1什么是ToF?
ToF是Time of Flight的缩写,它是一种通过利用照射波和反射波之间的时间差来测量到物体的距离的测距方法。
使用ToF的距离图像传感器可以通过照射诸如红外光之类的光,来测量每个像素的距离并记录深度信息来获知目标的三维结构。
ToF的使用
在用于智能电话等的面部认证中,必须测量三维面部形状,以防止通过扫描照片来回避认证。
因此,智能手机越来越多地采用名为ToF的测距方法。
除ToF之外,还有其他一些测距方法,例如使用立体相机的方法和照射图案化红外线并观察变形的Structured Light方法,但是ToF具有结构简单、支持广范围距离、分辨率高等特征,因此被认为更适合智能手机。
为了进行长距离的高精度测距,ToF需要照射陡峭的高脉冲,如下图所示。
2ToF发送接收框图。
在发送侧,通过向VCSEL(垂直谐振器表面发射激光器)施加陡峭且较大的脉冲电流,生成红外线脉冲光,并将此脉冲光照射到测量目标。
接收侧接收从测量目标返回的光并将其转换为电信号。
3ToF中的噪音问题
发出陡峭的高输出脉冲时,如下图所示,大电流突然在驱动器电路中流动,并且很可能在电源线上形成大电压尖峰。
令人担心的是由此产生的噪声会干扰接收侧,导致ToF传感器的灵敏度降低。
屏蔽层可以防止大部分的噪声发射,但是除此之外,还必须防止噪声通过电源线传播。
在此将介绍一种使用EMI滤波器抑制噪声传播的有效方法。
4使用铁氧体磁珠的电源噪声对策
插入铁氧体磁珠可有效地解决此类噪声问题。
通过在VCSEL和Laser driver附近插入铁氧体磁珠,可以减小泄漏到电源线侧的尖峰噪声的振幅。
此外,通过在发送侧和接收侧之间的GND线中插入铁氧体磁珠,可以防止噪声通过GND传播。
① 将铁氧体磁珠插入发送侧的电力流入部分,以抑制通过电源线进行的噪声传播。
② 将铁氧体磁珠插入接收侧GND连接部分,以抑制通过GND线进行的噪声传播
5建议将铁氧体磁珠用于噪声对策
选择时考虑容易引起问题的噪声频率。
请根据安装空间选择最适合的型号。
6确认插入铁氧体磁珠的效果
确认了是否插入铁氧体磁珠会导致噪声抑制效果发生变化。
不仅确认了噪声消除效果,还确认了其对电压和电流波形没有影响。
在下图的发送侧电源线①中,确认了纹波噪声的变化,以确认流向电源侧噪声的降低效果;在VCSEL的电源输入部分②中,确认了瞬态响应的变化,以确认其对电压波形是否没有不良影响。
还确认了流过VCSEL的电流波形的变化。
7铁氧体磁珠插入的效果确认——纹波噪声
通过将铁氧体磁珠BLE18PK100SN1插入电源线,可以看到①部分的纹波减少到了大约1/5。
确认结果表明,通过插入铁氧体磁珠,纹波噪声大大降低。
8铁氧体磁珠插入的效果确认——瞬态响应
另一方面,插入铁氧体磁珠不能对供给VCSEL的电压产生不良影响。
确认在插入铁氧体磁珠之前和之后的瞬态响应时,未发现由于插入铁氧体磁珠而导致波高降低。
未发现插入铁氧体磁珠会对电路的动作产生不良影响。
9铁氧体磁珠插入的效果确认——VCSEL的电流波形
接下来,确认了流过VCSEL的电流的波形。
插入铁氧体磁珠之前和之后的电流波形几乎没有看到差异。
结果是,即使插入铁氧体磁珠也未发现波高降低等不良影响。
10总结
陡峭的大脉冲电流流过ToF发送部分,该脉冲电流有在电源线中产生大纹波噪声的倾向。
通过插入铁氧体磁珠,可以降低噪声,而不会对电压、电流波形和瞬态响应产生不良影响。
原文标题:【干货分享】ToF的静噪对策
文章出处:【微信公众号:村田中文技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
智能手机
66文章
18506浏览量
180481 -
TOF
9文章
485浏览量
36393
原文标题:【干货分享】ToF的静噪对策
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
