前言
这是一个比较花里胡哨的功能,或者说一般都有专门的美工负责这部分的工作,那这个功能到底是什么呢?就是使用软件对产品的外观设计进行渲染,比如比较常用的KeyShot软件。
一般来说是产品是有外壳的,这样进行渲染一波,可以达到非常逼真的效果,方便装B;
下面是我之前体验Kicad画的一块PCB,在3D视图下可以发现锯齿,也没有什么光照和阴影的细节效果,只能说效果差强人意,具体如下图所示;
EDA的3D效果
导出STEP文件
STEP文件是一种以ISO标准交换格式STEP(产品数据交换标准)格式化的3D模型文件。
它包含可被多个程序识别的格式的三维数据,例如SolidWorks,IMSI TurboCAD和Autodesk Fusion 360;
在CAD行业中,可能很难在具有不同CAD系统的用户之间进行共享模型,STEP格式就完美解决了这个问题。
使用KiCAD软件导出3D模型,直接导出为STEP格式;
导出STEP
导入到KeyShot
打开软件KeyShot,然后把前面导出的step格式文件拖入Keyshot,这时候还没有进行贴图,所以相对来说,还比较粗糙,模型的一些细节好像丢失了,具体如下图所示;
刚导入的效果
进行到这一步就可以对模型进行贴图,编辑了,左侧的菜单栏提供了材质,颜色,纹理,环境,背景等操作;
这里只对模型中的材质进行编辑,Keyshot提供了很多材质,比如金属,塑料,玻璃,液体,木材等等,种类比较全,具体如下图所示;
材质视图
在金属下面,提供了常见的金属材质,种类还是很全的;
Aluminum铝,Copper铜,Iron铁,Magnesium镁等等材质,还有氧化的金属,旧金属等等,具体如下图所示;
金属材质列表
具体操作很简单,只需要将左侧的材质拖到你需要贴图的零件上,软件就能自动渲染了;
经过一系列的贴图之后,感觉比之前好了很多,整体效果如下所示;
简单渲染
这时候背景还比较单调,可以切换背景;软件中支持室内和室外很多场景,还支持自己导入背景;简单换了一下,效果还可以;
添加背景
动画展示
keyshot还支持导出动画效果,渲染的图片可以编码成mp4,avi等视频格式。
总结
keyshot功能还很多,感兴趣的话,可以自己下载软件进行学习;
但是我作为非专业美工来说,目前的掌握程度已经满足日常使用的需求,如果需要制作更加高大上的效果,还需要进一步学习。
编辑:jq
pcb
4415文章
23955浏览量
426011 -
ISO
301浏览量
41285 -
step
45浏览量
21263 -
AVI
14浏览量
9330
原文标题:一招让你的PCB逼格登月
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCB别人包地你包地,但别人的隔离度比你好10dB不止
当你让 Debian 飞行(启动)时,你对屏幕分辨率/刷新率等的体验是什么?
NASA登月飞行中的“姿态魔球”拆解:机械与电气时代的巅峰智慧
SPE协议芯片如何让工业布线瘦身70%?三个实战案例告诉你
过孔焊盘,你真的了解吗?PCB设计中的“隐形杀手”揭秘
PCB板上你是普通油墨,我是低损耗油墨,能一样吗?
UPS需要配多少电池?续航时间怎么算?一篇文章让你完全搞懂!
这个功能,让你的屏幕,只配你一个人看
巧用为昕DFX审查工具,发现你的PCB设计缺陷
PCB仿真结果天下无敌,板厂加工让你一败涂地
PCB制造的神秘之旅,梦想开始的地方
树莓派复古游戏,你会选哪一个?
一个小妙招让你的PCB逼格登月!
