解析BUFF传送连的使用调试
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2021-05-08 09:03 次阅读
BE23A是存储区3满位的检测开关.
BE12A是存储区1满位的检测开关.
BE13A是存储区2满位的检测开关.
BE22A是存储区4满位的检测开关.
BT12零件检测
BT22零件检测
“SB1SKYP”释放按钮
1.描述:
1.MZ11停止器的R是阻挡V是放行,当托盘在MZ11上方时B11P检测托盘,此时MZ12上没有托盘,没有BT12/1和BT12/2(零件检测),这是MZ11伸出V,放行托盘当没有B11P时MZ11立刻返回R.
2.MZ23停止器: 当托盘来到停止器MZ23处时被B23P检测到后,等待MZ11在R位和BE23A信号(存储区满位信号).如果存储区没有满,MZ11在R位则MZ23伸出V,释放空托盘,当B23P检测不到零件时,MZ23返回R.
3.MZ12停止器 :当托盘正在MZ12处 ,挡在 B12P托盘检查开关 ,BT12零件检测开关有件,1区满BE12A检测开关没有被接触,当操作者拍释放按钮时“SB1SKYP”MZ 12伸出V,当B 12P 检测不到托盘后MZ 12返回R 。
4.MZ13停止器 :MZ21在原位R,BE13A第2存储区没满,BE13P上有托盘,此时可以打开MZ13停止器伸出V,BE13P无检测则MZ13返回R
5.MZ21停止器 :BE22P上无挡板,MZ21的BE21处有挡板,机器人发出释放安全信号,MZ22在原位R位,则MZ21伸出V, BE21P无托盘信号检测则MZ21返回R
6.MZ22停止器 :BE22A前方存储区满位无信号,BE22P托盘检测有信号,MZ23在返回位置R,托盘上的零件被拿走SB1/KT22, 机器人发出释放安全信号,则MZ22伸出V放行托盘, , BE22P无托盘信号检测则MZ22返回R
托盘检测的转换.
当BEXXP开关检测到零件的时候,先触发延迟接通,在触发延时断开,是为了避免出现托盘在经过时的停止器的误动作,造成夹紧发卡.
使用FB400控制各停止缸动作.
使用FB476和FB380来控制住电机旋转.
FB476
该模块用于电机的前向或后向行进控制。
电机后向行进控制:
出现实际联锁("Ve_rR" = TRUE) 和释放“ 自动 ” 信号时,电机可在“ 后向 ”(Back)释放信号("Frg_R" = TRUE) 的作用下向后行进。释放“手动” 期间,可在可视化功能中采用实际联锁功能打开电机。
有两个选件可以控制电机后向行进:
按钮 “打开”(On) 已经显示出来 ("Cfg Bit 00"= TRUE) 。
如果“打开”(On)键显示出来,采用单击操作即可激活该键。
此后,如果按下了键“R”(后向行进),电机将向后运动(“R” 发绿色闪烁光)。如果再次按“R” ,电机将停止转动(发闪烁光,并停止)。
按钮 “打开”(On) 被隐藏 ("Cfg Bit 00" = FALSE)
如果按钮“ 打开 ”(On)未显示出来,电机将后向行进,直至按钮“R” 被按下并保持不放。松开按钮后,电机将立即停止转动。
电机前向行进控制:
出现联锁 ("Ver_V" = TRUE) 信号和释放“ 自动 ” 信号时,电机可在“ 前向 ”(Front)释放信号("Frg_V" = TRUE) 的作用下向前行进。释放“手动” 期间,可在可视化功能中采用实际联锁功能打开电机。
有两个选件可控制电机前向行进:
 按钮 “打开”(On) 已显示出来("Cfg Bit 00" = TRUE)
如果出现了按钮“打开”(On),单击该按钮即可激活该键。此时,按下“V” (前向行进)按钮后,电机将前向行进(“V” 显示为蓝色闪烁)。再次按下“V”, 电机将停止运动(“ 停止” 显示为闪烁状态)。
按钮 “打开”(On) 被隐藏("Cfg Bit 00" = FALSE)
如果未显示按钮“打开”(On) ,则电机只在按下“V”按钮且保持不放的情况下前向行进。 松开按钮后,电机将立即停止转动。
FB380
采用该块,可以利用可选 X1/X2 制动器控制装置对 RS1e-x 电机起动器进行控制。
电机起动器空闲时间
该空闲时间是为运行停机(即,不是过载脱扣)后的冷却而定义的时间。该时间结束后,电机起动器的 “热记忆”被设置成 0% 。
例如,对于以间隔时间定时打开和关闭的输送带(运行时间短),未成功设置空闲时间将可能因触发阈值变化而导致过载故障。
例如,通过设置 1 秒空闲时间避免热模型中因电机温度上升而触发过载。电机必须针对该功能进行相关设计。
编辑:jq
  • 机器人
  • 电机
  • 存储区域
  • 零件检测
原文标题:BUFF传送连的使用调试
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】4、UART外接WIFI模块获取天气信息
    接RTL8710,波特率38400。 使用UART1接PC,波特率115200,用作调试打印和结果输出 主要AT指令: 1、 ATSR :模块重启 2、 ATSE=1 :开启回显 3、 ATPW=1
    发表于 10-26 19:43
    【AI技术支持】ESP32无线Wi-Fi常用调试API
    Wi-Fi常用调试API在使用esp32调试Wi-Fi功能时,由于场景和各种因素的影响,难免会遇到各种连接不上,Wi-Fi断等问题。下面介绍一些API,方便新手调试Wi-Fi时更好的
    的头像 发表于 10-26 08:00 210次阅读
    【AI技术支持】ESP32无线Wi-Fi常用<b class='flag-5'>调试</b>API
    中国唯一受邀出席2024 IEEE ISPCS企业!赛思ePRTC系统成5G时频同步网最强Buff
    赛思ePRTC最强Buff,精准守护高精度5G时频网络稳定运行!
    的头像 发表于 10-11 14:53 273次阅读
    中国唯一受邀出席2024 IEEE ISPCS企业!赛思ePRTC系统成5G时频同步网最强<b class='flag-5'>Buff</b>!
    数字电源的低压调试和高压调试
    数字电源的低压调试和高压调试是电力系统中非常关键的部分,它们直接关系到设备的稳定运行和电能供应的质量。以下是对这两种调试方法的详细解析
    的头像 发表于 09-15 11:39 313次阅读
    buff634出来的信号严重失真,ths3092通+-15电后发烫怎么解决?
    buf buff634出来的信号严重失真,ths3092通+-15电后发烫,第一张图是他ths3092 1引脚的输出信号,求大侠们指教。
    发表于 08-30 07:47
    esp32接手机热点无法解析域名是什么原因?
    版本:idf3.3.3 硬件:esp32-worver-e esp32接手机热点后(红米 note9 pro)成功后。无法进行域名解析。直接使用IP可以进行连接。 esp32 连接笔记本热点,无线路由器等能正常使用域名连接。 这个是什么原因?是手机热点没有域名
    发表于 06-19 08:02
    三菱PLC传送指令的用法
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色。其中,传送指令(MOV)作为PLC编程中的基础指令之一,其正确使用对于实现数据的准确、高效传输至关重要。本文将详细讲解三菱PLC传送指令(MOV)的用法,包括指令的功能、格式、应用示例及注意事项等,以帮
    的头像 发表于 06-18 09:41 3731次阅读
    什么是CAN总线调试工具?调试的内容主要包括哪几个方面?
    CAN总线调试工具是用于对CAN总线进行调试和故障排除的设备或软件工具,它们具有高速数据捕获能力、数据过滤和触发功能,以及用于解析和显示CAN帧的软件界面。
    的头像 发表于 04-03 11:23 996次阅读
    STM32CubeMX怎么修改能让Rx_buff和Tx_Buff变小?
    LWIP配置完生成代码,build后发现Rx_buff和Tx_Buff(在ethernetif.c文件里)这两个buffer比较大,请问在STM32CubeMX配置怎么修改能让这两个buffer变小?谢谢
    发表于 04-02 06:23
    TC275不上UDE调试工具的原因?
    TC275不上UDE调试工具,不知道什么原因,想问一下这个有什么好的办法 解决吗
    发表于 02-22 06:38
    使用MTB3.1来调试XMC7200 BSP样本,多核示例无法进入调试模式怎么解决?
    我正在使用MTB3.1来调试 XMC7200 BSP样本。 我发现单核示例可以成功调试,但是多核示例无法进入调试模式,错误提示是"无法解析动态变量 cy_prj_p &quo
    发表于 01-26 07:08
    开关电源调试内容与四大调试方法分享
    开关电源调试是指根据设计的输入输出规格对其电器性能、保护功能等进行调试调试开关电源主要调试低压高压工作状态、输出电压是否稳定、带载能力等。
    的头像 发表于 01-23 16:35 1298次阅读
    USB调试模式是什么意思?USB调试模式有什么用?
    USB调试模式是什么意思?USB调试模式有什么用? USB调试模式是一种在Android设备上进行开发、测试和调试的模式。当设备处于USB调试
    的头像 发表于 12-11 11:06 1w次阅读
    PLC常见的传送指令介绍
    单一数据传送指令用于传送一个数据,根据传送数据的字长不同,可分为字节、字、双字和实数传送指令。单一数据传送指令的功能是在EN端有输入(即EN
    发表于 12-07 09:46 2683次阅读
    PLC常见的<b class='flag-5'>传送</b>指令介绍
    AD9123的SYSREF输入等效电路中,SYSREF_BUFF_OE的作用是什么?
    LEVEL Translator 的模块的具体实现不太理解,想问下有具体的实现方电路或者简化示意图嘛? 顺便提问一下 AD9123 的SYSREF 输入等效电路中, SYSREF_BUFF_OE 的作用是什么? 感谢您的帮助
    发表于 11-30 06:42
