湖南大学成功实现1纳米物理沟道长度的垂直场效应晶体管
iIeQ_mwrfnet 来源:DeepTech深科技 作者:DeepTech深科技 2021-05-10 11:04 次阅读
4 月 27 日,《自然·电子学》(Nature Electronics)杂志刊登了湖南大学物理与微电子科学学院教授、麻省理工科技评论 2019 年“35 岁以下科技创新 35 人”中国区得主刘渊教授团队的一项突破性进展。他们通过使用范德华金属集成的方法,成功实现了 1 纳米物理沟道长度的垂直场效应晶体管,为半导体器件性能的进一步提升提供了全新的思路。
所谓的几纳米几纳米的芯片,原本指的是芯片内部电极之间的最小距离。更短的距离意味着更低的能耗和更强的性能,因此,纳米的数值一直是芯片行业划分制程工艺代的节点数值。从 1989 年 1000 纳米的 486 芯片,到 2020 年 5 纳米的海思麒麟 9000 芯片,人类的芯片制造工艺在 30 年间进步迅速。然而,晶体管的物理沟道长度却在近些年来一直保持在 20 纳米的附近,无法随着工艺节点进一步降低。晶体管的物理沟道长度,指的是晶体管内源极与漏极之间的距离(如下图)。物理沟道长度是晶体管的一个关键性能指标:越短的沟道长度,意味着更好的性能。
图 | 常规水平结构晶体管(来源:Nature Electronics)要进一步缩短晶体管的沟道长度——从20 纳米再往下,达到10纳米,5 纳米,甚至 1 纳米,现有的工艺技术就捉襟见肘了,因此芯片节点数实际上已经无法代表晶体管真实的物理尺寸。通常,制造 10 纳米甚至 5 纳米以下的芯片,需要发达的超紫外线平版印刷术(extreme ultraviolet lithography),高能离子注入(ion implantation),以及快速高温活化 (rapid high temperature activation)。这些工艺都极端复杂且昂贵,而且,随着纳米数的进一步下降,其复杂和昂贵程度还会进一步加深。
高精度光刻和刻蚀工艺水平的限制,正是制约晶体管沟道长度进一步缩短的原因。有没有可能避免使用这些越来越费力不讨好的技术呢?答案是:有的,但要使用一种革命性的全新晶体管结构——垂直结构晶体管。垂直结构晶体管的诞生,得益于近年来范德华异质结领域的持续进展。这种横空出世的新结构,为半导体行业继续延续“摩尔定律”注入了全新的思路。传统的晶体管,图上图所示,其结构是水平的,沟道长度取决于源极和漏极之间的水平距离。但垂直结构中(如下图),沟道长度将可以只取决于晶体管的厚度,而不受传统光刻和刻蚀的精度的限制和影响。
图|垂直结构晶体管(来源:Nature Electronics)因此,垂直结构晶体管将有望进一步微缩晶体管的物理尺寸。而更小的物理尺寸,就将意味着更低的功耗、更小的漏电流、以及更好的柔性电子器件适应能力。然而,概念的提出是容易的,要想真正用金属集成工艺把这个结构实现起来,就是另一回事了。常规的水平结构晶体管使用的是高温、高能的靶材金属气化工艺。
这种工艺会渗透入半导体沟道中,引入应力、破坏和扩散,产生高度无序的不完美的界面(如上图中的不完美界面),导致在金属半导体接触区下方出现漏电流和无法栅控的垂直隧穿电流。隧穿电流的大小会随着沟道长度的减小而增加,导致开关比指数形式下降并最终短路。在传统水平器件结构中,这种金属制备过程中的接触损伤和非理想金属半导体界面并不会破坏到本征沟道区域,因此也不会影响到其电学性能。但在垂直晶体管中,金属半导体接触基本代表了整个沟道,对接触区域的损伤会严重影响并控制整体器件的载流子传输(如上图中的不完美界面)。
这是垂直晶体管或其他垂直异质结器件微缩的重要挑战。为此,刘渊教授和他的团队提出了一种全新的思路:使用范德华金属集成的方法来创建超短沟道的垂直晶体管。
与传统的金属沉积技术相比,范德华金属集成可以实现原子级别平整的界面,从而保证超薄原子沟道近乎“完美”的平整度,进而最大限度地减少漏电流的发生。因此,采用范德华金属电极的器件,其器件的栅极调控和开关比有大幅度提高。刘渊教授团队发现,具有 5 纳米沟道长度的垂直晶体管展示出了三个数量级的开关比,这比常规蒸镀电极的器件高出了一个数量级以上。而通过将沟道长度缩小到 0.65 纳米,单层器件的开关比有所下降,但范德华垂直晶体管依然展现出了本征的 N 型半导体特性,表明了短沟道效应在原子尺度下依然没有主导器件的性能。尽管在单层极限情况下器件展示出了一定的隧穿电流和短沟道效应,但他们依然证实,范德华金属电极可以实现具有器件功能的亚 1 纳米垂直晶体管。
相比于传统工艺,他们制备出的晶体管将性能提升了两个数量级,展示出了诱人的发展前景。这项研究有望为生产出拥有超高性能的 1 纳米、甚至亚纳米级别的晶体管,以及制备其它因工艺水平限制而出现不完美界面的范德华异质结器件,提供了一种全新的低能耗解决方案。
原文标题:湖南大学研制成功1nm物理沟道长度垂直晶体管 为半导体器件性能提升提供全新思路
文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 半导体
  • 晶体管
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    结型场效应晶体管和N沟道场效应晶体管有什么区别
    结型场效应晶体管(Junction Field-Effect Transistor,简称JFET)和N沟道场效应晶体管(N-Channel Field-Effect Transistor,简称N沟道
    的头像 发表于 10-07 17:28 478次阅读
    结型场效应晶体管的工作原理和特性
    结型场效应晶体管(Junction Field-Effect Transistor,简称JFET)是一种基于场效应原理工作的三端有源器件,其工作原理和特性对于理解其在电子电路中的应用至关重要。以下将详细阐述JFET的工作原理和特性。
    的头像 发表于 10-07 17:21 715次阅读
    场效应晶体管工作机制和命名方式介绍
    场效应晶体管以其独特的电压控制特性和广泛的应用领域,在电子技术领域中占据着举足轻重的地位。它主要分为两种类型:JFET(结型)和MOS-FET(金属-氧化物半导体场效应管),两者虽同属单极型晶体管
    的头像 发表于 09-27 16:17 326次阅读
    如何选择场效应晶体管
    在选择场效应晶体管(FET)时,需要考虑多个因素以确保所选器件能够满足特定的应用需求,同时保证电路的性能和可靠性。以下是一个详细的选择场效应晶体管的指南,包括关键步骤、考虑因素以及具体的应用建议。
    的头像 发表于 09-23 18:18 562次阅读
    铁电场效应晶体管的工作原理
    铁电场效应晶体管是一种基于铁电材料的新型晶体管技术,其工作原理涉及到铁电材料的极化反转特性及其对半导体通道电流的调控。
    的头像 发表于 09-13 14:14 1302次阅读
    什么是结型场效应晶体管
    结型场效应晶体管(Junction Field-Effect Transistor,简称JFET)是一种基于场效应原理工作的三端有源器件,其特点在于通过改变外加电场来调制半导体沟道中的电流,从而
    的头像 发表于 08-15 16:41 840次阅读
    场效应晶体管和双极性晶体管有什么区别
    场效应晶体管(Field Effect Transistor,简称FET)和双极性晶体管(Bipolar Junction Transistor,简称BJT,也称双极性结型晶体管)是两种常见的半导体
    的头像 发表于 08-13 17:42 1940次阅读
    场效应晶体管利用什么原理控制
    场效应晶体管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种利用电场效应来控制电流的半导体器件。它具有高输入阻抗、低噪声、快速响应等优点,在电子技术领域得到了广泛的应用。 一
    的头像 发表于 08-01 09:13 813次阅读
    瑞萨电子氮化镓场效应晶体管的优势
    氮化镓场效应晶体管是当今电力电子领域的明星,它正在提高功率转换效率、电机控制和功率密度,有效满足当前的市场需求和趋势。
    的头像 发表于 07-05 09:20 652次阅读
    瑞萨电子氮化镓<b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的优势
    互补场效应晶体管点火和只用一个场效应晶体管点火与PWM的区别?
    我想了解互补场效应晶体管点火和只用一个场效应晶体管点火与 PWM 的区别?
    发表于 05-21 07:24
    电子世界的开关大师:MOS场效应晶体管
    属-氧化物-半导体场效应晶体管,也就是我们熟知的MOSFET。它就像是高速信息公路上的交通警察,控制着电流的方向和大小,让整个系统高效而稳定地运行。
    的头像 发表于 04-12 11:58 486次阅读
    电子世界的开关大师:MOS<b class='flag-5'>场效应晶体管</b>
    场效应晶体管的类型及特点
    场效应晶体管是一种常用的半导体器件,用于控制电流的流动。
    的头像 发表于 02-22 18:16 1731次阅读
    场效应晶体管怎么代替继电器 晶体管输出和继电器输出的区别
    继电器通过通断线圈产生磁场来控制机械开关,实现对电路的控制。而场效应晶体管(MOS)是一种基于半导体材料工作的场效应晶体管,通过栅极施加正负偏压来控制漏极与源极之间的通断状态。
    的头像 发表于 02-18 10:16 4949次阅读
    <b class='flag-5'>场效应晶体管</b>怎么代替继电器 <b class='flag-5'>晶体管</b>输出和继电器输出的区别
    Qorvo发布碳化硅场效应晶体管产品
    Qorvo最近发布了一款新的碳化硅(SiC)场效应晶体管(FET)产品,这款产品专为电动汽车(EV)而设计,符合车规标准。
    的头像 发表于 02-01 10:22 684次阅读
    P沟道增强型场效应晶体管 CJ2301数据手册
    电子发烧友网站提供《P沟道增强型场效应晶体管 CJ2301数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-19 13:39 4次下载
