ZYNQ7000系列 PS、PL、AXI 、启动流程基本概念
电子工程师 来源:FPGA技术江湖 作者:FPGA技术江湖 2021-05-12 10:25 次阅读
一、ZYNQ基本结构
ZYNQ7000系列分为Artix-7 Kintex-7 Virtex-7,各个型号区别参考下面的博文
https://www.jianshu.com/p/005899fe6815
二、ZYNQ7020 分为PS端、PL端
PS: 处理系统 (Processing System) , 就是与 FPGA 无关的 ARM 的 SOC 的部分。
PL: 可编程逻辑 (Progarmmable Logic), 就是 FPGA 部分。
ZYNQ7020的整体架构如下图所示
Zynq 就是两大功能块,PS 部分和 PL 部分, 说白了,就是 ARM 的 SOC 部分,和 FPGA部分。其中,PS 集成了两个 ARM Cortex-A9 处理器,AMBA互连,内部存储器,外部储器接口和外设。这些外设主要包括 USB 总线接口,以太网接口,SD/SDIO 接口,I2C 总线接口,CAN 总线接口,UART 接口,GPIO 等。
三、PS和PL互联技术
3.1、ZYNQ作为首款将高性能ARM Cortex-A9系列处理器与高性能FPGA在单芯片内紧密结合的产品,为了实现ARM处理器和FPGA之间的高速通信和数据交互
3.2、发挥 ARM 处理器和 FPGA的性能优势,需要设计高效的片内高性能处理器与 FPGA 之间的互联通路。本节,我们就将主要介绍 PS 和 PL 的连接,让用户了解 PS 和 PL 之间连接的技术。
3.3、在具体设计中我们往往不需要在连接这个地方做太多工作,我们加入 IP 核以后,系统会自动使用 AXI 接口将我们的 IP 核与处理器连接起来,我们只需要再做一点补充就可以了。
AXI 全称 Advanced eXtensible Interface,是 Xilinx 从 6 系列的 FPGA 开始引入的一个接口协议,主要描述了主设备和从设备之间的数据传输方式。在 ZYNQ 中继续使用,版本是 AXI4,所以我们经常会看到 AXI4.0,ZYNQ 内部设备都有 AXI 接口。
3.4、其实 AXI 就是 ARM 公司提出的AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture)的一个部分,是一种高性能、高带宽、低延迟的片内总线,也用来替代以前的 AHB 和 APB 总线。
AXI 协议主要描述了主设备和从设备之间的数据传输方式,主设备和从设备之间通过握手信号建立连接。当从设备准备好接收数据时,会发出 READY 信号。当主设备的数据准备好时,会发出和维持 VALID 信号,表示数据有效。数据只有在 VALID 和 READY 信号都有效的时候才开始传输。当这两个信号持续保持有效,主设备会继续传输下一个数据。
3.5、主设备可以撤销VALID 信号,或者从设备撤销 READY 信号终止传输。AXI 的协议如图,T2 时,从设备的 READY信号有效,T3 时主设备的 VILID 信号有效,数据传输开始。
四、ZYNQ 芯片内部用硬件实现了 AXI 总线协议,包括 9 个物理接口,分别为 AXI-GP0~AXIGP3,AXI-HP0~AXI-HP3,AXI-ACP 接口。
1、AXI_ACP 接口,是 ARM 多核架构下定义的一种接口,中文翻译为加速器一致性端口,用来管理 DMA 之类的不带缓存的 AXI 外设,PS 端是 Slave 接口。2、AXI_HP 接口,是高性能/带宽的 AXI3.0 标准的接口,总共有四个,PL 模块作为主设备连接。主要用于 PL 访问 PS 上的存储器(DDR 和 On-Chip RAM)3、AXI_GP接口,是通用的AXI接口,总共有四个,包括两个32位主设备接口和两个32位从设备接口
可以看到,ARM只有两个 AXI-GP 是 Master Port,即主机接口,其余 7 个口都是 Slave Port(从机接口)。主机接口具有发起读写的权限,ARM 可以利用两个 AXI-GP 主机接口主动访问 PL 逻辑,其实就是把 PL 映射到某个地址,读写 PL 寄存器如同在读写自己的存储器。其余从机接口就属于被动接口,接受来自 PL 的读写,逆来顺受。
4.1、这 9 个 AXI 接口性能也是不同的。GP 接口是 32 位的低性能接口,理论带宽600MB/s,而 HP 和 ACP 接口为 64 位高性能接口,理论带宽 1200MB/s。
4.2、有人会问,为什么高性能接口不做成主机接口呢?这样可以由 ARM 发起高速数据传输。答案是高性能接口根本不需要 ARM CPU 来负责数据搬移,真正的搬运工是位于 PL 中的 DMA 控制器
4.3、位于 PS 端的 ARM 直接有硬件支持 AXI 接口,而 PL 则需要使用逻辑实现相应的 AXI 协议。Xilinx 在 Vivado 开发环境里提供现成 IP 如 AXI-DMA,AXI-GPIO,AXI-Dataover, AXI-Stream 都实现了相应的接口,使用时直接从 Vivado 的 IP 列表中添加即可实现相应的功能。下图为 Vivado 下的各种 DMA IP:
下面为几个常用的 AXI 接口 IP 的功能介绍:
AXI-DMA:实现从 PS 内存到 PL 高速传输高速通道 AXI-HP<---->AXI-Stream 的转换AXI-FIFO-MM2S:实现从 PS 内存到 PL 通用传输通道 AXI-GP<----->AXI-Stream 的转换AXI-Datamover:实现从 PS 内存到 PL 高速传输高速通道 AXI-HP<---->AXI-Stream 的转换,只不过这次是完全由 PL 控制的,PS 是完全被动的。AXI-VDMA:实现从 PS 内存到 PL 高速传输高速通道 AXI-HP<---->AXI-Stream 的转换,只不过是专门针对视频、图像等二维数据的。AXI-CDMA:这个是由 PL 完成的将数据从内存的一个位置搬移到另一个位置,无需 CPU 来插手。
4.4、AXI协议严格的讲是一个点对点的主从接口协议,当多个外设需要互相交互数据时,我们需要加入一个AXI Interconnect模块,也就是AXI互联矩阵,
4.5、作用是提供将一个或多个 AXI 主设备连接到一个或多个 AXI 从设备的一种交换机制(有点类似于交换机里面的交换矩阵)。
4.6、这个 AXI Interconnect IP 核最多可以支持 16 个主设备、 16 个从设备,如果需要更多的接口,可以多加入几个 IP 核。
AXI Interconnect 基本连接模式有以下几种: N-to-1 Interconnect to-N Interconnect N-to-M Interconnect (Crossbar Mode) N-to-M Interconnect (Shared Access Mode)
五、内部链接
ZYNQ 内部的 AXI 接口设备就是通过互联矩阵的的方式互联起来的,既保证了传输数据的高效性,又保证了连接的灵活性。
Xilinx 在 Vivado 里我们提供了实现这种互联矩阵的 IP 核axi_interconnect,我们只要调用就可以。
六、引脚分配
ZYNQ7020是400脚封装,从官网的文档,可以看出ZYNQ7020的引脚分配
PS端的引脚包括BANK500、BANK501、BANK502、
PL端引脚包括 BANK13(部分包含)BANK35、BANK34
下面这张图,更加形象
七、上面的部分,并没有把引脚讲的很清楚,这里看官方手册,有如下描述
意思是,PS端的引脚数量是固定的,并且不能分配给PL端使用,最多有54个引脚可以连接到PS端,
他们可以软件编程连接ps的内部外设或者静态内存控制器
八、MIO概述
MIO的功能是将从PS外设和静态内存接口的访问,复用到配置寄存器中定义的PS引脚。在PS端最多有54针被用以IOP(I/O Peripheral )和静态内存接口下表4显示了可以映射不同外设引脚的位置。图2显示了MIO模块的框图。如果超过了54个引脚个数的其它I/O功能是设计必须的,那他可以通过PL端,路由到与这些功能相关联的I/O引脚这个特性被称为可扩展多路复用I/O (EMIO)。
九、MIO、EMIO和AXI_GPIO的关系
ZYNQ7000中与PS相连的引脚包含MIO、EMIO和AXI_GPIO三种类型。
1、MIO直接挂在PS上,而EMIO与PL相连,PS通过PL调用EMIO。MIO共有54bit,EMIO共有64bit。
MIO管脚是固定的,而EMIO需要通过管脚约束文件进行分配。MIO、EMIO管脚号均通过实际原理图查找。
2、AXI_GPIO是通过AXI总线挂在PS上的GPIO,一般通过调用IP核实现,如PS通过AXI_Uartlite调用PL端资源。
而EMIO在Block Design文件上表现为PS上的一个引出接口。
十、PS-PL MIO-EMIO信号和接口
由于MIO引脚的数量有限,MIO是I/O外围连接的基础。可以软件编程IO信号路由到MIO引脚。也可以通过EMIO接口将I/O外围信号路由到PL端,
这非常有用,用来PS获得更多的设备引脚(PL端引脚),或者允许一个PS端外设的一个引脚路由到PL的内部IP逻辑端口,如图2
十一、启动流程
12.1、启动模式
Boot 模式3种启动模式可以使用:• PS Master Non-secure Boot• PS Master Secure Boot• JTAG/PJTAG Boot
12.2、启动阶段
Zynq-7000 AP SoC 支持安全和非安全启动处理,启动分3个阶段 • Stage-0 Boot (BootROM) • First Stage Bootloader • Second Stage Bootloader (Optional)
12.3、阶段0:Stage-0 Boot (BootROM)
12.4、阶段1:FSBL(First Stage Bootloader )
FSBL(第一阶段引导加载程序)在BootROM之后启动,这个BootROM将FSBL加载到OCM(On-Chip Memory ),
FSBL负责下面的几项工作
1、初始化PS端的配置数据(使用xilinx硬件配置工具提供的)2、用bitstream文件烧写PL端3、加载第二阶段BootLoader或者逻辑代码到DDR内存4、却换到第二阶段BootLoader或者逻辑代码运行
FSBL流程图
下图是一个简单的FSBL流程图:
12.5、第二阶段启动流程:Second Stage Bootloader
第二阶段引导加载程序是可选的,并由用户设计。
Zynq-7000 AP SoC BootROM加载程序需要引导映像头,它加载单个分区,通常是FSBL。引导映像的其余部分由FSBL加载和处理。
xilinx提供了一个名为Bootgen的实用程序(用来创建一个适合ROM或Fash的引导映像)。它通过构建所需的引导头、
附加描述以下分区的表并将输入数据文件(ELF文件、FPGA bit流和其他二进制文件)处理到分区来创建映像。
12.6、Boot Image 格式
Boot镜像格式包含下面几个方面 • BootROM header • FSBL image • One or more partition images • Unused space, if available
12.7、下图显示了Zynq-7000 AP SoC Linux引导映像分区的示例。
编辑:jq
  • FPGA
  • ARM
    ARM
  • soc
    soc
  • 可编程逻辑
原文标题:学员笔记精选 | ZYNQ7000系列 PS、PL、AXI 、启动流程基本概念篇
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ZYNQ基础---AXI DMA使用
    前言 在ZYNQ中进行PL-PS数据交互的时候,经常会使用到DMA,其实在前面的ZYNQ学习当中,也有学习过DMA的使用,那就是通过使用自定义的IP,完成HP接口向内存写入和读取数据的方式。同样
    的头像 发表于 01-06 11:13 472次阅读
    <b class='flag-5'>ZYNQ</b>基础---<b class='flag-5'>AXI</b> DMA使用
    基于Xilinx ZYNQ7000 FPGA嵌入式开发实战指南
    电子发烧友网站提供《基于Xilinx ZYNQ7000 FPGA嵌入式开发实战指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-10 15:31 2次下载
    dac3174与xilinx zynq7000系列连接,fpga的案例参考代码有没有?
    dac3174与xilinx zynq7000系列连接,fpga的案例参考代码有没有? tsw1400_lvds_dac_sample_wise_restored的代码写的实在太难度了,一句注释都没有
    发表于 11-25 06:04
    ZYNQ核心板学习笔记
    此款开发板使用的是 Xilinx 公司的 Zynq7000 系列的芯片,型号为 XC7Z020-2CLG484I,484 个引脚的 FBGA 封装。
    的头像 发表于 10-24 18:08 1057次阅读
    <b class='flag-5'>ZYNQ</b>核心板学习笔记
    Xilinx ZYNQ 7000系列SoC的功能特性
    本文介绍下Xilinx ZYNQ 7000系列SoC的功能特性、资源特性、封装兼容性以及如何订购器件。
    的头像 发表于 10-24 15:04 1243次阅读
    Xilinx <b class='flag-5'>ZYNQ</b> <b class='flag-5'>7000</b><b class='flag-5'>系列</b>SoC的功能特性
    zynq7000 BSP无法在u-boot加载运行怎么解决?
    1、硬件配置zynq7000 zedboard 2、下载git,回退到支持zynq7000 的bsp包 3、采用xilinx sdk工具可以运行thread-zynq7000.elf 4、采用u-boot tftp下载到板子th
    发表于 09-27 09:26
    正点原子ZYNQ7015开发板!ZYNQ 7000系列、双核ARM、PCIe2.0、SFPX2,性能强悍,资料丰富!
    ! 正点原子Z15 ZYNQ开发板,搭载Xilinx Zynq7000系列芯片,核心板主控芯片的型号是XC7Z015CLG485-2。开发板由核心板+底板组成,外设资源丰富,板载1路PS
    发表于 09-14 10:12
    zynq7000 BSP无法在u-boot加载运行,为什么?
    发表于 09-13 07:06
    [XILINX] 正点原子ZYNQ7035/7045/7100开发板发布、ZYNQ 7000系列、双核ARM、PCIe2.0、SFPX2!
    正点原子FPGA新品ZYNQ7035/7045/7100开发板,ZYNQ 7000系列、双核ARM、PCIe2.0、SFPX2! 正点原子Z100
    发表于 09-02 17:18
    有关PL端利用AXI总线控制PS端DDR进行读写(从机wready信号一直不拉高)
    5.31我在做PL控制PS DDR时遇到个问题,就是从机(DDR)的wready信号就不会拉高,只有你发出wvalid信号时才会拉高,(这是通过跑通例程抓取信号看见的)。然而awready信号是会
    发表于 05-31 12:04
    简谈Xilinx Zynq-7000嵌入式系统设计与实现
    方法不同的是,ZYNQ 7000 SoC总是最先启动PS内的处理器,这样允许PS上运行的基于软件程序用于
    发表于 05-08 16:23
    Xilinx ZYNQ 动手实操演练
    。 实操演示 下面做一个从uart打印hello world的实验,只用PS,不用PL部分,程序从SD卡启动,跑在PS的内部RAM。 zyn
    发表于 05-03 19:28
    Zynq-7000为何不是FPGA?
    Zynq-7000可扩展处理平台是采用赛灵思新一代FPGA(Artix-7与Kintex-7FPGA)所采用的同一28nm可编程技术的最新产品系列
    发表于 04-26 11:30 1352次阅读
    <b class='flag-5'>Zynq-7000</b>为何不是FPGA?
    PLPS中,这样就可实现独一无二和差异化的系统功能。与传统的FPGA方法不同的是,ZYNQ 7000 SoC总是最先启动
    发表于 04-10 16:00
    请问FX3的UART口和Xilinx ZYNQ7000PS端的UART进行硬件连接需要TTL电平转换吗?
    想让FX3的UART口和Xilinx ZYNQ7000PS(Processor system)端的内置UART相互通信,两个芯片使用的是同一个电源(同在一块板子上或分别在两块相互连接的板子上),请教一下它们之间的硬件连接需要TTL电平转换(使用2块MAX3232ESE芯
    发表于 02-28 08:32
