昨日看了小米的氮化镓芯片适配器,今天继续来看iQOO7手机中配备的120W适配器的拆解分析吧。也来看看一款120W的适配器中会有哪些特别的处理方式呢?
硕大的120W浮雕字样,标明了这款适配器为120W适配器。
拆解分析
iQOO适配器由航嘉生产代工。采用白色PC阻燃材料外壳,外壳表面使用磨砂工艺,顶部为USB充电输出接口,适配器电源输入金属片和USB输出口向适配器一侧偏置。
同样为一体注塑成型制造,所以需要用到切割机,切开一面和底部壳体后看见适配器内部用导热硅胶材料灌注满。底壳上两条金属片与适配器主板之间用黑红色的导线连接,金属片根部用白胶包裹。
将适配器主体从外壳内取出。主体四面被导热硅胶包围,保证适配器有良好的散热性能。
去除主体上硅胶散热材料后,就可以看出整体的主板部件了,主板器件排列相对整齐。一侧器件用金属片包围。
去掉主板外围的金属片,使用正方形磁芯平面变压器呈堆叠状焊接在主板上,表面贴有黄色绝缘贴纸。
接下来我们来看看主板正面有些什么器件。
平面式磁芯变压器,具有高频,低造型优点。平面变压器与常规变压器相比,磁芯尺寸缩小,特别是高度缩小最大。节省电源内部空间。平面变压器结构上的优势,在电气特性上的优点:功率密度高,效率高,漏感低,散热性好,成本低。
ic信息
主板正面主要IC(下图):
1.OnSemi-FCMT199N60-NMOS PFC开关管
2.GB30M-整流桥
主控板背面主要IC(下图):
1.GB30M-整流桥
2.OnSemi-NCP1342-电源控制芯片
3.Everlight-EL1019-光耦器件
4.丝印F1=7K G4WHD AK1定制协议芯片(MCU)
5.Nexperia- PSMN2R4-30MLD- VBUS输出开关管
变压器小板正面主要IC(下图):
变压器小板方面主要IC(下图):
1.Toshiba- TPH4R50ANH-次级同步整流MOS管
2.ON Semi- FCMT250N65S3-初级开关MOS
总结信息
IQOO这款120W适配器整体采用一体成型制造,采用破坏性拆解,不具备复原性和可维修性,电源内部采用灌胶方式将导热硅胶材料灌封成一个整体,提高适配器防水性、导热性,增强适配器整体导热避免局部发热的作用,提高适配器的可靠性。
适配器由国内一线电源适配器大厂航嘉代工,电容电感主要采用国产器件,而主要芯片出自美国和日本。支持33W、55W和120W超级闪充,面对IQOO和VIVO自家旗下各种手机和移动电源,都能很好的进行快充。(编:Judy)
两款适配器的拆解信息在eWisetech搜库里都已上线,感兴趣的小伙伴别错过啦!
IQOO - 120W FlashCharge Adapter
Xiaomi - Xiaomi 55W Gallium Nitride Charger
充电器
100文章
4149浏览量
115498 -
适配器
8文章
1970浏览量
68227 -
氮化镓
59文章
1646浏览量
116588 -
拆解
82文章
604浏览量
114623 -
iQOO
540浏览量
13199
