在RFID的实际应用中,常常有要求同时读取大量标签的情况,比如对仓库货物数量的盘点,图书馆场景中对馆藏图书数量的盘点,也包括传送带或托盘上数十个乃至上百个货物标签的读取情况。针对多数货物读取的情形,根据其被读取成功的概率称作读取率。
在希望读取的距离更远且电波的扫描范围更宽,一般都是采用超高频RFID。因此,在物流和供应链领域,在世界范围均选择采用超高频RFID技术。因此,笔者将针对超高频RFID读取率问题进一步阐述。
影响超高频RFID读取率的因素有哪些?
读取率除了和上述提到的读取距离和扫描方向有关外,还会受到许多其他因素的影响。比如,货物在出入口的运动速度,标签和读写器之间的通信速度,粘贴货物和外包装的材质,货物的摆放方式,环境的温湿度,天花板的高度,以及读写器与读写器之间的影响等等。
相信看了上述说明,你一定能意识到:在RFID的实际场景应用中,其实很容易受到外界环境的影响,而且这些不同环境因素彼此相互交织,共同构成了RFID项目实施中需要克服的关键难点。
如何提升RFID多标签的读取率?
想要提升多标签读取率,就得从读取原理出发点展开。
在多标签读取时,阅读器先进行查询,而标签则先后应答阅读器的查询。如果在读取过程中,有多个标签同时应答,阅读器就会再度查询,查询到的标签会被作上记号,令其“休眠”,进而防止被再次读到。像这样,读写器和标签之间进行高速的数据交换处理,这个过程就称作拥塞控制和防碰撞。
想要提升多标签的读取率,可以扩大读取范围和延长读取时间,还可以增加标签和阅读器之间的信息交换次数。此外,阅读器和标签之间的高速化通信方法也能提高读取率。
不过,在现实场景中,情况实在过于复杂。比如,有时候货物中装有金属商品、就可能导致一些角度无法读取到标签。因此,天线的方向,货物的摆放位置都是十分重要的因素,需要合理的设计,尽量让读写器在各个角度都能读到标签。
而且,即便各种工作都做好了,也有可能出现其他意外状况,比如电子标签可能本身坏掉了。
编辑:jq
RFID
389文章
6246浏览量
239171 -
阅读器
303浏览量
28048 -
标签
142浏览量
17997
Metalcraft发布创新型抗金属RFID标签 读取范围显著提高
rfid传感器是什么
物联网系统中非接触近场通信方案RFID技术详解(二)_RFID标签篇
抗金属RFID标签如何提升资产管理效率
rfid标签具有哪些显著的优点?
揭秘RFID标签漏读真相,如何减少RFID标签漏读问题
RFID标签打印机,你了解多少呢?
