据国外媒体报道,当地时间周四,IBM发布了全球首个2nm芯片制造技术。
在当前的半导体环境下,这件事意义确实重大,因为最近几年领导先进工艺的是台积电,IBM首发2nm工艺给美国公司赢回了面子。
性能方面,IBM表示他们的2nm工艺在同样的电力消耗下,其性能比当前7nm高出45%,输出同样性能则减少75%的功耗。
还有一些细节,那就是IBM的2nm工艺的纳米片为3层堆栈,高度75nm,宽度40nm,栅极长12nm,纳米片高度5nm——里面没有一个参数是2nm的,因为2nm的命名还是沿用了传统2D晶体管的标准。
在台积电的2nm工艺还在研发阶段没有公布技术细节的情况下,IBM这次在美国的实验室率先推出了2nm技术是很有象征意义的,美国现在也在努力夺回半导体工艺领先地位,IBM的2nm工艺给了信心。
不过IBM量产2nm工艺的难度也不小,因为现在这个技术还是实验室生产的,IBM没有大规模生产的条件了,这次2nm工艺还有三星、Intel的参与,后面两家有可能吸纳2nm工艺技术(至少是部分)。
根据IBM的说法,2nm工艺预计在2024年量产,这个时间点正好卡在台积电2nm工艺量产的范围内。
编辑:jq
芯片
458文章
51516浏览量
429417 -
IBM
3文章
1778浏览量
75029 -
2nm
1文章
207浏览量
4559
原文标题:重磅! 全球2nm芯片首发!不是台积电!
文章出处:【微信号:CSF211ic,微信公众号:中国半导体论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
