目录1. MPSoC的中断处理介绍
2. 扩展PL中断
3. 扩展AXI Intc中断
3.1. AXI Intc PL连接
3.2. AXI Intc Device Tree
3.3. AXI Intc外设的Device Tree
4. 扩展MIO中断
4.1. GPIO中断控制器
4.2. 外设使用GPIO中断控制器5. 检查Linux中断信息
01
MPSoC的中断处理介绍
MPSoC是带ARM处理器和FPGA(PL)的SoC,包含4核A53及其常用外部模块(PS)。A53(PS)使用Arm GIC-400,属于GICv2架构。如果想了解GIC-400的具体细节,请参考文档APU GIC: CoreLink GIC-400 Generic Interrupt Controller, DDI 0471B, r0p1。
MPSoC的A53(PS)的中断细节,在Xilinx的UG1085的Table 13‐1: System Interrupts部分做了详细介绍。
需要注意的是,UG1085的Table 13‐1描述的是芯片的内部连线,是硬件中断号,和Linux Kernel使用的软件中断号(逻辑中断号)有区别。有的SOC只有一个中断控制器,有的SOC有多个串联/并联的中断控制器。Linux Kernel为了各种处理复杂的中断控制器设计,并给中断提供统一的API,在内部使用统一编址的的软件中断号。同时,GIC的Linux Kernel驱动内部有一个表,用于转换硬件中断号和软件中断号。这样的好处是,即使不同SoC系统里有不同的中断控制器结构,驱动程序也可以忽略这些细节,使用统一的API,比如platform_get_irq,从Device Tree里获取中断号,并向Linux Kernel注册驱动程序的中断处理程序。另外,设备的Device Tree里的中断号是局部的,在它所属的中断控制器里保持唯一即可。Linux Kernel使用的软件中断号,是整个Linux Kernel系统的,需要在Linux Kernel范围内保持唯一。
更多信息可以参考Linux Kernel代码,以及Linux kernel的中断子系统之(二):IRQ Domain介绍。
MPSoC的Device Tree的软件中断号,比UG1085的Table 13‐1提供的硬件中断号小32。这是因为A53内部的中断号0-31是私有中断。
以GEM0为例,UG1085的Table 13‐1提供的硬件中断号是89,Device Tree里的设备号是0x39(57),驱动程序里使用platform_get_irq(pdev, 0)获取软件中断号。
VCU TRD 2020.2基于zcu106_llp2_xv20的PetaLinux工程里的GEM0的中断信息:
ethernet@ff0b0000 {
compatible = “cdns,zynqmp-gemcdns,gem”;
interrupt-parent = 《0x04》;
interrupts = 《0x00 0x39 0x04 0x00 0x39 0x04》;
UG1085的Table 13‐1里GEM0的硬件中断号
UG1085的Table 35‐6: PS-PL Interrupts Summary,使用的是Device Tree里的软件中断号。
需要更多信息,可以参考MPSoC Device tree interrupt number for PL-PS interrupt, Zynq-7000 mapping irq number into device tree value。
02
扩展PL中断
在FPGA(PL)部分,可以的扩展很多外部设备,比如串口、I2C、Can等。A53(PS)为PL的外部设备预留了16个中断,相关描述如下。
PS-PL Interrupts
The interrupts from the processing system I/O peripherals (IOP) are routed to the PL. In the
other direction, the PL can asynchronously assert 16 interrupts to the PS. These interrupts
are assigned a priority level routed to interrupt controllers which aggregate and route them
to appropriate processor. Additionally, FIQ/IRQ interrupts are available which are routed
directly to the private peripheral interrupt unit of the interrupt controller. Table 35-6
summarizes the interrupts.
PL到A53(PS)的外部设备预留了16个中断,在Table 13‐1有如下表述。
VCU TRD 2020.2设计里,使用了很多PL中断。以Video Phy为例,在工程zcu106_llp2_xv20里,它连接到了PL中断的第3位(从0开始计数),对应的硬件中断号是124,减去32后是92(0x5c)。
在以zcu106_llp2_xv20为硬件工程编译的PetaLinux工程里,Video Phy的中断信息如下,确实是0x5c。
vid_phy_controller@a0130000 {
compatible = “xlnx,vid-phy-controller-2.2xlnx,vid-phy-controller-2.1”;
interrupt-names = “irq”;
interrupts = 《0x00 0x5c 0x04》;
03
扩展AXI Intc中断
有时候,PL-PS的中断还不够用。这时可以使用Xilinx的axi_intc(AXI Interrupt controller)做扩展。Xilinx Wiki网站上的文章Cascade Interrupt Controller support in DTG有详细描述。
总结起来,有下面三步。
3.1. AXI Intc PL连接
在PL设计里添加axi_intc(AXI Interrupt controller),把axi_intc的中断输出连接到GIC的PL中断输入,把其它外设的中断输出连接到axi_intc的中断输入。
然后在Device Tree里,声明axi_intc的输出在GIC的中断号。
axi_interrupt-controller {
interrupt-parent = “gic”
interrupts = 《 0 89 1》;
外设的Device Tree里,需要声明interrupt-parent是axi_intc,并声明它在axi_intc内部的中断号。interrupt-parent后面的字符串,是Device Tree里axi_intc里的标号。如果有多个axi_intc,每个axi_intc的标号(Label)不一样。每个外设的Device Tree里,需要指定自己对应的axi_intc的标号(Label)。
axi_gpio {
interrupt-parent = “axi_intc”;
interrupts = 《0 1》;
axi_intc的文档,也可以参考 Xilinx Interrupt Controller 。
04
扩展MIO中断
下面整合之前的文章,通过MIO接入外设中断。
Zynq-7000和MPSoC有很多MIO管脚。如果外设有中断,也可以通过MIO连接中断。这时候,MIO作为GPIO控制器,加载GPIO驱动。下面的描述中,GPIO就是MIO对应的GPIO设备。
4.1. GPIO中断控制器
按下列模式,在GPIO的设备树里声明为中断控制器
&gpio0 {
#interrupt-cells = 《2》;
interrupt-controller;
GPIO的中断说明,在Linux的文件
Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-zynq.txt里。主要内容如下:
- interrupt-controller : Marks the device node as an interrupt controller.
- #interrupt-cells : Should be 2. The first cell is the GPIO number.
The second cell bits[3:0] is used to specify trigger type and level flags:
1 = low-to-high edge triggered.
2 = high-to-low edge triggered.
4 = active high level-sensitive.
8 = active low level-sensitive.
4.2. 外设使用GPIO中断控制器
外设的设备树里,添加下列行,声明gpio0为自己的中断控制器,并声明对应的MIO引脚和中断内心。
touchscreen@0 {
interrupt-parent = 《&gpio0》;
interrupts = 《52 2》; /* MIO 52, falling edge */
05
检查Linux中断信息
Linux在/proc/interrupts文件里,提供了系统的中断信息。使用命令“cat /proc/interrupts”,可以显示软件中断号、中断在各CPU发生的次数、中断所属中断控制器名称、硬件中断号,驱动程序名称。
读“/proc/interrupts”的内容时,会调用kernelirqProc.c中的函数int show_interrupts(struct seq_file *p, void *v)。
下面是一个例子。
root@zcu106_vcu_llp2_nv16:~# cat /proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
3: 18945 9421 13324 23628 GICv2 30 Level arch_timer
6: 0 0 0 0 GICv2 67 Level zynqmp_ipi
12: 0 0 0 0 GICv2 155 Level axi-pmon, axi-pmon
13: 0 0 0 0 GICv2 156 Level zynqmp-dma
14: 0 0 0 0 GICv2 157 Level zynqmp-dma
15: 0 0 0 0 GICv2 158 Level zynqmp-dma
16: 0 0 0 0 GICv2 159 Level zynqmp-dma
17: 0 0 0 0 GICv2 160 Level zynqmp-dma
18: 0 0 0 0 GICv2 161 Level zynqmp-dma
19: 0 0 0 0 GICv2 162 Level zynqmp-dma
20: 0 0 0 0 GICv2 163 Level zynqmp-dma
21: 0 0 0 0 GICv2 164 Level Mali_GP_MMU, Mali_GP, Mali_PP0_MMU, Mali_PP0, Mali_PP1_MMU, Mali_PP1
22: 0 0 0 0 GICv2 109 Level zynqmp-dma
23: 0 0 0 0 GICv2 110 Level zynqmp-dma
24: 0 0 0 0 GICv2 111 Level zynqmp-dma
25: 0 0 0 0 GICv2 112 Level zynqmp-dma
26: 0 0 0 0 GICv2 113 Level zynqmp-dma
27: 0 0 0 0 GICv2 114 Level zynqmp-dma
28: 0 0 0 0 GICv2 115 Level zynqmp-dma
29: 0 0 0 0 GICv2 116 Level zynqmp-dma
31: 144 0 0 0 GICv2 95 Level eth0, eth0
33: 121 0 0 0 GICv2 49 Level cdns-i2c
34: 140 0 0 0 GICv2 50 Level cdns-i2c
35: 0 0 0 0 GICv2 42 Level ff960000.memory-controller
36: 0 0 0 0 GICv2 57 Level axi-pmon, axi-pmon
37: 43 0 0 0 GICv2 47 Level ff0f0000.spi
38: 0 0 0 0 GICv2 58 Level ffa60000.rtc
39: 0 0 0 0 GICv2 59 Level ffa60000.rtc
40: 0 0 0 0 GICv2 165 Level ahci-ceva[fd0c0000.ahci]
41: 232 0 0 0 GICv2 81 Level mmc0
42: 133 0 0 0 GICv2 53 Level xuartps
44: 0 0 0 0 GICv2 84 Edge ff150000.watchdog
45: 0 0 0 0 GICv2 88 Level ams-irq
46: 12 0 0 0 GICv2 154 Level fd4c0000.dma
47: 0 0 0 0 GICv2 151 Level fd4a0000.zynqmp-display
48: 0 0 0 0 GICv2 122 Level xilinx_framebuffer
49: 0 0 0 0 GICv2 141 Level xilinx_framebuffer
50: 0 0 0 0 GICv2 142 Level xilinx_framebuffer
51: 0 0 0 0 GICv2 143 Level xilinx_framebuffer
52: 0 0 0 0 GICv2 123 Level xilinx-hdmi-rx
53: 0 0 0 0 GICv2 121 Level xilinx_framebuffer
54: 1 0 0 42423 GICv2 125 Level xilinx-hdmitxss
55: 0 0 0 42426 GICv2 127 Level xlnx-mixer
56: 81 0 0 0 GICv2 126 Level a00d0000.i2c
57: 0 0 0 0 GICv2 139 Edge a00d1000.sync_ip
58: 4 0 0 0 GICv2 128 Level a0200000.al5e, a0220000.al5d
59: 16 0 0 0 GICv2 124 Level xilinx-vphy
60: 0 0 0 0 GICv2 97 Level xhci-hcd:usb1
IPI0: 2763 1869 2597 1312 Rescheduling interrupts
IPI1: 21 26 19 36 Function call interrupts
IPI2: 0 0 0 0 CPU stop interrupts
IPI3: 0 0 0 0 CPU stop (for crash dump) interrupts
IPI4: 0 0 0 0 Timer broadcast interrupts
IPI5: 0 0 0 0 IRQ work interrupts
IPI6: 0 0 0 0 CPU wake-up interrupts
从上面打印信息,也可以看到硬件中断号、软件中断号(逻辑中断号)不一样。
目录/proc/irq下面会为每个rq创建一个以irq编号为名字的子目录。每个子目录最重要的文件是smp_affinity。通过更改smp_affinity的值,可以更改处理中断的CPU。比如下面缺省情况下,读出来中断59的smp_affinity是f,对应2进制1111,表示四个处理器都能处理中断59。后来执行命令“echo 2 》 /proc/irq/59/smp_affinity”,把其改为2,就只有CPU-1能处理中断59。
root@zcu106_vcu_llp2_nv16:~# ls /proc/irq/48 -l
total 0
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 28 06:54 affinity_hint
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 28 06:54 effective_affinity
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 28 06:54 effective_affinity_list
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 28 06:54 node
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 28 06:25 smp_affinity
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 28 06:54 smp_affinity_list
-r--r--r-- 1 root root 0 Apr 28 06:54 spurious
dr-xr-xr-x 2 root root 0 Apr 28 06:54 xilinx_framebuffer
root@zcu106_vcu_llp2_nv16:~# ls /proc/irq/59 -l
total 0
dr-xr-xr-x 2 root root 0 Apr 28 06:54 xilinx-vphy
root@zcu106_vcu_llp2_nv16:~# cat /proc/irq/59/smp_affinity
f
root@zcu106_vcu_llp2_nv16:~# echo 2 》 /proc/irq/59/smp_affinity
2
root@zcu106_vcu_llp2_nv16:~# echo 4 》 /proc/irq/59/smp_affinity
4
Linux的中断信息,可以参考问 Linux 中断和smp_affinity, Linux 中断和 IRQ 调节。
原文标题:【工程师分享】扩展MPSoC中断
文章出处:【微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
控制器
112文章
16302浏览量
177783 -
soc
38文章
4156浏览量
218125
文章出处:【微信号:FPGA-EETrend,微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
