关于4D Radar 天线布局的一些思考
iIeQ_mwrfnet 来源:毫米波雷达技术杂货铺公 作者:叶融茶归 2021-05-10 11:20 次阅读
毫米波雷达的发展趋势是智能+高分辨
谈谈我对4D Radar 天线布局的思考,对应上一篇(如何做好一款4D 高分辨毫米波雷达)中所述RSP所包含方面的Antenna Array Design (Azimuth/Elevation)(ULA/NLA/MRA) 部分。
我们暂不讨论天线本身的设计与优化,包括天线方向图,极化方式等等。我们更关注于满足4D Radar功能及应用需求下的天线布局设计, 以下讨论是针对自动泊车等应用的短距高分辨4D雷达天线布局设计。而对于中距或者长距雷达及对应的应用在这暂不讨论。
对上述标注句子提取关键字,分别是自动泊车,高分辨,4D,分别对应天线布局设计的技术要求。具体说来,自动泊车应用要求较大FoV,高分辨意味着大天线孔径,4D意味着具备方位及俯仰目标辨别能力。在这几点基础上还要求测角无模糊以及测角鲁棒性高(抗干扰能力强)。总结一下:
FoV(》150度)
Azimuth Resolution(《2度)
Unambiguous Azi & Ele
measurement capability
Robust measurement
High measurement accuracy
上面几点有些是互相矛盾的,提高某一指标的同时可能要牺牲另一个指标,所以设计某一满足条件的天线布局往往是各变量综合博弈与妥协的过程,并且一定要与具体应用,DoA算法结合起来,更要与工艺制造,硬件设计(紧凑设计),生产成本结合起来,所以没有一款能够一招鲜,吃遍天的布局设计,往往没有最好,只有最匹配与最合适。
这篇文章首先从俯仰测角如何影响天线布局给出一些思考,其他影响因素及综合分析会在以后的公众号文章中陆续更新。
一般传统MIMO automotive radar 方位角求解基于波束赋形(3D FFT),那么很自然的联想,如果要加入俯仰分辨能力,能不能也基于波束赋形(4D FFT),带来的结果是所述布局必须是一个面阵,如图1所示是其中一种设计。
图1 面阵设计
图1中上图是原始物理布局,下图是MIMO虚拟阵列布局,对照之前所述指标,这样的布局往往满足你对4D Radar天线的所有想象,但是却不适合车载雷达工程应用,原因可以自己思考。所以从满足方位及俯仰探测角度讲,我们往往寻求图1面阵的低配版。需要指出的是,从系统需求角度,我们对方位角的重视程度要远大于俯仰角,所以对于俯仰测角我们希望采用更具性价比的方式。Bosch GmbH发表的论文给出了如图2 的参考设计。
图2 面阵布局“低配版”图2中上图是原始物理布局,下图是MIMO虚拟阵列布局,这种设计往往在俯仰角求解上存在妥协(如4D FFT点数变少等)。但图2 设计用于实际工程也是困难的。特别是天线设计要与商用集成式毫米波雷达芯片收发天线数目及位置匹配。并且目前大多数车载雷达都倾向于采用微带天线,特别是Series Feed Patch Arrays,这给实际布局带来新的挑战。如图3所示,TI公司给出的imaging radar demo板天线布局虽然能实现较好的方位及俯仰测角,但并不能说是好的布局,尤其给后续天线校准带来高要求。而且类似的芯片级联方案目前成本较高。
所以结合现阶段商用集成雷达芯片的“高性价比”方案,俯仰角求解往往Monopulse方式更合适(类似布局如图4所示),再结合MIMO体制更一步提高信噪比。相当于只用一根天线做俯仰角,俯仰面该天线与其他天线错开距离满足FoV内不模糊即可,而且俯仰面往往没有分辨率要求,牺牲的精度可以通过后续算法解决(时间累积/目标分类等)。后续芯片成本或者天线工艺成本降低可进一步通过芯片级联设计改善天线设计,从而提高俯仰测角精度。
图4 Monopulse布局目前车载雷达俯仰角的测量方式有很多,如图6所示,ADC GmBH的ARS 300系列采用机械扫描方式进行俯仰角测量(个人感觉这类技术较为过时了),如今ARS都出到ARS 600系列(如图7所示)了,并且ARS 600就是4D高分辨雷达,其俯仰测量方式目前未知。Bosch的MRR采用俯仰面天线方向图幅值比来计算俯仰角,感兴趣的可以参考文献[4]。但是对于短距离高分辨4D Radar,基于相位的方式更合适。
图5 基于方向图的俯仰角测量(Bosch MRR)
图6 ARS 300(ADC GmBH)图7 ARS 600(ADC GmBH)国外初创公司重点关注Oculii,这货戏太多,有事没事来中国吹牛逼,不过人家刷子还是有两把的,由于它主推4D Radar,我一直在重点关注,其天线布局类似于图8类型,这种布局相当有意思,以后会详谈,不过可以看出,其俯仰角测量是基于4D FFT的,或者采用超分辨算法,实际效果如图9所示。个人感觉成本还是高的,芯片还要定制,所以这就是Oculii与英飞凌合作的原因之一?
图8 Oculii 布局方案(推测)
来源:毫米波雷达技术杂货铺公众号
原文标题:4D雷达天线布局思考-俯仰角篇
文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 天线
  • 雷达
  • 毫米波
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LITESTAR 4D应用:导入并查看灯具信息
    在LITESTAR 4D中,Photoview模块提供了光度文件的管理功能,方便用户对光度文件中的极坐标图、等照度图、光谱数据、技术参数表等数据的查看和处理。 灯具文件导入 用户可以在此模块页面
    发表于 12-30 09:58
    LITESTAR 4D在建筑外墙照明中的应用
    随着城市建设的不断发展,人民经济、文化和物质生活水平迅速提高,城市夜景照明得到蓬勃发展,已成为城市建设的个重要组成部分。 以下是由Litestar 4D关于建筑照明的案例 1.工程数据 1.1场景
    发表于 12-13 09:51
    LITESTAR 4D应用:运动场照明设计流程
    当设计个专业的足球运动场时,可以使用LITESTAR 4D中SportPlus进行设计 1.插入灯具并设置高度数量 2.设置桅杆及灯具瞄准点 3.计算结果 4.最后查看结果,打印报表。
    发表于 12-10 13:33
    求助,关于TLV320AIC3106滤波器配置有一些疑问求解
    关于TLV320AIC3106滤波器配置有一些疑问,如附件公式中N3 N4 N5和D4 D5在寄存器里面没用明确怎么配置。用TIBQ配置寄
    发表于 11-04 06:22
    Arbe级供应商Sensrad宣布与天翼交通科技缔结框架合作协议,为其提供4D成像雷达
    摘要:Sensrad 评估其协议价值约为 700 万欧元,交付将于 2024 年第三季度开始。 新4D成像雷达解决方案的头部企业Arbe Robotics(纳斯达克股票代码:ARBE;以下称
    的头像 发表于 09-05 10:28 256次阅读
    天线PCB布局的设计考虑因素是什么?
    的情况下从天线侧或两侧(x 轴)放置一些电子设备吗?如果是这样,放置在天线尖端和相对两侧的电子设备的较小距离是多少? 3) 位于天线
    发表于 07-08 06:05
    咨询一些关于LED灯具的问题
    各位大佬,咨询一些关于LED灯具的问题 120W的吸顶灯,用的非隔离式电源,用不到1年,灯具就会闪烁、频闪或不亮,主要是什么原因造成的?是不是驱动芯片太差?
    发表于 07-02 22:33
    韩国成像雷达公司bitsensing融资2500万美元 继续开发4D雷达技术
    探索其4D雷达技术的新市场。无人驾驶汽车的车规级技术还可用于智能城市应用(例如智能交通灯)和健康技术应用。 bitsensing最新轮融资得到了韩国开发银行(Korea Development
    的头像 发表于 06-26 08:47 250次阅读
    华域汽车电子分公司携手Uhnder开发新4D数字成像雷达
      近日,华域汽车电子分公司与美国数字成像雷达芯片和解决方案供应商Uhnder公司达成协议,双方拟就新4D毫米波成像雷达的研发开展深度合作。 随着汽车ADAS系统不断迭代,每辆汽车配备的雷达数量
    发表于 06-07 10:12 3493次阅读
    4D毫米波雷达的拆解报告分享
    如果把测速测距雷达称之为2D雷达,测速测距测角雷达就是3D雷达,如果再加个测量高度,那就是4D雷达。
    发表于 04-29 09:24 993次阅读
    <b class='flag-5'>4D</b>毫米波雷达的拆解报告分享
    行易道(Autoroad)发布了全球领先的4D成像雷达360°环视SLAM系统
    2024年CES展会前,行易道(Autoroad)发布了全球领先的4D成像雷达360°环视SLAM系统。
    的头像 发表于 03-26 17:06 667次阅读
    经纬恒润4D成像毫米波雷达亮相 CES 2024
    在刚刚结束的CES2024上,经纬恒润联合以色列ArbeRobotics公司展出了基于Arbe芯片组方案的4D成像毫米波雷达LRR610。经纬恒润自主研发的4D成像毫米波雷达LRR610,具备48发
    的头像 发表于 01-19 08:00 690次阅读
    经纬恒润<b class='flag-5'>4D</b>成像毫米波雷达亮相 CES 2024
    4D毫米波成像雷达的测试要求都有哪些嗯?
    毫米波雷达在智能驾驶起到什么作用,这个在纯视觉的方案的替代下,引发了我们的思考4D毫米波成像雷达,可以说在原有的毫米波雷达技术,有了更好的可能性,更好地实现智能驾驶功能,本文还是围绕一些测试的要求来跟大家分享
    的头像 发表于 01-18 15:54 649次阅读
    <b class='flag-5'>4D</b>毫米波成像雷达的测试要求都有哪些嗯?
    中央域控雷达:4D雷达新时代
    Ambarella成立于2004年,是家专注于视频芯片技术的公司,2021年收购了4D毫米波雷达算法公司傲酷(Oculii)。首次引入4D成像雷达、虚拟孔径成像雷达、中央域控4D成像
    的头像 发表于 01-17 16:42 1028次阅读
    中央域控雷达:<b class='flag-5'>4D</b>雷达新时代
    行易道发布4D毫米波成像多雷达实时环视SLAM系统
    北京行易道科技有限公司(简称其为行易道科技)在北京的总部举办了场别开生面的新闻发布会。在这次发布会上,行易道科技骄傲地推出了款创新性产品 - 4D毫米波成像多雷达实时环视SLAM系统,这款系统在全球范围内堪称首款
    的头像 发表于 01-07 16:19 1369次阅读
