RBW带宽和VBW带宽有什么区别?
h1654155971.8456 来源:EDA365 作者:EDA365 2021-05-10 11:24 次阅读
RBW(Resolution Bandwidth)代表两个不同频率的信号能够被清楚的分辨出来的最低频宽差异,两个不同频率的信号频宽如低于频谱分析仪的RBW,此时这两个信号将重叠,难以分辨。
分辨率带宽,有人也叫参考带宽,表示测试的是多大带宽的功率。如测试一GSM 2W干放满功率单载波输出时,RBW设为100KHz时测得30dBm,设为200KHz测得33dBm。
RBW实际上是频谱仪内部滤波器的带宽,设置它的大小,能决定是否能把两个相临很近的信号分开,它的设置对测试结果是有影响的。只有设置RBW大于或等于工作带宽时,读数才准确,但是如果信号太弱,频谱仪则无法分辨信号,此时即使RBW大于工作带宽读数也会不准。
VBW:显示带宽。在测试时能看到更宽的频率范围,如果要观测的信号更精细,则需要减少;
RBW:分析带宽。比如,测试CDMA的功率,既不能太大,也不能太小,应该与信号的带宽相对应;还有测试链路噪声等,也需要对RBW有一定的要求。
RBW,分辨率带宽,有人也叫参考带宽,表示测试的是多大带宽的功率,如测试一GSM 2W干放满功率单载波输出时,RBW设为100KHz时测得30dBm,设为200KHz测得33dBm。
VBW,视频带宽,表示测试的精度,越小精度越高,如将VBW设为100KHz,表示每隔100KHz取一个样测试其电平,因此可以看到VBW设置越小其测试曲线越光滑。
VBW是峰值检波后滤波器带宽,主要是使测试信号更加圆滑。也是3dB带宽。别的厂家有6dB带宽的。RBW要比VBW重要得多。一般HP推荐VBW《0.01RBW.但很多实验表明VBW=0.1RBW最合理。
RBW 是解析带宽,VBW是视频带宽。RBW不要超过SPAN的十分之一,VBW可以设置为自动,如果信号比较弱的情况下,可以将VBW减小。
调整RBW而信号振幅并无产生明显的变化,此时之RBW带宽即可加以采用。较宽的RBW较能充分地反应输入信号频谱的波形与振幅,但较低的RBW将能区别不同频率的信号。
也就是说RBW代表两个不同频率的信号能够被清楚的分辨出来的最低带宽差异,两个不同频率的信号带宽如低于频谱分析仪的RBW,此时该两信号将重迭,难以分辨,较低的RBW固然有助于不同频率信号的分辨与量测,低的RBW将滤除较高频率的信号成份,导致信号显示时产生失真,失真值与设定的RBW密切相关,较高的RBW固然有助于宽带带信号的侦测,将增加噪声底层值(Noise Floor),降低量测灵敏度,对于侦测低强度的信号易产生阻碍。
下面这幅图解释了不同RBW对灵敏度的影响:
如果还是不够理解,可以看下面这幅图,更加形象:
1
小技巧
巧妙使用频谱仪的RBW设定测试DUT发射功率(高端频谱仪有ACLR测试项,可以调用默认模板测试)。
RBW是频谱仪内部中频滤波器的带宽值,也就是说频谱仪最后测试出来的功率值是基于这个带宽测得的,例如你将RBW设为20MHz,则频谱仪显示的是这20MHz带宽内所有信号+噪声的功率值。
以GSM手机举例说明下,GSM信道带宽为200kHz(其中包括了保护间隔),你用频谱仪测试GSM手机1信道功率的时候如果把RBW分别设为200kHz和1MHz,测试得到的1信道峰值功率大小基本相同。
频谱仪中读出来的功率的单位是dBm/XXHz,XXHz=RBW Bandwidth.当你把RBW设置越来越大,这个值自然跟着升高,直到RBW等于信号的带宽,再增加RBW就不会显著升高了。
而WiFi(802.11abg)的有效带宽是20M,当你设置RBW=20M,或者测试channelpower(Bandwidth=20M)的时候就能得到准确的功率,应该和功率计相差1以内。
2
测试注意事项
第一:Ref 和 ATTEN这两项的设置很重要,防止因实际功率比频谱仪显示的数值高导致测试结果有问题。
备注,但实际上很多频谱仪参考值最高只能设置到0dBm,这样就只能改变衰减值来做,通常将衰减值设置到中频滤波器刚好不溢出(溢出时,频谱仪会显示“IF OVLD”),测试时千万要注意提示,否则测试结果不正确。
另外,在中频滤波器没有溢出的情况下,衰减值的设定对较大功率的测试结果影响不太大,因为中频放大器自动补偿ATTEN,比如采用20dB、25dB、30dB、甚至40dB,结果是差不多的。但是要注意的是,ATTEN设置越大,噪声就越大,在小信号时就影响较大。
输入衰减器(ATTEN)与中频放大器(IF)联动如下图。
第二:RBW设为1M,VBW设为3MHz及以上。标准中有提到,RBW大于等于1%的占用带宽。如果RBW的值过小,也会导致测试结果偏小。
第三:所谓的channel power是指在channel的占用带宽上测试功率,所以channel 带宽完全要符合此测试项的含义。IEEE802.11b,g,n20为22MHz带宽,n40为40MHz带宽。
第四:检波方式会影响你的测量结果,peak检波要比Avg检波高3dB左右。
备注:通常RBW的带宽与频谱仪的带宽有关,很多低端频谱仪都不能设定到20M。
3
信号与频谱分析
大家工作中常常用到示波器、频谱仪、矢量分析仪(ESA),但却不理解,下面这张图则形象的说明了三者区别和各自作用:
备注:通常在高端的频谱分析仪会带有矢量分析的功能。
下面这张图表征了同样一个信号在时域(示波器)和频域(频谱仪)不同的显示:
下面是信号的频域指标(功率、相位噪声、杂散、谐波),均可以用频谱仪进行测试。
4
小测试
看了这么多,有没有理解呢?好吧,下面出道题,复习下功课:
某型号频谱仪低噪为-165dBm/Hz,当RBW设为100KHz时,能否区分出幅度为-120dBm左右的单音信号?如希望准确测量此单音信号的幅度,同时希望尽量节约测试时间,RBW应如何设置?
答案是:不能,为什么呢?
大家计算下100KHz的RBW的噪声是多少?
Pn=-165dBm/Hz + 10log(100KHz/Hz)= -115dBm
-115dBm 》 -120dBm 因此无法准确测试。
最多设置10KHz的RBW时,才可以勉强区分出来。
原文标题:频谱仪用了这么久,居然还不懂RBW带宽和VBW带宽是啥!!
文章出处:【微信公众号:EDA365】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 带宽
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    固定带宽与动态带宽区别
    在现代通信网络中,带宽是一个关键的资源,它决定了数据传输的速度和效率。带宽管理是网络管理员和IT专业人员必须面对的一个重要任务。带宽可以以两种主要方式分配:固定带宽和动态
    的头像 发表于 12-06 17:07 772次阅读
    dp接口带宽和分辨率支持
    接口带宽和分辨率支持的介绍: 1. DP接口的版本和带宽 DP接口经历了多个版本的更新,每个版本都有不同的带宽和特性: DP 1.0/1.1/1.2 :最初的DP接口版本,带宽为10.
    的头像 发表于 10-30 13:39 4927次阅读
    opa的差分电容和共模电容什么区别
    请教下opa的差分电容和共模电容什么区别,在应用时,应该注意什么? 再衍生问下, 设计滤波器时,差分带宽 和共模带宽 分部指的什么, 应用opa 设计filter时, 它的 那两
    发表于 09-20 08:06
    请问全功率带宽和运放的增益带宽区别是什么?
    搜了太多资料,都说全功率带宽由压摆率决定,增益带宽是小信号的带宽。但是我还是非常疑惑,对于小信号,比如一个Vpp=100mV的正弦波,把他带入公式: FPBW=SR/(2*pi*Vp)。 我能把
    发表于 08-14 06:27
    opa859里单位增益和增益带宽积,并且单位增益带宽是增益带宽积的两倍,为什么?
    opa859里单位增益和增益带宽积,并且单位增益带宽是增益带宽积的两倍,为什么呢?正常应该是相等,或者增益带宽积大于单位增益
    发表于 08-02 07:34
    为什么ADA4638-1的单位增益带宽和增益带宽积不一样?运放的斩波频率是多少?
    测试时遇到一些问题,期待各位工程师的回复! 请问为什么ADA4638-1的单位增益带宽和增益带宽积不一样,分别是1.0MHz和1.3MHz? 还有运放的斩波频率是否在下图尖峰处可判断?
    发表于 07-24 08:31
    cwdm和dwdm带宽区别
    技术,它允许在同一光纤上传输更多的不同波长的光信号。DWDM系统使用更窄的波长间隔,通常为0.4nm、0.8nm或1.6nm。 带宽: CWDM系统的带宽通常较低,每个通道的带宽约为2.5Gbps或10Gbps。这意味着CWDM
    的头像 发表于 07-18 10:24 836次阅读
    频谱仪分辨率带宽和视频带宽的关系
    引言 频谱仪是一种用于测量信号频率特性的电子测量仪器,广泛应用于通信、雷达、电子对抗等领域。频谱仪的性能指标主要包括分辨率带宽、视频带宽、扫描速度等。其中,分辨率带宽和视频带宽是影响频
    的头像 发表于 06-03 09:56 1514次阅读
    频谱分析仪的分辨率带宽100和160的区别
    频谱分析仪是一种用于测量信号频谱分布的仪器,广泛应用于通信、电子、科研等领域。分辨率带宽(Resolution Bandwidth,RBW)是频谱分析仪的一个重要参数,它决定了仪器在测量信号时的频率
    的头像 发表于 06-03 09:49 635次阅读
    频谱分析仪的分辨率带宽(RBW)由什么决定
    频谱分析仪是一种用于测量信号频率成分的仪器,广泛应用于通信、电子、射频等领域。在频谱分析中,分辨率带宽(Resolution Bandwidth,简称RBW)是一个非常重要的参数,它决定了频谱
    的头像 发表于 06-03 09:47 1351次阅读
    示波器带宽与采样率的关系
    示波器作为电子测试领域的重要工具,其主要功能是捕获和显示信号波形。在示波器的设计和使用中,带宽和采样率是两个至关重要的参数。带宽决定了示波器能够准确显示的信号频率范围,而采样率则决定了示波器在单位时间内对信号进行采样的次数。本文将对示波器的
    的头像 发表于 05-17 16:52 4965次阅读
    浅谈示波器电压探头的带宽和上升时间
    示波器电压探头的带宽和上升时间是衡量其性能的两个关键参数,它们对于准确捕捉和分析电路中的信号至关重要。下面,我将对这两个参数进行更深入的解释。
    的头像 发表于 05-14 17:11 1092次阅读
    频谱分析仪中的RBWVBW详解
    RBW(Resolution Bandwidth)和VBW(Video Bandwidth)是两个关键参数,对于准确理解和分析信号具有重要影响。本文将对RBWVBW进行深入解析,并
    的头像 发表于 05-14 15:47 8598次阅读
    频谱分析仪中的VBW称什么
    在频谱分析仪中,VBW称为视频带宽(Video Bandwidth)。它指的是包络检波器输出电压之后的低通滤波器的带宽,主要作用是用来平滑噪声显示。VBW的设置会影响测试信号的平滑程度
    的头像 发表于 05-08 16:09 1598次阅读
