概述工业机器人控制系统的架构
电子工程师 来源:机器人网 作者:机器人网 2021-05-12 10:41 次阅读
本文比较了机械臂和移动机器人两种工业机器人控制系统方案,对其特点进行了介绍。
以上分类是根据应用对象,此外,市面上更多的是通用型运动控制器,即控制非标设备的。
1控制器底层方案
1.1机械臂类
机械臂类的控制器发展较早,相对成熟,先来看看现有的控制系统底层方案。
1.2移动机器人类
移动机器人的控制器属于较新的方向,工业移动机器人有AGV、无人驾驶工程机械等形式,控制系统底层方案如下:
1.3对比
机械臂对精度和运动稳定性的要求较高,因此计算量大、周期短,比移动机器人一般要高1到2个量级。移动机器人一般对同步精度要求不高,其配置相对较低。
机械臂一般工作于固定的区域,其控制器通常放置于机箱内,因此防护等级不高,一般是IP20。
移动机器人由于需要经常运动,尤其是室外工程机械,要考虑防水防尘,其防护等级较高,一般是IP67。
2CoDeSys介绍
2.1CoDeSys的组成
你会发现,很多的机器人控制软件都是借助CoDeSys实现的,那么什么是CoDeSys呢?
CoDeSys是一款付费的软PLC开发软件,简单来说,它包括两部分:Development System和Runtime System。Development System就是用来编程的软件界面(就像Visual Studio、Eclipse等软件,也可以称为IDE),设计、调试、编译PLC程序都在IDE中进行,这部分是用户经常打交道的;
PLC程序写好了以后,就要把它转移到硬件设备中运行。可是这时生成的PLC程序自己是无法运行的,它还要在一定的软件环境中才能工作,这个环境就是Runtime System,这部分是用户看不到的。
二者安装的位置通常不同,IDE一般安装在开发电脑上,Runtime System则位于起控制作用的硬件设备上,二者一般使用网线连接,程序通过网线下载到Runtime中运行。
CoDeSys在国内知名度不高,但是在欧洲久负盛名,尤其在工业控制领域。我们上面提到的很多机器人公司都使用了它的产品,例如KEBA、倍福、固高,还有几乎所有的移动机器人控制器厂家。
设计CoDeSys的3S公司只卖软件,不卖硬件。硬件电路需要由用户自己设计,3S公司负责将Runtime System移植到客户的硬件上。Runtime System可以裸跑在硬件上,但一般是运行在操作系统上,配置操作系统也是客户的工作。
如果客户要求,CoDeSys的IDE可以定制,换成客户的logo和外观,这就是为什么你会发现不同厂家的开发平台长得不一样,但风格又比较相似。
当然,用户也可以使用其它IDE,例如倍福就使用了微软的Visual Studio,而背后的编译器等内核以及函数库仍然采用CoDeSys的方案。
CoDeSys的Runtime具有强大的适应性,支持绝大多数的操作系统和硬件芯片架构。
2.2CoDeSys Runtime原理
CoDeSys的IDE部分是免费的,你可以从其官网下载体验体验。真正收费的是运行系统Runtime System。
CoDeSys在设计之初就将功能划分为若干组件模块,例如总线协议栈、可视化界面、运动控制、安全控制等等,用户可以像搭积木一样选购必需的模块搭建自己的系统,最后形成一个定制化的控制软件平台。
一些初次接触软PLC的用户可能对这部分感到陌生,但其实这种设计方式非常普遍。举几个例子,MATLAB Simulink的实时工具箱(Real-Time)就是这样的工作方式,用户在Simulink的图形界面里通过拖拽设计控制程序,然后下载到真实的硬件中跑,可以在这里了解。
还有像倍福也是这样的使用方式,用户在TwinCAT IDE里进行编程,然后下载到倍福的控制器中,控制器里面其实已经预装了一个Runtime。西门子的STEP7也是一款IDE,它的PLC中也存在一个配套的Runtime。
用户编写的PLC程序就像我们电脑里的应用程序,它运行在Runtime System上,而Runtime System又运行在操作系统之上。
Runtime System位于应用程序和操作系统之间。所以可以被称为中间件(Middleware)。在机器人软件里面,处于同样地位的还有ROSOROCOS(Real-Time Toolkit)等等。
机器人的控制,像数控机床一样,对实时性有要求,因此我们选择的操作系统最好是实时操作系统(RTOS)。遗憾的是,我们经常用的操作系统都不是实时的,例如Windows和Linux。但幸运的是,有人对它们进行了改造,也就是加入实时补丁。
常用的实时操作系统有:VxWorks、QNX、Windows RTX、Xenomai、RT Linux、Linux RTAI、WinCE、μC/OS、SylixOs等等。考虑到Windows和Linux这两款操作系统的用户较多,CoDeSys推出了相应的实时补丁(RTE),为用户免去了改造的烦恼。
想了解更多的CoDeSys Runtime信息可以阅读官方的文档[Math Processing Error] [1][2][1][2]。
2.3CoDeSys的缺点
CoDeSys给我们开发控制器带来了便利,省去了从零开始的麻烦,但是依靠CoDeSys这类商业软件开发自己的控制器产品也存在不少的缺点:
(1)底层算法不公开
CoDeSys集成的运动控制组件、总线协议栈都是封装好的,用户无法了解其内部细节,也无法针对自己的具体需求进行定制优化,只能简单地调用。用户只能依附于CoDeSys平台,难以形成自己的核心技术。
(2)功能有限,难以扩展
现在以机器视觉人工智能自动驾驶等为代表的新技术突飞猛进,而工业控制上的很多技术仍然停留在20年前。以移动机器人中的导航场景为例,基于视觉或者激光的导航方法需要采集大量的数据并对其进行处理,其中涉及相当多的矩阵计算。
而现在PLC只能进行落后的一维数字计算,难以实现复杂的算法。与人工智能圈子喜欢开源的风格正好相反,工业控制圈子相互封闭,谁都不肯开放自家的函数库,开源函数库极少(OSCAT),就连最基本的滤波算法、矩阵计算都要自己从头开始写。而且,国际标准提供的基本函数太过有限,完全无法适应新的场景,急需扩展。
(3)难以更新
由于完全依赖CoDeSys,客户自己产品硬件的升级换代需要重新定制移植,导致成本增加。
3开源方案
目前存在一些开源的控制系统方案,例如Beremiz、Orocos、OpenPLC、OpenRTM、ORCA。
开发机器人控制器是个繁重的工作,要明确一系列性能要求,首先是实时性。
实时性对于工业机器人来说一般是必须的,对于服务或娱乐机器人则未必。一般人很容易错把“实时性”理解为处理或者响应速度快,但是其实“实时性”表示时间上的“确定性”,例如实时操作系统(RTOS)中的中断响应或者进程切换的延迟时间一定是在一个时间范围内。
我们常用的操作系统(Windows、Linux)都不是实时操作系统,因为它们设计的初衷是吞吐量,不能保证每个事件都在一定范围内得到处理。再比如,标准以太网的传输速度比实时工业以太网快多了,但是它也却不是实时的,因为它同样不能保证数据在给定的时间内完成传输。
理解实时性不太难,可是机器人哪些的任务需要实时运行呢?如何根据机器人的性能要求确定程序运行的时间间隔呢(是1ms还是10ms)?实时性取决于硬件还是软件呢?
如何根据实时性选择具体的软硬件呢(该选择ARM还是X86、Linux RTAI还是VxWorks)?网上缺少这方面的深入讨论,各大机器人厂家也不会公开自己的测试和试验结果,似乎这方面主要依靠经验和试错。
这里我也只能提供几个指标,目前工业机械臂的控制周期是1ms左右,性能较高的伺服驱动器位置环的控制周期可以达到125[Math Processing Error] mu sμs。
PLCopen定义了伺服和运动控制的一些标准,包括编程语言、运动控制基础函数块(Function Block)、输入输出接口参数等[Math Processing Error] ^{[3]}
[3]具体的实现代码细节,这个是由各个厂家提供的。
编辑:jq
  • ARM
    ARM
  • 伺服
  • 运动控制
  • 函数
原文标题:工业机器人控制系统架构介绍(超多干货)
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    工业机器人常用的编程方式
    工业机器人的编程是确保机器人能够执行特定任务的关键步骤。编程方式多种多样,每种方式都有其特定的应用场景和优势。 工业机器人编程
    的头像 发表于 09-04 09:26 747次阅读
    ROS让机器人开发更便捷,基于RK3568J+Debian系统发布!
    的快速发展,智能机器人设备已成为工业自动化体系的佼佼者,而智能机器人设备核心—ROS系统,是机器人领域的集大成者,主要应用于
    发表于 07-09 11:38
    如何使用PLC控制机器人
    随着工业自动化技术的飞速发展,机器人技术作为其中的重要组成部分,其应用范围日益广泛。在机器人控制系统中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑
    的头像 发表于 06-17 10:50 1694次阅读
    abb工业机器人的编程语言是什么
    编程而设计。RAPID语言具有易学易用、功能强大、灵活性高等特点,广泛应用于ABB工业机器人的编程和应用开发。 ABB工业机器人编程语言RAPID
    的头像 发表于 06-16 16:49 2504次阅读
    简述工业机器人控制系统的特点
    工业机器人控制系统工业机器人的核心组成部分,它负责接收输入信号、处理信息、控制
    的头像 发表于 06-16 15:38 1551次阅读
    机器人控制系统的基本单元有哪些
    引言 机器人是一种具有高度自动化和智能化的设备,它可以模拟人类的行为和思维,完成各种复杂的任务。机器人控制系统机器人的重要组成部分,它负责接收传感器的信号,处理数据,
    的头像 发表于 06-16 15:36 1564次阅读
    机器人控制系统控制方法可哪些种类
    机器人控制系统机器人技术的核心组成部分,它负责接收外部指令,对机器人的运动和行为进行控制和调节。根据
    的头像 发表于 06-16 15:35 1863次阅读
    工业机器人电气控制系统的体系结构主要有哪些
    工业机器人电气控制系统工业机器人的重要组成部分,它负责控制
    的头像 发表于 06-16 15:28 1731次阅读
    工业机器人控制系统的基本组成有哪些
    工业机器人控制系统工业机器人的大脑,它负责接收输入信号、处理信息、控制
    的头像 发表于 06-16 15:26 1868次阅读
    工业机器人控制系统的主要功能
    工业机器人控制系统工业机器人的大脑,它负责接收输入信号、处理信息、发出指令,以实现机器人的精确
    的头像 发表于 06-16 15:16 1736次阅读
    简述机器人控制系统的组成
    机器人控制系统机器人技术的核心,它负责接收输入信号,处理信息,控制机器人的运动和执行任务。一个完整的
    的头像 发表于 06-16 15:14 1398次阅读
    基于FPGA EtherCAT的六自由度机器人视觉伺服控制设计
    ,为工业自动化提供了一套切实可行的方案。 本文针对基于机器视觉的工业机器人进行研究,主要工作包括以下几点: (1)设计了基于 伊瑟特的六自由度
    发表于 05-29 16:17
    基于飞凌嵌入式RK3568J核心板的工业机器人控制器应用方案
    控制系统当中。那么今天,我们就通过多轴工业机器人来聊聊机器人控制系统以及控制器的实现。 1
    发表于 05-11 09:40
    工控机在机器人领域的应用丨工业一体机的应用
    随着机器人技术的不断发展,机器人在制造、物流等领域得到了广泛应用。而工业控制计算机(工控机)作为机器人
    的头像 发表于 03-21 17:43 538次阅读
    浅谈海康机器人控制系统
    海康机器人控制系统涵盖了RCS-2000 V4.0和RCS-Lite轻量级调度控制器,这两款控制系统在性能、效率、可靠性和扩展性方面实现了质的飞跃。为客户提供了更易用、更灵活、更低成本
    发表于 01-16 11:20 557次阅读
    浅谈海康<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>控制系统</b>
