Xilinx提供超低延时编解码方案,在ZCU106单板上可以验证。文档MPSoC VCU TRD 2020.2 Low Latency XV20 提供了详细命令。
缺省情况下,编码使用的是PS DDR。如果PS DDR已经被其它应用占用,也可以让编码使用的PL DDR。在VCU TRD 2020.2的例子zcu106_llp2_xv20基础上,做如下更改,可以实现使用PL DDR编码。
01硬件连接
和编码访问的DDR相关的硬件连接有下列AXI Master端口。
1. HDMI_in axi_m port 0
2. HDMI_in axi_m port 1
3. HDMI_in axi_m port 2
4. HDMI_in axi_m port 3
5. Sync IP axi_m port 0
6. Sync IP axi_m port 1
7. vcu mcu axi_m port
8. vcu enc axi_m port 0
9. vcu enc axi_m port 1
其中vcu enc axi_m port 0和vcu enc axi_m port 1连接到了Sync IP;vcu mcu axi_m port已经连接到了PS DDR和PL DDR。
对于剩下的axi_m port,都要连接到PL DDR。
下面是经过验证的修改。实际验证表明,它支持PL DDR编码。其中,蓝色的连接,是做了修改的;红色的连接,是新增的。
修改连接后,要检查各个AXI Master的地址分配。
02软件设置
在devicetree中,要保留内存,并分配给VCU编码模块、HDMI输入模块使用。
reserved-memory {
#address-cells = 《0x2》;
#size-cells = 《0x2》;
ranges;
plmem_multimedia: pl_dma_mem_region {
compatible = “shared-dma-pool”;
no-map;
reg = 《0x48 0x0 0x0 0x70000000》;
&encoder {
memory-region = 《&plmem_multimedia》;
&amba_pl {
vcap_hdmi {
compatible = “xlnx,video”;
dma-names = “port0”;
dmas = 《&hdmi_input_v_frmbuf_wr_0 0》;
vcap_hdmi_ports: ports {
#address-cells = 《1》;
#size-cells = 《0》;
vcap_hdmi_port: port@0 {
direction = “input”;
reg = 《0》;
vcap_hdmi_in: endpoint {
remote-endpoint = 《&vpss_scaler_out》;
&vcap_hdmi2 {
&vcap_hdmi3 {
&vcap_hdmi4 {
原文标题:【工程师分享】ZCU106在PLDDR实现超低延时编码
文章出处:【微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
Xilinx
71文章
2172浏览量
122394
文章出处:【微信号:FPGA-EETrend,微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AMD/Xilinx Zynq® UltraScale+ ™ MPSoC ZCU102 评估套件
AIC3106编解码以后没有声音了,这是什么原因呢?
遥控编解码芯片有哪些
Multi-Scaler IP的Linux示例以及Debug(上)
使用cubeide进行debug能看到编解码后的数据,但是PC端输出的audio文件却是空文件,为什么?
超低功耗立体声编解码器Arduino评估板ARD-AUDIO-DA7212数据手册
【RTC程序设计:实时音视频权威指南】音视频的编解码压缩技术
千视电子携手AMD 优化 NDI 和 NDI|HX 编解码解决方案
