我们从现在开始会逐步连载RT-Thread Smart(简称rt-smart,甚至有时会称为smart os)的介绍文章,旨在让大家认识,接触到smart os的方方面面。
这个是本系列的第一篇文章,一些介绍及树莓派上rt-smart的应用编程入门(更多的从应用程序角度入手)。后续还包括在rt-smart上的不同应用程序介绍:
wget & curl移植
busybox移植
sdl图形类应用
dropbear及ssh server应用
为什么选择树莓派
树莓派是第一个smart对外提供公开支持的硬件平台?选择树莓派有诸多方面的原因:第一,它可以算是普及度最广的一款ARM Cortex-A硬件开发板,被广泛地应用在一些创新应用,高校教育等方面。第二,自树莓派4B发布以来,芯片核心部分也越来越标准化(相比较之前的树莓派2、3等,携带了标准的GIC中断控制器,有线以太网网口(vs 树莓派3的USB转有线以太网)),从这个再把rt-smart移植扩展到其他A系列处理器也会是很好的参考,例如后续ART-Pi版本ART-Pi smart开发板(ARM Cortex-A7核心,更合适的量产版本)。
树莓派4B包括了4核的ARM Cortex-A72,1.5GHz的BCM2711芯片,可以执行ARM AArch64位指令,也可以执行ARM AArch32位指令,具备标准化的通用控制器GIC。和树莓派3B+的硬件规格对比情况:
编写应用程序
要在树莓派上运行smart也很简单,直接下载smart的发布版,里面有树莓派4B上对应的移植代码,及一些用户态应用程序。
在smart上写程序,可以有以下几种方式:传统的RT-Thread scons构建方式;类Linux的方式,这里给出了基于Makefile的方式,及基于CMake的方式。下面通过一个 ❀ 花式的Hello World程序来进行介绍。
采用scons构建的应用程序
因为RT-Thread原生是采用scons来进行构建的,所以这里也用scons来构建一个应用程序,它会调用RT-Thread的一些API来创建一个线程,并输出“hello world!”。
examples/scons/main.c文件清单
1#include 《rtthread.h》
2
3void thread_entry(void* parameter)
4{
5 rt_kprintf(“hello world
6}
7
8int main(int argc, char** argv)
9{
10 rt_thread_t tid;
11 tid = rt_thread_create(“hello”, thread_entry, RT_NULL,
12 1024, 20, 20);
13 if (tid)
14 {
15 rt_thread_startup(tid);
16 }
17 rt_thread_mdelay(100);
18
19 return 0;
20}
对应的编译脚本,包含两个,一份是SConscript脚本,另外一份是SContruct脚本
SConstruct文件清单:
1import os
2import sys
3
4# UROOT_DIR指向rt-smart sdk中的userapps文件夹
5UROOT_DIR = os.path.join(‘。.’, ‘。.’)
6
7# 把building.py的目录添加到系统搜索路径中
8sys.path = sys.path + [os.path.join(UROOT_DIR, ‘。.’, ‘tools’)]
9from building import *
10
11# 编译一个应用程序
12BuildApplication(‘scons’, ‘SConscript’, usr_root = UROOT_DIR)
SConscript文件清单,和原本的RT-Thread 组件SConscript文件类似:
1from building import *
2
3cwd = GetCurrentDir()
4src = Glob(‘*.c’) + Glob(‘*.cpp’)
5CPPPATH = [cwd]
6
7CPPDEFINES = [‘HAVE_CCONFIG_H’]
8group = DefineGroup(‘scons’, src, depend = [‘’], CPPPATH = CPPPATH, CPPDEFINES = CPPDEFINES)
9
10Return(‘group’)
按照RT-Thread传统的构建方式,直接执行scons,会生成相应的scons.elf可执行文件。
1~/workspace/rtthread-smart/userapps/examples/scons$ scons
2scons: Reading SConscript files 。..
3scons: done reading SConscript files.
4scons: Building targets 。..
5scons: building associated VariantDir targets: build/scons
6CC build/scons/main.o
7LINK scons.elf
8scons: done building targets.
采用Makefile构建的应用程序
除了scons构建方式以外,我们也可以使用Makefile方式,以一个C++版本的方式来给出这份例子。
main.cpp文件清单:
1#include 《vector》
2#include 《iostream》
3
4extern “C” {
5
6int main(int argc, char** argv)
7{
8 int index = 0;
9 std::vector《int》 a;
10 for (index = 0; index 《 5; index ++)
11 {
12 a.push_back(index);
13 }
14
15 for (std::vector《int》::iterator it=a.begin(); it != a.end(); it++)
16 std::cout 《《 “hello world, index = ” 《《 *it 《《 std::endl;
17 return 0;
18}
19
20}
而Makefile的编写可以按照这样的方式编写:
1# 设置交叉工具链
2CROSS_COMPILE= arm-linux-musleabi-
3CC= $(CROSS_COMPILE)gcc
4CXX= $(CROSS_COMPILE)g++
5
6# 获得当前目录
7PWD := $(shell pwd)
8
9# UROOT_DIR指向rt-smart sdk中的userapps文件夹
10UROOT_DIR := $(PWD)/。./。.
11RT_DIR=$(UROOT_DIR)/sdk/rt-thread
12INC_DIR=$(UROOT_DIR)/sdk/include
13LIB_DIR=${UROOT_DIR}/sdk/lib
14
15# 编译及链接时参数
16CFLAGS= -march=armv7-a -marm -msoft-float -D__RTTHREAD__ -Wall -O0 -g -gdwarf-2 -n --static
17CFLAGS+= -I. -I$(RT_DIR)/include -I$(RT_DIR)/components/dfs -I$(RT_DIR)/components/drivers -I$(RT_DIR)/components/finsh -I$(RT_DIR)/components/net -I${INC_DIR}
18
19LDFLAGS= -march=armv7-a -marm -msoft-float -T ${UROOT_DIR}/linker_scripts/arm/cortex-a/link.lds
20LDFLAGS+= -L$(RT_DIR)/lib -L$(LIB_DIR) -Wl,--whole-archive -lrtthread -Wl,--no-whole-archive -n --static -Wl,--start-group -lrtthread -Wl,--end-group
21
22default:
23 $(CXX) $(CFLAGS) -c main.cpp -o main.o
24 $(CXX) $(LDFLAGS) main.o -o main.elf
25
26clean:
27 @rm *.o *.elf
28
29.PHONY: default clean
在目录下执行make即可生成makefile.elf可执行文件。
采用CMake构建的应用程序
针对CMake的版本,我们以pthreads的方式来编写这个pthread多线程版本的hello world:在一个POSIX thread线程中输出”hello world”。
POSIX thread版本的main.c代码清单
1#include 《stdio.h》
2#include 《pthread.h》
3
4void *pthread_entry(void* parameter)
5{
6 printf(“hello world
7 return NULL;
8}
9
10int main(int argc, char** argv)
11{
12 int ret;
13 void *value;
14 pthread_t pth;
15
16 /* 创建pthread线程来执行后续的hello输出 */
17 ret = pthread_create(&pth, NULL, pthread_entry, NULL);
18 printf(“ret = %d
”, ret);
19
20 /* 等待结束 */
21 pthread_join(pth, &value);
22
23 return 0;
24}
对应的CMakeLists.txt文件清单
1cmake_minimum_required(VERSION 3.5)
2
3project(cmake)
4
5## system configuration
6enable_language(C ASM)
7
8set(CMAKE_SYSTEM_NAME Generic)
9set(CMAKE_SYSTEM_PROCESSOR arm)
10
11if(NOT DEFINED ENV{RTT_EXEC_PATH})
12 message(FATAL_ERROR “not defined environment variable: RTT_EXEC_PATH”)
13 message(FATAL_ERROR “Please execute the command: $ source smart_env.sh”)
14endif()
15
16set(CONFIG_PREFIX “$ENV{RTT_EXEC_PATH}/arm-linux-musleabi-”)
17# UROOT_DIR指向rt-smart sdk中的userapps文件夹
18set(UROOT_DIR “${PROJECT_SOURCE_DIR}/。./。.”)
19
20set(CMAKE_C_COMPILER “${CONFIG_PREFIX}gcc”)
21set(CMAKE_CXX_COMPILER “${CONFIG_PREFIX}g++”)
22set(CMAKE_ASM_COMPILER “${CONFIG_PREFIX}gcc”)
23set(CMAKE_OBJCOPY “${CONFIG_PREFIX}objcopy”)
24set(CMAKE_C_AR “${CONFIG_PREFIX}ar”)
25set(CMAKE_SIZE “${CONFIG_PREFIX}size”)
26
27set(SDK_DIR “${UROOT_DIR}/sdk”)
28set(LINK_SCRIPTS_DIR “${UROOT_DIR}/linker_scripts/arm/cortex-a”)
29
30set(CMAKE_C_FLAGS “${CMAKE_C_FLAGS} -march=armv7-a -marm -msoft-float -Werror -Wall -O0 -g -gdwarf-2 -n --static”)
31set(CMAKE_ASM_FLAGS “${CMAKE_ASM_FLAGS} -march=armv7-a -marm -msoft-float -x assembler-with-cpp -O0 -g”)
32set(CMAKE_CXX_FLAGS “${CMAKE_CXX_FLAGS} -march=armv7-a -marm -msoft-float -Werror -Wall -Woverloaded-virtual -fno-exceptions -fno-rtti -O0 -g -gdwarf-2 -n --static”)
33
34set(SDK_INC
35 “${UROOT_DIR}/include”
36 “${UROOT_DIR}/rt-thread/include”
37 “${UROOT_DIR}/rt-thread/components/dfs”
38 “${UROOT_DIR}/rt-thread/components/drivers”
39 “${UROOT_DIR}/rt-thread/components/finsh”
40 “${UROOT_DIR}/rt-thread/components/net”
41)
42
43# 设置链接脚本位置
44set(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS “-T ${LINK_SCRIPTS_DIR}/link.lds -static”)
45
46## user configuration
47set(APPS_INC
48 “${PROJECT_SOURCE_DIR}”
49 “${SDK_INC}”
50)
51
52set(APPS_SRC
53 “${PROJECT_SOURCE_DIR}/main.c”
54)
55
56set(CMAKE_EXECUTABLE_SUFFIX “.elf”)
57
58add_executable(${PROJECT_NAME} ${SDK_SRC} ${APPS_SRC})
59target_include_directories(${PROJECT_NAME} PRIVATE ${APPS_INC})
可以在这个目录下创建一个build文件夹,然后通过cmake
1~/workspace/rtthread-smart/userapps/examples/cmake/build$ cmake 。.
2-- The C compiler identification is GNU 7.5.0
3-- The CXX compiler identification is GNU 7.5.0
4-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
5-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
6-- Detecting C compiler ABI info
7-- Detecting C compiler ABI info - done
8-- Detecting C compile features
9-- Detecting C compile features - done
10-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
11-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
12-- Detecting CXX compiler ABI info
13-- Detecting CXX compiler ABI info - done
14-- Detecting CXX compile features
15-- Detecting CXX compile features - done
16-- The ASM compiler identification is GNU
17-- Found assembler: /usr/bin/cc
18-- Configuring done
19-- Generating done
20-- Build files have been written to: ~/workspace/rtthread-smart/userapps/examples/cmake/build
来生成Makefile文件,然后通过make进行编译。
1~/workspace/rtthread-smart/userapps/examples/cmake/build$ make
2[ 50%] Building C object CMakeFiles/cmake.dir/main.c.o
3[100%] Linking C executable cmake.elf
4[100%] Built target cmake
运行应用程序
在使用的时候,需要把上面编译好的三个应用程序放置到树莓派用的SD卡上。我们可以使用读卡器在PC上把应用程序复制到SD卡上。然后再插回到树莓派板子上,重新上电。这个时候我们可以在串口上看到RT-Thread Smart的启动界面:
1 | /
2- RT - Thread Smart Operating System
3 / | 5.0.0 build May 4 2021
4 2006 - 2020 Copyright by rt-thread team
5lwIP-2.1.2 initialized!
6[I/sal.skt] Socket Abstraction Layer initialize success.
7file system initialization done!
8msh /》 cd bin
9msh /bin》 scons.elf
10msh /bin》 hello world!
执行程序,可以输出hello world!
通过上面三个例子,我们看到了在smart上目前支持的数种技术:1、在用户态以RT-Thread传统API方式运行:RT-Thread的多线程,基于优先级全抢占的调度都可以被使用,具备平滑的延续性;2、可以支持C++编写应用程序,同时也可以使用stdc++库;3、可以支持pthreads,以POSIX thread线程的模式执行,它们会被映射到RT-Thread的多线程上执行。
原文标题:当“树莓派”遇上RT-Thread Smart——应用编程入门
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
树莓派
122文章
2082浏览量
110753 -
RTThread
8文章
132浏览量
42813
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
玄铁K230 + RT-Smart + MicroPython:打造高实时性FOC云台控制系统 | 技术集结
QEMU快速上手(Win),源码文件夹对不上是为什么?
求助,关于rt-smart用户态线程实时性差的问题求解
在树莓派上运行 Windows 11:安装与性能优化完整指南!
如何在树莓派上安装Ubuntu MATE ?
技能+1!如何在树莓派上使用C++控制GPIO?
这个套件让树莓派5运行几乎所有YOLO模型!Conda 与 Ultralytics!
初学者指南:树莓派上搭建虚拟环境!
如何在树莓派上设置并使用VNC?远程访问完整指南!
C++ 与 Python:树莓派上哪种语言更优?
释放潜力:在树莓派上运行安卓系统实现多样化应用!
如何在树莓派上安装并运行 Arduino 集成开发环境!
如何在K230上移植mipi sensor,然后读取mipi接口的raw数据?
K230使用RT-Smart SDK开发怎么连接Wifi?
从初学到进阶:树莓派上最适合你的代码编辑器推荐!
树莓派上rt-smart的应用编程入门
