倒数,表示每厘米长光波中波的个数,波数和波长的关系式为:
v(cm-1)=1/λ(cm)=10000/λ(μm)
习惯上按照红外线波长,将红外光谱分成三个区域:近红外区、中红外区和远红外区三个波段。三个区的波长和波数范围如下图所示:
其中,近红外光谱是由分子的倍频、合频产生的;中红外光谱属于分子的基频振动光谱;远红外光谱则属于分子的转动光谱和某些基团的振动光谱。由于绝大多数有机物和无机物的基频吸收带都出现在中红外区,因此中红外区是研究和应用最多的区域,积累的资料也最多,仪器技术最为成熟。
我们通常所说的红外光谱系指波长在2.5-25 μm之间的中红外光谱。就像每个人都有不同的指纹一样,每一种化合物也都有属于自己的“指纹图谱”——红外光谱,其最重要的应用是中红外区有机化合物的结构鉴定。通过与标准谱图比较,可以确定化合物的结构;对于未知样品,通过官能团、顺反异构、取代基位置、氢键结合以及络合物的形成等结构信息可以推测结构。红外光谱与紫外光谱、质谱、核磁共振并称物质结构分析“四大谱”,是仪器分析中重要的分析手段之一。
随着红外光谱附件技术(如显微镜、漫反射、镜面反射和掠角反射、衰减全反射等配件)和计算机软件技术(如差谱技术、红外光谱谱图压缩数据库及其网络传输等)的高速发展,红外光谱技术的应用迅速拓宽至诸多领域。
新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻,测量体温成为防控疫情的必要手段。人体红外线测温仪做为关键的医疗设备,在疫情防控中充分发挥主导作用。
比如红外热成像体温快速筛检仪,可在人流密集的公共场所进行大面积监测,自动跟踪、报警高温区域,与可见光视频配合,快速找出并追踪体温较高的人员(如上图)。所有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射。人体发出的红外辐射被红外热像仪的探测器光学镜头捕捉到,然后将这些红外辐射能量分布图形反映到光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。
通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见的红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。另外还有红外耳温计和红外额温计,红外体温计设备简单、使用方便、价格实惠,应用广泛,可实现对人员的依次、快速测温。
还有遥感技术,即太阳辐射经过大气层到达地面,一部分与地面发生作用后反射,再次经过大气层,到达传感器,传感器将这部分能量记录下来,传回地面(如下图)。其中红外遥感技术是指传感器的工作波段限于红外波段范围之内,主要感受地面物体反射或自身辐射的红外线,有时可不受黑夜限制。
此外,红外光谱在化学化工、环境分析、半导体和超导材料等其他领域的应用都得到了广泛的发展。
编辑:jq
  • 传感器
  • 电磁波
  • 自动跟踪
  • 红外热像仪
原文标题:红外光竟然能鉴定物质结构?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AFE4490得到红外光和红光的强度值及环境的值,如何来计算血氧饱和度呢?
    AFE4490得到红外光和红光的强度值及环境的值,如何来计算血氧饱和度呢?自己做的板子调试的,现在出来结果了不知道怎么计算。
    发表于 01-22 08:34
    用于透过印刷图案或液体的高输出红外光
    我们都知道光源在机器视觉系统中起着重要作用,能够影响成像效果,今天我们来看看红外光源。红外光是指波长比可见光中的红光长并且肉眼看不到的。与可见光的红光相比,红外光的散射率较低,但透射
    的头像 发表于 01-07 17:28 162次阅读
    用于透过印刷图案或液体的高输出<b class='flag-5'>红外光</b>源
    AFE4400红光红外光的波形感觉不是方波,是否有问题?
    发表于 12-11 08:18
    红外光谱仪的原理和工作机制
    红外光谱技术是一种非破坏性的分析技术,它通过测量物质对近红外光的吸收或散射特性来获取物质的化学信息。这种技术因其快速、无损、操作简便和成本效益高而被广泛应用于各种领域。 近
    的头像 发表于 12-06 10:32 1670次阅读
    红外光谱仪校准方法 近红外光谱仪与紫外光谱仪区别
    红外光谱仪校准方法 近红外光谱仪(NIR)是一种用于分析物质成分的仪器,它通过测量物质对近红外光的吸收来获取信息。校准是确保光谱仪测量结果
    的头像 发表于 12-06 10:31 435次阅读
    AFE4403红光与红外光默认的开关频率是多少Hz?
    红光与红外光默认的开关频率默认请问是多少Hz
    发表于 11-27 08:06
    Aigtek功率放大器在高功率近红外光梳系统中的应用
    实验名称: 高功率近红外光梳系统研究 测试设备:功率放大器 、信号发生器、频移器、探测器、射频分析仪、带通滤波放大器等。 图1:高功率近红外光梳系统 实验过程: 图1给出了高功率近红外光
    的头像 发表于 11-11 11:13 261次阅读
    Aigtek功率放大器在高功率近<b class='flag-5'>红外光</b>梳系统中的应用
    如何使用便携式矿物红外光谱仪进行野外勘测
    介绍。 一、了解便携式矿物红外光谱仪的工作原理 便携式矿物红外光谱仪是利用矿物对不同波长的红外光的吸收特性来识别矿物种类的。当红外光照射到矿物表面时,矿物中的分子会吸收特定波长的
    的头像 发表于 10-31 17:13 250次阅读
    如何使用便携式矿物<b class='flag-5'>红外光</b>谱仪进行野外勘测
    集群智慧,防干扰先锋 ——集群版红外光栅的应用革新
    在安全防护领域,红外光栅探测器作为一项关键技术,广泛应用于门窗、通道等防入侵场景。然而,传统红外光栅在密集安装时易受相互干扰,导致误报频发,这一问题始终困扰着安防行业。 面对这一挑战,广州艾礼富电子
    的头像 发表于 08-20 09:12 317次阅读
    集群智慧,防干扰先锋 ——集群版<b class='flag-5'>红外光</b>栅的应用革新
    使红外光可见:新设备利用2D材料转换红外光
    只能看到特定频率的(称为可见光谱),其中频率最低的是红光。我们看不见的红外线的频率比红光还要低。印度科学研究所(IISc)的研究人员现已制造出一种装置,可将短红外光的频率提高或 "向上转换 "到可见光范围。
    的头像 发表于 07-04 06:28 332次阅读
    使<b class='flag-5'>红外光</b>可见:新设备利用2D材料转换<b class='flag-5'>红外光</b>
    主动红外和被动红外详解
    广泛应用的红外技术,其核心原理在于主动发射红外信号,用接收器感知环境反射回来的红外光。被动红外原理被动红外是一种与主动
    的头像 发表于 06-27 17:23 756次阅读
    主动<b class='flag-5'>红外</b>和被动<b class='flag-5'>红外</b>详解
    红外光转可见光,革新可见光通信未来
    近日,印度科学研究所(IISc)的研究人员取得重大突破,成功制造出一种能够将红外光转换为可见光的新型设备。►►►科普转换技术:是一种将从一种波长转换为另一种波长的技术。波长决定了
    的头像 发表于 06-26 08:11 1126次阅读
    <b class='flag-5'>红外光</b>转可见光,革新可见光通信未来
    傅里叶变换红外光谱仪技术在伏材料性能表征中的应用与优化
    傅里叶变换红外光谱仪在伏领域应用广泛。美能FTIR4000傅里叶红外光谱仪利用迈克尔逊干涉仪技术,将光源转化为干涉并照射样品,通过傅里叶变换获得光谱图。该仪器配备高灵敏度DLATG
    的头像 发表于 06-08 08:33 657次阅读
    傅里叶变换<b class='flag-5'>红外光</b>谱仪技术在<b class='flag-5'>光</b>伏材料性能表征中的应用与优化
    南方科技大学成功研制室温片上微型红外光谱仪
    红外光谱仪在工业和实验室中有着重要的应用价值。然而,传统红外光谱仪(如光栅分光式、傅里叶变换式红外光谱仪)体积庞大、造价高昂且需要液氮制冷,这极大地限制了红外光谱仪在便携式设备上等更广
    的头像 发表于 05-10 09:08 757次阅读
    南方科技大学成功研制室温片上微型<b class='flag-5'>红外光</b>谱仪
    便携式矿物分析红外光谱仪
    ,尤其是便携式红外光谱仪,已经成为地球科学家的重要工具。这类设备不仅改善了矿物探测的效率,也极大地提升了现场分析的能力。 什么是红外光谱分析? 红外光谱分析是一种利用
    的头像 发表于 05-07 15:49 580次阅读
    便携式矿物分析<b class='flag-5'>红外光</b>谱仪
