你可能不知道什么是“PON”(通常读作“胖”),但你一定听说过“光纤入户”。
你可能不知道什么是“ONU”(通常读作“哦嗯优”),但是你打开家里的弱电箱,一定能看到一个接着光纤的“小盒子”。
这个“小盒子”就是ONU(Optical Network Unit,光网络单元),俗称“光猫”。
而今天的主角——“PON”(Passive Optical Network,无源光网络),则是实现光纤入户的关键,是网络和用户之间“最后一公里”的光纤传输技术。
什么是PON
每家每户的光纤,背后连接着一个庞大的网络,让我们沿着光纤,追源溯流,一起探索一下吧。
连接光猫的光纤来自弱电井里的分光器,可以将一路光信号以一定的比例分成多路。而进入分光器的光信号,则来自光线路终端OLT(Optical Line Terminal)。OLT、ONU以及两者之间的“传输通道”ODN(Optical Distribution Network,光分配网络)构成了PON网络。其中:
OLT是运营商侧设备,负责为用户分配上层业务网络的数据。
ONU是用户侧设备,负责接收OLT发送的数据,并直接为用户提供服务。
我们可以根据下图简单了解一下PON网络的架构。
PON核心技术
如果将PON网络看成一个公司,那么OLT相当于总部,ONU相当于各地办事处,分光器相当于驿站。我们先来看一下PON的三大核心技术——加密、测距和动态带宽分配。
加密
总部OLT需要向各地办事处ONU传递大量消息,但是不同办事处间的信息需要保密。此外,路上经常会碰到间谍(流氓ONU)搞破坏。为了确保信息不泄露,OLT会定期与ONU协商不同的密钥,保证信息安全。
测距在全国范围内划分辖区,每个辖区内有若干个办事处,并且设有驿站(分光器)。各地办事处ONU到驿站的道路不同,花费的时间也不一样,为了避免各办事处的办事员在驿站撞车,产生不必要的冲突,需要提前了解了这些路程。所以,总部OLT会在ONU第一次注册时启动测距功能,计算出每个ONU的物理距离,并且根据ONU的物理距离指定合适的均衡延时参数。
动态带宽分配为了更好地管理和指导办事处的工作,总部OLT需要及时收集办事处ONU上报的信息,并且越多越好。也就是说,各地办事处需要充足的时间汇报,同时还不能浪费时间。但是各地办事处ONU每次汇报的信息结合当地情况时多时少,重要性也不一样,所以总部OLT会根据各地的具体情况,动态调整他们的汇报时间和汇报顺序。
基于三大核心技术,PON在发展演进的过程中,产生了EPON、GPON、10G-EPON和XG(S) PON等技术。
两大家族
PON技术在演进的过程中,分成了两大家族——EPON(Ethernet PON)和GPON(Gigabit-capable PON),分别由两个不同的组织ITU-T(国际电信联盟电信标准分局)和IEEE(电气和电子工程师协会)提出。
EPON和GPON的区别主要在数据链路层,即数据封装成帧的方式不同。
EPON采用以太网封装方式,适用于以太网业务。
GPON采用GEM(GPON Encapsulation Mode,GPON封装模式)封装方式,技术相对复杂,可以承载更多的业务种类,包括以太网业务、ATM(Asynchronous Transfer Mode,异步传输模式)业务和TDM(Time-division multiplexing,时分复用)业务。
GPON拥有比EPON更高的带宽,覆盖范围更广,但实现起来也更复杂,成本更高。
传统的EPON和GPON技术能给用户提供百兆级别的速率。然而,随着4K/8K、AR/VR等大视频、云化业务的风起云涌,人们迫切需要更高级的PON技术。
EPON和GPON也开始技术升级,10G-EPON和XG(S) GPON逐渐取代EPON和GPON,开启了千兆光纤时代。
EPON→10G-EPON
先从EPON家族说起。
10G-EPON完美继承了EPON的工作机制:
OLT以广播方式向ONU发送以太网数据,发起、控制测距过程,并记录测距信息。为ONU分配带宽,控制ONU发送数据的起始时间和窗口大小,通过OAM(Operation Administration and Maintenance,操作维护管理)协议对ONU进行管理。
ONU选择接收OLT发送的广播数据,响应OLT发出的测距命令,缓存用户数据,在OLT分配的发送窗口中向上行方向发送数据。
10G-EPON最大限度沿用了EPON的协议,满足用户高带宽需求,支持语音、视频、以太网等多种业务,它的继承性主要体现在两个方面。
扩大EPON标准的上下行带宽,速率达到10Gbps。10G-EPON支持非对称和对称两种模式,对称模式即上下行带宽相同。实际使用时二选一,以适应不同客户的承载需求。
具有超强的兼容性,10G-EPON的ONU与EPON的ONU可以共存在一个光分配网络中。
10G-EPON下行波长独立,采用广播方式发送信息,ONU各取所需;上行波长重合,采用TDMA(Time division multiple access,时分多址)方式,实现EPON ONU和10G EPON ONU共存,支持EPON向10G-EPON平滑演进。 用一张表格简单对比EPON和10G-EPON。
GPON→XG(S)-GPON
再来看看GPON家族。
XG(S)-PON包括XG-PON和XGS-PON,是一对师兄弟。非对称XG-PON,上下行支持2.5G/10G ,满足以家庭宽带为主的非对称业务需求。对称XGS-PON,上下行支持10G,满足以政企、基站承载等对称业务的承接需求。
对称XGS-PON完全兼容非对称XG-PON,在XGS-PON端口下可接入对称终端XGS-PON ONU,也可接入非对称终端XG-PON ONU。 XG(S)-PON继承了GPON系统的工作机制:
OLT以广播方式向ONU发送数据,发起、控制测距过程并记录测距信息。分配T-CONT(Transmission Container)上行带宽,通过OMCI(ONU Management and Control Interface)协议对ONU进行管理。
ONU选择接收OLT发送的广播数据,响应OLT发出的测距命令。缓存用户数据,在OLT分配的T-CONT中向上行方向发送数据。
但是,XG(S)-PON在对GPON的兼容性上做得并不好。
GPON家族当初培养下一代时,重点考虑其承接能力、距离、安全等,对家族传承未考虑周全。
XG(S)- PON上下行波长与GPON的上下行波长有差异,XG(S)- PON需要借助外置合波器WDM1r才能兼容GPON终端,满足客户升级需求。 用一张表格简单对比GPON、XG-PON和XGS-PON。
未完待续
相比EPON和GPON,10G-EPON和XG(S)-PON在传输带宽、分光比、效率、安全等方面更能满足客户们日益增长的需求。
不过,PON家族从EPON、GPON发展到10G-EPON和XG(S)-PON并没有结束。NG-EPON和NG-PON2是什么?XG(S)-PON和GPON之间的兼容问题如何彻底解决?
编辑:jq
光纤
19文章
3678浏览量
71866 -
PON
1文章
128浏览量
43327 -
OLT
1文章
32浏览量
15709 -
ONU
1文章
26浏览量
15467
原文标题:光纤入户中的“PON”(胖),你知道吗?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
10G PON部署在企业接入中的应用
![10G <b class='flag-5'>PON</b>部署在企业接入中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/6F/wKgaomX0AIGAFq_BAACYgCjDhFA651.jpg)
电信光纤猫怎么设置上网 电信光纤猫和联通光纤猫能通用吗?
10G PON演进到50G PON
![10G <b class='flag-5'>PON</b>演进到50G <b class='flag-5'>PON</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/B3/wKgZomW--m2ALTSXAAHm1UTsiRE480.png)
关于JTAG口,你了解多少?
SOA半导体光放大器应用于PON拉远
![SOA半导体光放大器应用于<b class='flag-5'>PON</b>拉远](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/3F/wKgaomWg-32ADbSdAAFZzP49r4c071.png)
PON网络的工作原理 GPON与EPON的区别
![<b class='flag-5'>PON</b>网络的工作原理 GPON与EPON的区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/24/wKgZomVr4kuADVK3AAJVX8Inw4o932.jpg)
光分路器是什么?光分路器在PON中的应用
SOA半导体光放大器应用于PON拉远
![SOA半导体光放大器应用于<b class='flag-5'>PON</b>拉远](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/B0/wKgZomUJCDWAbJHxAAAmNLnqsKU76.webp)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/29/wKgaomTurfCADwUTAAeaSHg1X2s404.png)
