电磁屏蔽机柜有辐射吗
电磁屏蔽机柜有辐射,但辐射很少,目前电磁屏蔽机柜也是单位用得多;一般是放置在的机房中,离人还是有相当的距离的;所以无需太担心。
首先屏蔽机柜自身不产生辐射,辐射是内部设备从机柜泄露出来的,任何屏蔽都不能完全消除辐射,
1、如果内部只是放置的信息安全产品,比如计算机,网络设备,施工规范,绝对安全放心,由于采用的一定措施,甚至比一般办公室更安全。距离两米绝对安全
2、如果里面放的大功率设备,那就要考虑,机柜自身质量或者施工不规范,可能存在大的泄露,所以选这类屏蔽机柜产品,选择正规的品牌商制的屏蔽机柜会相对安全些。
电磁屏蔽机柜的屏蔽原理
电磁屏蔽机柜就是对于两个时间海域之间停止非金属的隔离,以掌握磁场、电场和电波由一度海域对于另一度海域的感应和辐照。详细讲,就是用屏蔽机柜体将元元件、通路、结合件、电线或者整个零碎的搅扰源突围兴起,预防搅扰电磁场向外分散,用屏蔽机柜体将吸收通路、设施或者零碎突围兴起,预防它们遭到外界电磁场的反应。
(1)当搅扰电磁场的频次较高时,应用低电阻率的非金属资料中发生的漩涡,构成对于外回电磁波的对于消作用,从而到达屏蔽机柜的成效。
(2)当搅扰电波的频次较低时,要采纳高导磁率的资料,从而使磁力线制约正在屏蔽机柜省外部,预防分散到屏蔽机柜的时间去。
(3)正在某些场所下,假如请求对于高频和广播段电磁场都存正在优良的屏蔽机柜成效时,常常采纳没有同的非金属资料组成多层屏蔽机柜体。
电磁屏蔽机柜的应用
1、防止计算机、网络服务器和通讯电子设备在运行中产生机要信息的泄露;
2、防止上述设备在运行中受外界电磁波的干扰,保证其正常工作。
3、应用于政府机关,银行,证券,军队,科研等的涉密等级需求较高的行业。
责任编辑:YYX
机柜
47浏览量
10411 -
电磁屏蔽
11文章
135浏览量
26646
