nanomsg简介
nanomsg是一个实现了几种可扩展协议的高性能通信库;可扩展协议的任务是定义多个应用系统如何通信,从而组成一个大的分布式系统。
下载链接:
https://github.com/gaobaoru/nanomsg/
当前版本nanomsg支持以下协议:
配对模式:简单的一对一的通信;
总线模式:简单的多对多的通信;
请求/回复模式:支持组建大规模的集群服务来处理用户请求;
扇入模式:支持从多个源聚合请求消息;
扇出模式:支持分配到多个节点以支持负载均衡;
调查模式:允许在一个单一的请求里检查多个应用的状态;
可扩展协议是在网络通信协议之上实现的,当前版本nanomsg支持一下网络协议:
INPROC:单进程内通信;
IPC:单机内多进程的通信;
TCP:通过tcp协议的网络通信;
nanomsg用c实现,不依赖系统特性,所以支持多个操作系统。
nanomsg编译/交叉编译
按照上面的链接下载后的到:
首先创建一个build文件夹用于管理我们编译所需、编译生成的一些文件。
这里,我们演示编译/交叉编译,首先在build目录下分别创建如下两个文件夹存放我们待会编译得到的x86_lib、arm_lib:
然后在build路径下根据自己的需要输入如下命令生成Makefile、进行编译/交叉编译、测试:
1、编译
① cmake 。。 -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$PWD/nanomsg_x86_lib
② cmake --build 。
③ ctest 。
④ sudo cmake --build 。 --target install
⑤ sudo ldconfig
① :/usr/local/ 是默认安装到的根目录,可以通过修改 CMAKE_INSTALL_PREFIX 变量的值来指定这些文件应该拷贝到哪个目录,这里我们指定到当前目录的nanomsg_x86_lib目录。
② :编译。
③ :测试。CMake 提供了一个称为 CTest 的测试工具,nanomsg项目根目录的 CMakeLists 文件中调用了 add_test 命令进行测试。
④ :安装。把编译生成的库及相关头文件安装到nanomsg_x86_lib目录中。
⑤ :让生成的nanomsg动态链接库为系统所共享。ldconfig是一个动态链接库管理命令,其目的为了让动态链接库为系统所共享。
查看生成的动态库是否是x86架构的:
2、交叉编译
在nanomsg根目录下的CMakeLists.txt文件里加上交叉编译器设置:
然后输入如下命令:
① cmake 。。 -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$PWD/nanomsg_arm_lib
② cmake --build 。
③ sudo cmake --build 。 --target install
④ sudo ldconfig
与上面的编译x86的nanomsg 库的步骤差不多,这里把测试的指令ctest 。去掉了,因为生成的可执行文件是arm架构的,所以直接运行测试会出错。
查看生成的动态库是否是arm架构的:
nanomsg使用例子
nanomsg可用于多线程、多进程、多机通信。nanomsg是一个socket library,所以其应用接口与标准的socket接口差不多,只是多了前缀nn_,如nn_socket、nn_close、nn_send、nn_recv等。关于socket可查阅往期笔记:
【socket笔记】TCP、UDP通信总结
【socket应用】基于C语言的天气客户端的实现
下面演示进程间通信的client-server的例子,以下测试代码主要实现的是client-server进行收发测试。
nanomsg_server.c:
#include 《stdio.h》
#include 《pthread.h》
#include 《stdlib.h》
#include 《string.h》
#include 《unistd.h》
#include 《nanomsg/pair.h》
#include 《nanomsg/bus.h》
#include 《nanomsg/nn.h》
#define BUF_LEN 100
char *url = “tcp://127.0.0.1:2021”;
int main(void)
int server_sock = 0;
char buf[BUF_LEN] = {0};
if (server_sock = nn_socket (AF_SP, NN_PAIR) 《 0)
printf(“create server socket failed!
return -1;
if (nn_bind(server_sock, url) 《 0)
printf(“bind server sock failed!
nn_close(server_sock);
return -1;
printf(“server init success!
while (1)
if (nn_recv(server_sock, buf, sizeof(buf), 0) 《 0)
printf(“recv failed!
exit(EXIT_FAILURE);
else
printf(“recieve client msg: %s
”, buf);
if (nn_send(server_sock, buf, sizeof(buf), 0) 《 0)
printf(“send failed!
exit(EXIT_FAILURE);
return 0;
nanomsg_client.c:
#include 《stdio.h》
#include 《stdlib.h》
#include 《string.h》
#include 《unistd.h》
#define BUF_LEN 100
int main(void)
int client_sock = 0;
if (client_sock = nn_socket (AF_SP, NN_PAIR) 《 0)
return -1;
if (nn_connect(client_sock, url) 《 0)
printf(“connect server sock failed!
nn_close(client_sock);
return -1;
printf(“client init success!
while (1)
scanf(“%s”, buf);
if (nn_send(client_sock, buf, sizeof(buf), 0) 《 0)
memset(buf, 0, BUF_LEN);
if (nn_recv(client_sock, buf, sizeof(buf), 0) 》 0)
printf(“recieve server msg: %s
”, buf);
return 0;
编译:
gcc nanomsg_server.c -o nanomsg_server -I /home/book/git_clone/nanomsg/build/nanomsg_x86_lib/include -L /home/book/git_clone/nanomsg/build/nanomsg_x86_lib/lib -lnanomsg
gcc nanomsg_client.c -o nanomsg_client -I /home/book/git_clone/nanomsg/build/nanomsg_x86_lib/include -L /home/book/git_clone/nanomsg/build/nanomsg_x86_lib/lib -lnanomsg
-I xxx:指定头文件路径。
-L xxx:指定库路径。
-lnanomsg:链接动态库nanomsg.so。
运行测试:
运行可能会出现如下错误:
不能找到共享库文件libtest_d.so,加载失败。因为一般情况下Linux会在/usr/lib路径中搜索需要用到的库,而libtest_d.so库并不在这个路径下。
解决方法有两种:一种就是把这个文件拷贝至/usr/lib路径下,但是一般不允许这样做,一般用户也不允许往这个路径里拷贝东西。另一种就是把当前路径增加为动态库的搜索路径,命令如:
export LD_LIBRARY_PATH=/home/book/git_clone/nanomsg/build/nanomsg_x86_lib/lib:$LD_LIBRARY_PATH
然后继续运行:
可见,收发测试成功。以上就是本次关于nanomsg的简单使用分享,希望能对大家有帮助。
编辑:jq
TCP
8文章
1383浏览量
79385 -
IPC
3文章
353浏览量
52124
原文标题:实用 | 一个高性能通信库的简单使用分享
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
适用于SQLite的dbExpress数据库驱动程序
鸿蒙原生页面高性能解决方案上线OpenHarmony社区 助力打造高性能原生应用
使用Python进行串口通信的案例
简单认识libmodbus开发库
![<b class='flag-5'>简单</b>认识libmodbus开发<b class='flag-5'>库</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/F5/wKgZoWc0WO2AbJmpAAAztc5uoPA692.png)
移远通信推出八款高性能天线新品
摩尔线程开源高性能线性代数模板库MUTLASS
兼具高性能和低功耗,物奇微自研RISC-V高性能通信Wi-Fi 6芯片
![兼具<b class='flag-5'>高性能</b>和低功耗,物奇微自研RISC-V<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>通信</b>Wi-Fi 6芯片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/49/wKgaombDByOAcbdvABhY1k362WM101.png)
带你了解什么是高性能计算(HPC)
![带你了解什么是<b class='flag-5'>高性能</b>计算(HPC)](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/DC/poYBAGLCjeiALm_WAAAYmfR7Qec474.png)
Memcached介绍和详解
技术巅峰!探秘国内高性能模拟芯片的未来发展
![技术巅峰!探秘国内<b class='flag-5'>高性能</b>模拟芯片的未来发展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/DE/wKgZomZ2LRCAB-yNAABP2i-S8yE798.png)
移远通信再推多款高性能天线产品
基于薄膜铌酸锂的高性能集成光子学研究
![基于薄膜铌酸锂的<b class='flag-5'>高性能</b>集成光子学研究](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/F8/wKgZomYD5NiAaG3yAAAKQXP0GFI229.jpg)
