增量编码器方向反了怎么改
姚小熊27 来源:世强硬创.升威电子 作者:世强硬创.升威电子 2021-05-13 15:24 次阅读
增量编码器方向反了怎么改
AB相编码器内部有两对光电耦合器,输出相位差为90°的两组脉冲序列。正转和反转时两路脉冲的超前、滞后关系刚好相反。由下图可知,在B相脉冲的上升沿,正转和反转时A相脉冲的电平高低刚好相反,因此使用AB相编码器,PLC可以很容易地识别出转轴旋转的方向。增量编码器方向的改变主要是看A、B输入的波形符合下图那种情况。
方法一:AB相反接就可以改变反向计数了。方法二:不改变接线,用单片机定时器以及AB相当作外部正交时钟进行计数时,改变计数模式寄存器,将向上计数改为向下计数。
增量式编码器的接线安装
增量式旋转编码器没有固定的起始零点,输出的是与转角的增量成正比的脉冲,需要用计数器来计脉冲数。每转过一个透光区时,就发出一个脉冲信号,这时利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。
增量式旋转编码器接线方法:
增量式旋转编码器一般具有5条引线,1条是COM端线,另1条是电源线,还有其余3条是脉冲输出线。首先电源-端要与编码器的COM端连接,接着+端与编码器的电源端连接。这时编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲。最后增量式旋转编码器还有一条屏蔽线,在使用时将屏蔽线接地,可以有效提高抗干扰能力。
注意要点:当工作电压与PLC的输入电压不同时,需要注意的一点是,外接电源的电压必须要在DC30V以下,超过这个工作电压,则编码器内部可能会发生损坏。
增量式旋转编码器安装步骤:
1.牢固安装编码器,以免在使用过程中因震动而松动。
2.编码器接线时,请确认负载不能超过其最大允许值以及偏差。
3.锁紧编码器联轴周边的螺丝,以免使用过程中松动。
增量式旋转编码器使用注意事项
1.加在旋转编码器上的振动,往往会成为误脉冲发生的原因。因此,应对设置场所、安装场所加以注意。当每转发生的脉冲数越多,这时旋转槽圆盘的槽孔间隔越窄,就会越易受到振动的影响。在当低速旋转或停止时,加在编码器的轴或本体上的振动使旋转槽圆盘抖动,随时都可能会发生误脉冲。
2.配线应在电源OFF状态下进行,电源接通时,若输出线接触电源,则有可能会损坏编码器输出回路。
3.在编码器配线时应充分注意电源的极性等,如若配线错误,则有可能会损坏编码器内部回路。
4.为了避免编码器感应噪声等,要尽量用最短距离配线。向集成电路输入时,特别需要注意这一点。
增量式旋转编码器转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当旋转编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。当停电后,旋转编码器不能有任何的移动;当来电工作时,旋转编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移。
责任编辑:YYX
  • 编码器
  • 增量编码器
    增量式光电编码器
    增量式光电编码器原理及其结构 增量式光电编码器的特点是每产生一个输出脉冲信号就对应于
    发表于 06-02 22:50 2w次阅读
    如何判断编码器方向
    通过直流调速(590)里的参数可以知道编码器方向,如果反了,将A、B相信号反一下就行了,这是平时我在现场看到别人调试时这么做的,请问如果没有直流调速
    发表于 12-21 07:17
    MotorControl Workbench 5.4.4生成代码怎么改绝对值编码器
    MotorControl Workbench 5.4.4生成代码只支持增量编码器和霍尔编码器怎么改绝对值编码器 ?分别需要
    发表于 03-14 06:21
    如何使用增量编码器
    如何使用增量编码器 1,增量型旋转编码器有分辨率的差异,使用每圈产生的脉冲数来计量,数目从6到5400或更高,脉冲数越多,分辨
    发表于 09-26 17:35 4335次阅读
    增量编码器与绝对型编码器的区别
    增量编码器与绝对型编码器的区别 编码器如以信号原理来分,有增量编码器,绝对型
    发表于 09-26 17:36 2636次阅读
    增量光电编码器基本波形和电路
    增量光电编码器基本波形和电路图 增量编码器是以脉冲形式输出的传感,其码盘比绝对编码器码盘要简
    发表于 10-29 22:55 3025次阅读
    <b class='flag-5'>增量</b>光电<b class='flag-5'>编码器</b>基本波形和电路
    增量编码器
    增量编码器   增量编码器又称脉冲编码器,其结构简单,一般只有三个码道,不能直接产生几位编码
    发表于 10-29 23:05 4821次阅读
    增量编码器与绝对式编码器的区别
    本文主要阐述了增量编码器与绝对式编码器的区别。
    的头像 发表于 11-06 14:56 6.3w次阅读
    增量编码器与绝对型编码器区别
    增量编码器 增量编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相;A、B两组脉冲相位差90度,从而可方便的判断出旋转方向,而Z相
    的头像 发表于 10-15 11:14 9183次阅读
    增量编码器和绝对值编码器选哪个?
    增量编码器和绝对值编码器哪个好? 编码器是伺服系统上的重要组成部分,可以发送脉冲给驱动,用于运动位置的矫正,实现闭环控制。目前,常见的伺
    的头像 发表于 03-19 23:30 3950次阅读
    增量编码器与绝对值编码器
    增量编码器与绝对值型编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量编码器和绝对值型
    的头像 发表于 05-08 11:28 2209次阅读
    <b class='flag-5'>增量</b>型<b class='flag-5'>编码器</b>与绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>
    选择增量编码器分辨率的方法,影响增量编码器分辨率的因素
    增量编码器的分辨率是以编码器轴转动一周所产生的输出信号基本周期数来表示的,即脉冲数/转(PPR)。本文主要介绍选择增量编码器分辨率的方法以
    的头像 发表于 07-26 09:59 1878次阅读
    增量编码器和绝对值编码器控制位置一样吗
    当前位置的。它们通常包含两个输出信号通道,一个用于测量位置变化的方向,另一个用于计数脉冲。增量编码器的工作原理是通过计算脉冲数和方向来确定位置变化。因此,它们需要
    的头像 发表于 08-18 14:43 1081次阅读
    <b class='flag-5'>增量</b>型<b class='flag-5'>编码器</b>和绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>控制位置一样吗
    增量旋转编码器
    电子发烧友网站提供《增量旋转编码器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:51 0次下载
    <b class='flag-5'>增量</b>旋转<b class='flag-5'>编码器</b>
    增量编码器与绝对值编码器的区别
    增量编码器与绝对值编码器的区别:增量编码器与绝对值编码器在精度特点对比
    的头像 发表于 11-18 16:38 1134次阅读
    <b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>编码器</b>与绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>的区别
