如何解决xc7s不支持w25q系列芯片的问题?
电子工程师 来源:FPGA技术江湖 作者:FPGA技术江湖 2021-05-08 11:09 次阅读
今天给大侠带来Spartan-7 XC7S100程序固化 w25q128FVSG,解决xc7s不支持w25q系列芯片的问题,话不多说,上货。
1、将芯片配置模式改为001。
2、vivado2019.2XC7S100芯片不支持w25q系列spiflash,需要手动在软件的配置文件加入一个配置条目
在E:softwarevivado_2019_02Vivado2019.2dataxicomxicom_cfgmem_part_table.csv文件最后加入下面这句话。
799,0,w25q128bv-spi-x1_x2_x4,- xa7a100t xa7a15t xa7a35t xa7a50t xa7a75t xc7a100t xc7a100ti xc7a100tl xc7a12t xc7a12ti xc7a12tl xc7a15t xc7a15ti xc7a15tl xc7a200t xc7a200ti xc7a200tl xc7a25t xc7a25ti xc7a25tl xc7a35t xc7a35ti xc7a35tl xc7a50t xc7a50ti xc7a50tl xc7a75t xc7a75ti xc7a75tl xq7a100t xq7a200t xq7a50t xc7k160t xc7k160ti xc7k160tl xc7k325t xc7k325ti xc7k325tl xc7k355t xc7k355ti xc7k355tl xc7k410t xc7k410ti xc7k410tl xc7k420t xc7k420ti xc7k420tl xc7k480t xc7k480ti xc7k480tl xc7k70t xc7k70tl xq7k325t xq7k325tl xq7k410t xq7k410tl xcku025 xcku035 xcku040 xcku060 xcku085 xcku095 xcku115 xqku040 xqku060 xqku095 xqku115 xc7s100 xc7s15 xc7s25 xc7s50 xc7s6 xc7s75 xcvu065 xcvu080 xcvu095 xcvu125 xcvu160 xcvu190 xcvu440,w25q128bv,spi,128,x1_x2_x4,,Winbond,,1,w25q128bv,w25q
3、重启vivado,必须重启才能生效。
4、用JTAG连接上芯片。
5、右键选择“Add Configuration Memory Device ”。
6、选择 w25q128bv。
7、在弹出的对话框选择 Cancel。
8、点击 tool,然后选择 Generate Memory Configuration File ,按下图配置。
9、点击ok,过一会提示生成成功。
10、回到芯片连接界面,右键我们选择的flash芯片,选择编程,如下图。
11、在弹出的界面,选择dianlan.mcs,按下图配置编程属性,点击OK。
12、如果硬件没有问题,就会看见精度条。
13、待烧写成功后,给板子重新上电就行。
编辑:jq
  • 芯片
  • 软件
  • JTAG
  • 程序
原文标题:Spartan-7 XC7S100程序固化 w25q128FVSG,解决xc7s不支持w25q系列芯片的问题
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三星Galaxy S25系列全系支持Wi-Fi7无线网络
    据三星官网公示的规格参数,三星Galaxy S25系列迎来重大网络升级,Galaxy S25、Galaxy S25+以及Galaxy S25
    的头像 发表于 01-24 14:21 320次阅读
    请问ADS1299EEGFE-PDK支不支持QSPI?
    不支持QSPI,如果支持芯片上的线接哪几个引脚。
    发表于 11-21 07:36
    ADS1299的配套软件不支持读取级联的其他芯片的数据,如何实现读取级联的多个芯片的数据呢?
    ADS1299的配套软件不支持读取级联的其他芯片的数据,如何实现读取级联的多个芯片的数据呢,是用stm32进行spi通信吗,如何实现呢
    发表于 11-13 06:36
    TPA3130D2支不支持HiVi的B2S(额定8欧姆,额定10W)扬声器?
    是,测试发现,功放芯片实际总输出功率约为 5W,没有达到预期的2X10W。 想问下TI的工程师,1:TPA3130D2 支不支持HiVi的B2S
    发表于 10-31 07:06
    OPA569是不支持这么高频率吗?
    OPA569并联使用用作电流驱动,输入频率20K的正选电压信号,要求输出20K的正选电流信号。用示波器测试负载电阻两端的电压波形振荡比较厉害,当降低频率是可以改善很多。是不支持这么高频率吗?
    发表于 08-07 06:50
    STM32G4系列到底支不支持位带操作
    印象中不止一次有人询问STM32G4系列到底支不支持位带操作。
    的头像 发表于 07-29 09:45 1653次阅读
    STM32G4<b class='flag-5'>系列</b>到底支<b class='flag-5'>不支持</b>位带操作
    安卓工控机inbox系列不支持32位app的吗?
    安卓工控机 inbox系列不支持32位app的吗
    发表于 07-24 06:59
    为什么ESP8266不支持802.11s进行网状网络?
    为什么 ESP8266 不支持 802.11s 进行网状网络? 是硬件限制还是软件方面的限制?
    发表于 07-19 08:02
    STM8S OD、PP下面的X表示时钟支持开漏和推挽模式还是不支持
    图片中OD、PP下面的X表示时钟支持开漏和推挽模式还是不支持
    发表于 07-18 06:59
    需要自定义量产烧录软件,esptool.py最新版本(v2.1)不支持ESP8285如何解决?
    需要自定义量产烧录软件,需要用到 esptool.py,但 esptool.py 最新版本(v2.1)不支持 ESP8285,请问如何解决?谢谢!
    发表于 07-11 06:32
    使用W25Q64JVSIQ芯片时提示报错如何解决?
    系统使用W25Q64JVSIQ芯片时提示 Read SFDP parameter header information failed. The W25Q64 is not support JEDEC SFDP。 请问有没有办法
    发表于 07-09 06:32
    请问esp32-c3不支持pcnt吗?
    我在esp32-c3开发板上测试pcnt,编译报错找不到相关的函数,查看sdk源码发现要配置CONFIG_SOC_PCNT_SUPPORTED才会编译pcnt.c,查看examples里面的项目也说了只支持ESP32 和ESP32-S2,请问是
    发表于 06-18 07:27
    STVD是不是不支持C99?
    内容如标题所示,麻烦有懂的朋友告诉下我,这个问题花费我很多时间了。 不知道STVD是不是不支持C99??
    发表于 05-16 08:04
    flash loader v2.8.0不支持STM32L431CBT6吗?
    请问是否flash loader v2.8.0不支持STM32L431CBT6这个颗芯片?我用的是PA9/PA10做烧写串口。
    发表于 04-08 07:16
    使用PSoC Creator 建立一个端子中断时,提示端子不支持设置为端子中断如何解决?
    pin assignment P4[1]. This pin does not support PORT_INTERRUPT.).”我的设置详情如下 另外,我发现和Pin19(P4[1])处在同一寄存器上的18,20,21号端子同样不支持配置为中断端子。 请问这种情况应该如
    发表于 02-18 07:40
