你们知道车窗边缘的黑色圆点有什么用吗?
中科院半导体所 来源:把科学带回家 作者:把科学带回家 2021-05-11 11:34 次阅读
车窗边缘的黑色圆点有什么用?
在公交车和汽车的车窗边缘,经常会看到这样密密的黑色圆点。它们往往被当成不起眼的装饰,可既然是装饰为什么不弄更好看点?
这些黑点可不是什么波点花纹,而是车窗默默无闻的守护者。
黑点是从车窗的实心黑边延伸出来的,看起来像贴上去的,但它们其实是烧制的瓷漆,根本抠不下来。黑边连接了玻璃窗和框架,其表面比玻璃略粗糙,能为粘合剂提供更好的附着点。而且黑边遮挡了粘合剂,更美观的同时还能像遮阳伞一样,为底下的粘合剂挡住阳光,以免晒化。
实现这些功能有黑边就够了,为什么要设计黑点?
车窗黑边的导热能力比透明玻璃更强,因此车窗玻璃边缘总是晒得比内部更热,整块玻璃受热不均,越热的地方膨胀得越厉害,内部压力失衡,容易导致玻璃爆裂。
这时候从黑边延伸出的黑点可以起到分散热量的作用,从边缘向玻璃内部,黑点逐渐变小、变疏,把热量向玻璃内部传递,有效避免了局部过热。
最后从视觉上,黑点形成的屏障还能削弱一部分从窗外照进的刺眼光线。
不同标号的汽油有什么区别?
加油站里有好几种不同标号的汽油——92、93、95、97……等等。
很多人以为这代表是汽油的清洁度,但其实汽油标号的真正含义是辛烷值,而这决定了它的抗爆性,即抵抗爆燃和爆震的能力。
汽油的辛烷值是以标准燃料为参照得出的。标准燃料由抗爆性强的异辛烷和抗爆性弱的正庚烷组成。以93汽油为例,它的抗爆性相当于含有93%异辛烷和7%正庚烷的标准燃料,它的辛烷值为93,故标号93。
既然如此,汽油是不是标号越高越好?
也不是,选择哪个标号的汽油主要取决于汽车发动机的压缩比,即气缸中待点燃的油气混合物被压缩的程度。压缩比越高,意味着压缩程度越大。油气混合物在压缩过程中,温度会随之上升,高到一定程度就会发生爆燃,冲击发动机,带来爆震。因此压缩比越高的发动机需要的汽油抗爆性通常也越高,但也不是越高越好。
抗爆性太低肯定不行,这样燃料在被电火花引燃前就会因压缩而爆燃。而抗爆性太高,燃料又可能燃烧不充分。所以燃料不宜混用,适合的才是最好的。
雪为什么有干湿之分?
去年冬天,东北大姐在雪地上洗貂皮大衣的场景引起热议。
对此感到惊奇的多是南方的小伙伴,毕竟南方少见雪,就算积累起来,也是又黏又湿,很难想象把衣服往雪地上拍打的清洁方式。
而在北方,身上落了雪,抖一抖就都散落了,衣服干燥如初。
同样是六边形冰晶,怎么在南北还有干湿之分?
南北最大的差异就在于气温。在雪花形成之初,它们确实都是美丽的六边形冰晶,然而落下之后,它们的“人生”就走上了不同的道路。在气候相对温和的南方,即使下雪了,近地面气温也可能在零度以上,于是雪花在接近地面时开始融化,有的完全变成雨滴,形成雨夹雪,或者直接变成一场冷雨。雪中带水,自然就变得湿黏了。
而北方冬天零下十几度都很正常,由于冷得极端,雪下得也干脆,雪花片片分明,六边形冰晶可以完美落地,不掺水分。这样的雪蓬蓬松松,含有大量孔隙,这种结构和活性炭类似,可以吸附污物,所以确实能起到一定的清洁作用。
鸡蛋为什么不容易捏碎?
只要在稍微硬点的表面上轻轻一磕,鸡蛋就立即破裂。但是用手握住整个鸡蛋使劲捏,却未必能把鸡蛋捏碎。
鸡蛋的这种抗压能力来自于它的独特卵形。握住鸡蛋时,手掌顺着鸡蛋的曲面施力,压力被曲面相对均匀地分散到各处,于是局部压强减小了,鸡蛋也就不容易破碎。而磕鸡蛋是将压力集中于蛋壳表面一点,即使压力本身不大,由于施力点面积极小,压强也可以很大,鸡蛋就被轻而易举地击破了。因此,如果你想轻松表演捏爆鸡蛋,只需要戴个戒指就行。
同理,母鸡孵蛋时整个身子压在鸡蛋上都没事,而刚孵化的小鸡用喙就能轻松啄破蛋壳钻出来。
很多建筑物也借鉴了鸡蛋的曲面结构,帮助分散压力,比如拱桥、拱坝、卵形建筑。
编辑:jq
  • 发动机
  • 公交车
  • 汽油
原文标题:车窗边缘的黑色圆点有什么用?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    知道IP地址什么用
    相关信息的,这是Internet之所以能够运行的基础。更好理解的说法就是IP地址是你发出邮件的地址,如果你要写信给另外一个人,你就需要知道他的地址,这样邮递员才能把信送到,而为了送信员不会把信送错,也需要给对方的计算机指定一个专用号码,这就是IP地址
    的头像 发表于 11-21 10:53 161次阅读
    电阻R2什么用
    电阻R2什么用请各位大侠观住一下给本人讲解一下对次感谢各位观看
    发表于 10-26 09:42
    请问INA128具体什么用
    它是通用仪表放大器,但是我不懂这个芯片具体什么用,和我们的运放有什么区别 具体的电路图吗,数据手册上的不是很看得懂
    发表于 09-02 07:57
    2014 款雪佛兰迈锐宝车驾驶人侧车窗开关无法控制其他车窗升降
    2014款雪佛兰迈锐宝车驾驶人侧车窗开关无法控制其他车窗升降江苏天泓汽车集团有限公司王祥故障现象故障诊断故障排除一辆2014款雪佛兰迈锐宝车,搭载LTD发动机,累计行驶里程约为12万km。车主反映
    的头像 发表于 06-14 08:09 421次阅读
    2014 款雪佛兰迈锐宝车驾驶人侧<b class='flag-5'>车窗</b>开关无法控制其他<b class='flag-5'>车窗</b>升降
    请问AT+MLWULDATAEX命令什么用
    AT+MLWULDATAEX 命令什么用
    发表于 06-04 06:16
    氧化硅薄膜具体什么用途呢?
    氧化硅薄膜整个半导体制造过程是十分常见且不可或缺的,那么它具体什么用途呢?
    的头像 发表于 04-22 09:52 730次阅读
    芯驱动,驭未来 | 汽车车窗 TOLL解决方案,助力汽车车窗智能升降
    汽车车窗是现代汽车上一个重要的部件,它可以为驾驶员和乘客提供安全和舒适的驾驶体验需求。现代的汽车,为了使司机集中精力驾驶,方便操作车窗升降,绝大多数采用了电动车窗。它只需操纵车窗升降开
    的头像 发表于 04-11 11:34 443次阅读
    IPv6到底什么用,给我们生活带来哪些变化?
    IPv6是下一代互联网协议,与IPv4相比,具有更多的地址空间和更好的性能。随着互联网的普及和发展,IPv6的用途也越来越广泛,已经在生活中发挥了重要作用。那IPv6到底什么用,给我们生活带来
    的头像 发表于 03-29 14:00 1346次阅读
    IPv6到底<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么用</b>,给我们生活带来哪些变化?
    显卡的作用 显卡位宽高低什么用
    显卡的作用 显卡位宽高低什么用  显卡是计算机主机中的重要组件之一,主要负责处理显示数据,将计算机的图形和图像输出到显示器上。显卡位宽的高低对于显卡的性能和显示效果有着重要的影响。 首先,让我们
    的头像 发表于 03-14 16:54 1675次阅读
    治理焦油氨水分离槽渗漏为什么用SD2240材料
    电子发烧友网站提供《治理焦油氨水分离槽渗漏为什么用SD2240材料.docx》资料免费下载
    发表于 03-11 16:03 0次下载
    汽车ota升级什么用 汽车ota功能有必要吗
    以通过无线网络,将最新的软件版本直接传输到车辆中,实现快速、简便的升级。那么汽车OTA升级什么用呢? 汽车OTA升级的用途非常广泛。首先,它可以解决软件系统中的安全问题。随着汽车电子化的发展,车辆中的软件系统越来越复杂,其中存在的漏洞和问
    的头像 发表于 02-18 14:39 1325次阅读
    差速器什么用?差速器和主减速器区别是什么?
    差速器什么用?差速器和主减速器区别是什么?  差速器是一种用于汽车的机械装置,通过差动装置的利用,可以使驱动轴上的两个车轮以不同的速度进行旋转。差速器的主要作用是在车辆转弯时,能够使两个车轮分别以
    的头像 发表于 02-04 17:15 3537次阅读
    贴片加工厂生产前对PCB进行烘烤什么用呢?
    在贴片加工厂待过的朋友们都知道,一般PCB在贴片之前都会放到烤箱进行烘烤(特殊板材除外),这样做什么用呢?接下来小编就为大家一一解析。
    的头像 发表于 01-12 11:10 891次阅读
    什么是边缘计算,边缘计算哪些应用?
    什么是边缘计算,边缘计算哪些应用? 边缘计算是一种将计算能力移动到离数据源和终端设备更近的位置的计算模型。它利用边缘设备(如路由器、交换机
    的头像 发表于 01-09 11:29 1902次阅读
    在发电系统中负载器什么用?负载器是什么工作原理和结构?
    在发电系统中负载器什么用?负载器是什么工作原理和结构? 负载器在发电系统中起到了至关重要的作用。它们用来连接到电源系统的负载电器,以模拟实际的负载条件。负载器可用于测试发电机的性能、容量和稳定性
    的头像 发表于 01-04 15:29 847次阅读
