电子数码领域高功耗高发热似乎是一个轮回
中科院半导体所 来源:SME科技故事 作者:SME科技故事 2021-05-11 11:12 次阅读
“你功耗高,你发热大”本是一句硬件玩家圈子里针对某个品牌CPU的黑话,没想到今天竟然真的风水轮流转成了另一个品牌的黑料。在电子数码领域高功耗高发热似乎是一个轮回。
随着智能设备的蓬勃发展,对性能的要求越发严苛,让非常多普通人也体会到了功耗和发热的蓬勃发展。 其实这也是半导体发展的一个规律,每当半导体芯片的工艺制程成为瓶颈,想要提高性能最简的方法就是提高频率,而提高频率也伴随着功耗的增加。 另一方面,即便工艺制程有了突破,芯片的发热和功耗得到了缓解,但另一方面,更小的芯片面积也让即便不大的发热更难导出,造成了所谓的积热问题。
总之,发热和散热是半导体时代永不过时的热门话题,甚至可能是一场我们身边最精彩的技术大战,我们每一个人都可能是这场大战的亲历者。 首先,我们需要明确一个前提,半导体芯片的发热是目前无法彻底解决的问题,我们也不去探讨如何降低功耗和发热,只从半导体散热的角度谈一谈人类为散热科技都做了哪些努力。 首先打开物理课本,看一看传热的三种方式:热传导、热对流、热辐射,我们一种一种来看。 热传导是通过材料微粒的微观碰撞和电子的移动来传递内部能量,我们日常接触得比较多的是固体材料的热传导,比如金属材质的铁锅要比砂锅导热更快,才能实现爆炒。
热对流则与流体相关,最简单的例子是用锅烧水,燃气炉产生的热量通过热传导给水加热,锅底的水受热密度变小,向上流动置换掉顶部较冷密度较大的水,如此循环往复就形成了对流,让锅里的水温度趋于均匀,当然这种自然对流需要重力环境。 最后是热辐射,所有温度高于绝对零度的物体都会发出电磁波,是热能到电磁能的转换,白炽灯、取暖用的小太阳这些都是热辐射的典型例子。
传热的三种形式中,热传导和热对流是人类散热科技发展中重点关注的对象,而热辐射虽然无处不在,但在电子元器件散热领域研究得的确较少。 我们以某品牌沿用了9年的原装CPU散热器为经典案例,其包含一个铝制翅片和一个风扇,在翅片主体与CPU顶盖接触的部分涂有导热硅脂。 在它工作时,热量从CPU经导热硅脂传导至铝制翅片,翅片与空气接触,进而形成对流加速散热,风扇的加入则强制空气对流提高散热效率。 整个过程中,热量的流动主要通过热传导和热对流,当然还有无处不在的热辐射,但体量较小在此就忽略不讨论,热量从CPU芯片产生最终散失到空气当中。
在这个经典的CPU散热系统中,有三个环节可以加强。第一是CPU与金属翅片的接触,通常使用导热硅脂,这是一种具有一定流动性,良好导热性以及良好绝缘性的材料。 硅脂可以填补CPU顶盖与散热器表面微观的不平整,增大实际接触面积。不同的硅脂配方也有不同的性能,一般用导热系数来衡量,体现的是材料本身导热的能力。
为了追求极致,甚至有玩家直接使用导热系数十倍于硅脂的“液态金属”充当导热剂(常见硅脂的导热系数在10W/mK以下,液态金属可以达到70W/mK以上),放弃了更安全的硅脂。
然而在实际应用中,导热剂的导热系数并不能真实地反映出热传导的效率,同一种导热剂在不同的几何尺寸下导热的效率也可以天差地别。 因此需要引出一个新的物理量——热阻,当热量在物体内部以热传导的方式传递时,遇到的阻力称为导热热阻。
对于热流经过的截面积不变的平板,导热热阻为L/(k*A)。其中L为平板的厚度,A为平板垂直于热流方向的截面积,k为平板材料的热导率。
可以发现,热阻与导热剂的厚度、面积和导热率相关,与前者成正比,与后两者成反比。具体到CPU散热的系统中,提高导热效率的方法除了更换导热系数更高的硅脂外,还可以把硅脂压得更薄,或者对填充界面进行抛光,增大实际的导热面积。
第二个可加强的环节是散热器导热的金属,一般较为廉价的散热器会采用铝制,一方面铝的金属加工非常成熟,另一方面铝的导热系数达到237 W/mK,是铁的3倍左右。 高端一点的散热器可能会在中心增加铜柱,或者直接使用纯铜的翅片,不过需要考虑到散热器整体的重量,安装后可能会对强度不高主板带来毁灭性打击。
铜基本就是金属翅片的顶配了,其导热系数高达401 W/mK,当然还可以用导热系数429 W/mK的银,但从成本和提升来看是不太实际的。
然而,为了突破金属材料的导热极限,人类开发出了堪称外挂级的散热核心科技——热管,它将散热器的导热系数提升到了“突破天际”的100000 W/mK(无限长度理想状况下,实际工况下也可以达到10000 W/mK)。
热管是如何突破金属材料导热上限的?这里用到了一个很常见的物理现象,液体的相变,即液体蒸发吸热,凝结放热的现象。 一个典型的热管可以分为蒸发段和冷凝段,在蒸发段热管内的液体介质受热蒸发,蒸汽带走热量流向冷凝段,在冷凝段凝结成液体并释放热量,最终液体通过重力、离心力或毛细作用返回到蒸发段,完成循环。
常见的热管为铜制,外表面可能采用镀镍工艺,热管内壁由毛细多孔材料构成,填充的工作液体通常就是水或酒精,常常会被人讹传为“液冷”或“水冷”,由于移动设备芯片功耗渐涨,这种把热管当水冷的恶心营销也屡见不鲜。 或许你会有疑问,水不是要烧到100℃才会相变蒸发吗?现实中总不可能要芯片温度到100℃热管才开始工作吧?实际上热管内部一般会抽负压,低压状态下水的沸点会变低,随着温度升高,热管内的蒸汽压力变大,沸点又会升高,因此以水为工作液体的热管可以在30~250℃的范围内工作。
在一些工作温度极低的环境中也可以用液氮、液氦等,相反工作温度极高的环境中可以用液态的钾、钠、锂、银等。 比如我国的青藏铁路,为了防止冻土融化,维护铁路路基的稳定性,冻土段铁轨两旁插了“铁棒”,这其实就是一种工作温度较低的热管,内部填充的工作介质是氨,全称为氨-碳钢热虹吸管。
至于前面提到的水冷或液冷,又是另一个新的发明,其原理是通过流动的液体介质(通常也是水)将热量传导至热交换器,最终通过热交换器把热量散到空气中。 从热量流动的起点和终点来看,水冷其实与常见的金属翅片散热器差别不大,但水冷的热对流效率更高,具体取决于水泵的功率和流速,加上水的热容量大,可以让水冷系统有更平稳的温度表现。
另外,水冷系统通过管路相连,热交换器的安装更为灵活,尺寸设计得更大,要比所谓的风冷系统性能更强一些。
不论过程如何,这些散热器最终都要将热量通过热对流的方式散发到空气中,系统符合所谓的木桶效应,即最薄弱的环节决定了整体的上限。 在热管塔式散热器和水冷散热器中,最薄弱的环节其实是第三个环节,即空气的热对流,而提高这一环节最简单的方法就是增大散热翅片规模,加大风扇的功率。 所以对于CPU散热器而言,顶级的产品往往少不了暴力的风扇,优秀的风扇不仅可以让散热器的上限更好,也可以在同性能下实现更小的噪音。
以上就是关于典型散热系统中三个环节的强化,可以说是非常简化且不严谨的小科普,只希望能够帮助大家理解过程。 最后,还要说一下另一个被包装成“散热黑科技”的手机冰封背夹风扇,有的号称10秒结霜。实际上这是一种利用珀尔帖效应来制冷的技术,在不同导体的接头处随着电流方向的不同会分别出现吸热、放热现象。 简单来说就是制冷片的一面制冷,相反的一面发热,同时过程中还要额外产生一定的焦耳热,总之发热量大于制冷量。一个小小的手机冰封背夹风扇,功率甚至接近10w,相当于手机芯片的最大功率,其实效率并不高。
在移动设备上或许不痛不痒,但当爱好者把这种制冷片用于台式机CPU散热时就会发现,除了低负载下的温度极低外,并不比普通的散热系统高效,要达到理想的效果,制冷功率甚至超过了芯片的热功耗,还容易产生冷凝水损害电子元器件,实在有些费力不讨好。 相信每个人都希望用上性能优秀、功耗低、发热小的电子数码设备,但受限于物理规律,它们可能构成了一个不可能三角。
但散热技术是可能有突破的,新的材料、新的发明,意味着新的希望。再不济,也可以期待一下电脑热水器一体机的出现吧
原文标题:功耗高发热大的数码时代,我们靠什么散热科技硬刚“大火炉”
文章出处:【微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • cpu
    cpu
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    功耗同步升压IC 0.65V低启动电压 采用SOT23-3封装 SL6813
    SL6813由于其低待机功耗和高效率的特点,特别适用于以下领域: 1~2节干电池供电的电子设备:如电子词典、数码相机、血压计、MP3播放器等
    发表于 12-17 14:54
    使用TPA6111A2提高放大倍数为2倍时发热严重,为什么?
    问题:使用TPA6111A2,当放大倍数为1倍时,R1=20K,其反馈电阻RF=22K,空载时候电压不升高,不发热.而当我要提高放大倍数为2倍时候,反馈电阻RF=51K的时候,空载时电压升高发热,负载时电压降低,就不会发热.请
    发表于 11-07 07:25
    使用的TPA3116和3118样,工作频率越高IC的发热越大,这样的情况是否正常?
    ,工作频率越高发热越快。不装散热器根本受不住。在没有接负载的时候发热。 在输出后面的电感之后的阻容滤波是否需要调整,应该怎么样调整的。我原来测试的都是按照官方电路参数来测试的。
    发表于 10-28 07:40
    种使用LED组成丘比特之箭图案的设计
    丘比特之箭 如果使用LED组成丘比特之箭图案,而且有不同的点阵变化似乎是不错的想法。电子
    发表于 10-24 17:22 2235次阅读
    电热膜/发热片/发热膜布线原理与设计指导(
    设计发热片需要选择合适的发热材料,布线要均匀,不仅满足我们的使用需求,还有定的观赏性. 工程如何画好一个电热膜?常规的怎么画?异形的怎么画? 对于初学者可以先从规则图形画起,先掌握画
    的头像 发表于 10-08 11:26 511次阅读
    电热膜/<b class='flag-5'>发热</b>片/<b class='flag-5'>发热</b>膜布线原理与设计指导(<b class='flag-5'>一</b>)
    功耗SOC 5.2蓝牙芯片PHY6222 应用领域电子纸的功能和用途
    电子纸,也叫数码纸。它是种超薄、超轻的显示屏,即理解为"像纸样薄、柔软、可擦写的显示器"。形像地说,电子纸是
    发表于 09-29 14:14
    使用OPA1632做一个模拟信号的调理电路,发热比较厉害的原因?
    我现在使用OPA1632做一个模拟信号的调理电路,供电+/-12V,输入-5~+5V,输出-2.5V~+2.5V,芯片能正常工作,但发热比较厉害,温度大概50~60C,断开后级电路,空载运放依然
    发表于 08-30 10:48
    智能手机发热问题面临挑战,如何解决?
    消费电子产品向功率、集成、轻薄化和智能化迈进。由于集成度、功率密度和组装密度等指标持续上升,5G时代电子器件在性能不断提升的同时,工作功耗
    的头像 发表于 08-08 08:10 1642次阅读
    智能手机<b class='flag-5'>发热</b>问题面临挑战,如何解决?
    CPU的低功耗功耗的区别
    CPU的低功耗功耗之间存在多方面的区别,这些区别主要体现在功耗水平、性能表现、应用场景、成本效益以及技术实现等多个维度。
    的头像 发表于 08-07 15:43 4464次阅读
    EMC电磁兼容性行业:推动电子产品向更高发
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性行业:推动电子产品向更高发
    的头像 发表于 07-02 11:09 595次阅读
    EMC电磁兼容性行业:推动<b class='flag-5'>电子</b>产品向更<b class='flag-5'>高发</b>展
    聚焦大功率氮化镓(GaN)器件及其在实际应用中所面临的相关热问题
    热设计是至关重要的课题,其中的各种规则、缩略语和复杂方程时常让人感到它似乎是深不可测的神秘领域
    的头像 发表于 04-24 11:50 1296次阅读
    你知道电感的发热和什么因素有关吗
    你知道电感的发热和什么因素有关吗 gujing 编辑:谷景电子 电感在使用中发热,实际上是特别复杂的现状,这里面涉及到多种因素之间的相互
    的头像 发表于 04-12 20:49 2256次阅读
    体成型电感发热的原因分析
    体成型电感发热的原因分析 gujing 编辑:谷景电子 体成型电感在使用中发热,其实是
    的头像 发表于 04-02 22:17 528次阅读
    半导体放电管TSS:原理及在电子领域的应用?|深圳比创达电子EMC a
    ,TSS已经成为电子领域中的重要组成部分,被广泛应用于电力电子、通讯、光电子领域。 二、半导体放电管TSS的工作原理TSS的工作原理基于快
    发表于 03-06 10:07
    、光电子领域。 二、半导体放电管TSS的工作原理TSS的工作原理基于快速开关的思想,其结构主要由PN结或P-i-N结、
    发表于 03-06 10:03
