雷击实验配置、差模及共模干扰路径分析和设计原则分享
芯朋微电子 来源:芯朋微电子 作者:芯朋微电子 2021-05-11 11:16 次阅读
雷击是常见的物理现象,也是电源适配器最主要的电压应力来源。如果防护不当会造成电源损坏或重启,从而影响电子设备正常工作,因此电源适配器需满足安规标准定义的雷击电压等级要求。
本期芯朋微技术团队将为大家分享雷击标准、雷击实验配置、差模及共模干扰路径分析和设计原则。
雷击标准
IEC61000-4-5为常用的雷击测试标准,其定义及实验规程如下:
一般情况下,在交流线路上施加±1kV~±6kV的浪涌电压。试验源为测试设备(EUT)的交流线路和系统外壳的接地点。测试过程中,EUT直接暴露在浪涌能量下,必须完好无损,雷击测试完成后,还能继续正常工作。
雷击实验的配置
图3 差模雷击配置示意图
图4 共模雷击配置示意图
雷击发生器内部有2个模块,分别是解耦网络耦合网络。解耦网络的作用是将耦合网络施加到EUT相线上的雷击能量与供电的相线隔离开。耦合网络的作用是通过耦合电容将理想的雷击发生波施加到EUT的相线上。
如图3所示:差模雷击的耦合能量在EUT的相线L和N之间传递。而通过图4可以发现共模雷击的耦合能量在EUT的相线L(N)和PE之间传递。
差模干扰路径分析及设计原则
路径分析
图5 差模雷击电流示意图
由于不同的实际电路配置会对系统差模雷击分析产生不同影响,因此,我们通过上图电路对差模雷击的影响做一个简要的分析。
差模雷击能量通过耦合网络,输入EUT的相线L和N,保险丝F1,和压敏MOV1形成回路1,产生差模电流1;
差模雷击能量通过回路1衰减后,经热敏电阻RT1,整流桥电解电容EC1形成回路2,产生差模电流2;
差模雷击能量通过回路1和2衰减后,经差模电感L1,电解电容EC2形成回路3,产生差模电流3。
设计原则
MOV1的加入可以吸收差模电流1的能量,保护整流桥BD1和电解电容EC1和EC2。回路1相当于雷击浪涌能量的第1道防洪坝,由于该回路电流较大,PCB铜箔宽度建议0.5mm/kV;
高阻值的负温度系数热敏电阻RT1的加入可以分担差模电流2施加到EC1上的能量,保护整流桥BD1和电解电容EC1,回路2相当于第2道防洪坝;
输入差模电感的阻抗可以分担差模电流3施加到EC2上的能量,回路3相当于第3道防洪坝,由于EC2上存在几百伏的雷击能量残压,所以原边功率管建议采用高雪崩耐量功率MOSFET
【专家帖】如何提高开关电源芯片MOSFET雪崩可靠性?
实验结果
基于PN8390的12V1.5A适配器,4kV(90°)差模雷击测试如下图所示:
图6 4kV差模雷击测试波形图
由测试波形可见:EC1最高电压756V,EC2最高电压556V,PN8390最高电压779V。因此,为提高电源适配器的抗差模雷击能力,除合理选择MOV和NTC电阻外,应选择高铝箔电压电解电容和高雪崩耐量功率MOSFET。
共模干扰路径分析及设计原则
路径分析
图7 雷击共模电流的流向图
共模雷击发生时两路主要的共模电流路径(以负电压为例):
共模电流1:雷击能量施加到输出的地,通过输出共模电感→次级参考地→CY1→输入电解电容的正→整流桥→输入共模电感→L线或N线。
共模电流2:雷击能量施加到输出的地,通过输出共模电感→次级参考地→输出电解的正→变压器→辅助绕组的地→输入电解电容的负→整流桥→输入共模电感→L线或N线。
设计原则考虑共模电流路径因素,优化PCB布线:输入共模和Y电容增加放电针,原边控制器的地与变压器的地分别接到输入电解电容负极,同步整流芯片的地与Y电容的地分别接到输出电解电容负极;
为了防止共模电流干扰同步整流芯片,优先选用双供电同步整流芯片,如PN8309H,并在Vin脚串联10~22Ω电阻;
为了防止共模电流干扰原边主控芯片,应在Vdd供电回路串联电阻,将Vdd电解电容紧靠芯片引脚,并增加100nF去耦电容。
实验结果基于PN8309H的12V3A适配器6.6kV共模雷击测试如下图所示:
图8 6.6kV共模雷击测试波形图
由测试波形可见,PN8309H的SW、Vin、Vcc电压分别为161V、25V、19V。因此,为提高电源适配器的抗共模雷击能力,除合理Layout和增加滤波电容外,优先选用双供电及集成高雪崩耐量MOSFET的同步整流芯片。结束语
电源抗雷击能力设计是困扰不少电源工程师的难题之一,最佳的设计原则是合理的PCB走线,加上更优的器件选型。一旦出现雷击失效,则需要从失效瞬态工作波形入手,结合原理分析和器件特性,找出根因并加以改善。
原文标题:【干货】电源适配器雷击设计宝典
文章出处:【微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电源
文章出处:【微信号:chipown,微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电感对信号有什么影响
    电感对信号的影响是一个复杂且值得深入探讨的话题。电感作为一种特殊的电感器件,在电路设
    的头像 发表于 10-17 15:02 468次阅读
    如何有效抑制干扰
    在电子电路的设计和应用过程中,干扰是一种常见且具有较大危害的电磁兼容(EMC)干扰。为了有效抑制这种干扰,我们可以采取多种方法,其中最直
    的头像 发表于 09-27 15:13 1345次阅读
    干扰干扰的特性
    传输时呈现出两种截然不同的形态——信号与信号。这两种信号形态的理解与区分,对于优化电源系统的性能、减少干扰以及提高信号传输质量具有重
    的头像 发表于 09-27 14:35 360次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>干扰</b>与<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>干扰</b>的特性
    什么是信号和信号
    信号和信号是电子领域中两个重要的概念,它们在信号处理、电路设计以及电磁兼容性等方面具有广泛的应用和重要的意义。以下是对
    的头像 发表于 09-11 16:28 5979次阅读
    怎么加大电感分量
    的影响。然而,在某些应用中,我们需要加大电感分量,以满足特定的需求。 一、电感的基本
    的头像 发表于 08-21 09:58 704次阅读
    干扰干扰的产生原因及抑制方法
    干扰干扰是电磁干扰(EMI)的两种基本形式
    的头像 发表于 08-08 14:10 2502次阅读
    消除干扰用什么器件
    消除干扰是电子电路设计中的一个重要问题。干扰是指在信号传输过程中,由于外部电磁场的影响,
    的头像 发表于 08-08 11:28 608次阅读
    电感如何滤除干扰
    电感是一种用于抑制干扰的电子元件,广泛应用于电源、通信、医疗等领域。 一、
    的头像 发表于 08-08 11:11 801次阅读
    电感对信号的影响
    在现代电子系统中,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。电感作为一种有效的EMI抑制元件,广泛应用于电源线路、信号传输线路等场合。然而,
    的头像 发表于 08-08 11:03 738次阅读
    干扰干扰分别是什么
    干扰干扰是电子电路中常见的两种干扰类型,它
    的头像 发表于 07-15 10:22 1250次阅读
    干扰干扰的概念、来源及影响
    干扰干扰是两种常见的电磁干扰类型,它们对电
    的头像 发表于 07-15 10:07 3726次阅读
    干扰干扰整改小技巧
    一、干扰干扰在电磁兼容领域,电压和电流的变化通过导线传输时有两种形态,一种是两根导线分
    的头像 发表于 06-04 14:55 2854次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>干扰</b>和<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>干扰</b>整改小技巧
    电感与电感的区别
    在电子电路设计和信号处理中,电感器扮演着至关重要的角色。其中,电感和电感作为两种不同类型的电感器,各自具有独特的工作原理和应用场景。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-28 14:54 2532次阅读
    干扰干扰详解
    使用分信号传输,其中信号由两个相对的信号线组成,干扰信号会在两个线上产生相同的影响,从而在接收端可以被抵消。
    发表于 04-19 15:02 8934次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>干扰</b>与<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>干扰</b>详解
    噪声与共噪声介绍
    电源线的正负两线之间产生的干扰,它源于噪声源通过串联的方式进入电源线路。在噪声中,干扰电流的流向与电源的正常电流方向一致,由于这种干扰
    的头像 发表于 02-04 17:37 2002次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>噪声与共<b class='flag-5'>模</b>噪声介绍
