此应用报告说明了 LDO 的噪声与 PSRR 之间的差异,还说明了 LDO 数据表中噪声的不同规定方式以及在应用中应采用的噪声规格,最后说明了降低 LDO 噪声的方法。
简介
1.LDO 噪声和 PSRR
低压差线性稳压器 (LDO) 为调节由较高电压输入产生的输出电压提供了一种简单方法。虽然操作简单,但其自生噪声在很多时候易与电源抑制比 (PSRR) 混淆。这两者在很多情况下统称为“噪声”,这是不恰当的。噪声是由LDO 内部电路中的晶体管和电阻器以及外部元件产生的。噪声类型有热噪声、闪烁噪声和散粒噪声。PSRR 可以衡量一个电路的电源抑制能力,表示为输出噪声与电源输入噪声的比值。它可测量电路在各种频率下对输入电源 注入纹波的抑制能力。在 LDO 中,PSRR 是在宽频率范围内输出纹波与输入纹波之比,单位为分贝 (dB)。PSRR 的基本公式为方程式 1:
图 1 说明了噪声和 PSRR 之间的差异。LDO 噪声包括内部噪声和外部噪声,而 PSRR 是 LDO 的一个内部参数。LDO 用户通常专注于 PSRR 而不是自生的输出噪声。PSRR 可抑制来自 LDO 外部的噪声,但 LDO 内部始终会产生噪声。因此,具有高 PSRR 的 LDO 可能不会很好地抑制内部噪声。用户应始终考虑这两个参数。
图 1. LDO 的 PSRR 和噪声
2.LDO 噪声类型
噪声是晶体管和电阻器内产生的纯物理现象。晶体管会产生散粒噪声和闪烁噪声。MOSFET 的电阻元件(如电阻器)也会产生热噪声。热噪声和散粒噪声本质上是随机的,其功率在频谱上是平坦的。在放大器带宽范围内,功率都是平坦的。MOSFET 栅极上的电荷被捕获时,会产生闪烁噪声。散粒噪声符合泊松分布,而 1/f 噪声(闪烁 噪声)的功率与频率成反比,即频率越低,噪声越高。1/f 噪声是系统的主要噪声来源,仅次于热噪声。(请参阅图 2)
图 2. LDO 噪声(类型)
3.LDO 数据表中的噪声规格
通常,数据表规定 LDO 噪声的方式有两种。一种是“总(积分)输出噪声,以 μVrms 为单位”,即在有限频率范围内积分的频谱噪声密度 RMS 值。第二种是“频谱噪声密度曲线,以 μV/√Hz 为单位”,即噪声密度与频率的关系图。图 3 显示了 TPS717xx 系列 LDO 的两种规格。
图 3. 噪声的两种规定方式 (TPS717xx LDO)
原文标题:资源免费下载 | 带你揭开 LDO 噪声的秘密
文章出处:【微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
稳压器
24文章
4310浏览量
94581 -
ldo
35文章
2145浏览量
154437 -
PSRR
206浏览量
39525
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TPS79901-EP 增强型产品、200mA、低静态电流 (IQ)、超低噪声、高 PSRR、LDO数据手册
数据手册#TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR 低压差 (LDO) 稳压器
为什么运放和ADC的PSRR不能把LDO输出的内部噪声抑制的干干净净呢?
LDO电路设计中的注意事项 LDO和线性稳压器哪个更好
TAS2505-Q1: 如何使用内部LDO模式
500毫安,低噪声,低IQ,高PSRR LDO TPS7A21数据表
300 mA、超低噪声、低IQ、高PSRR LDO TPS7A20数据表
超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器 (LDO)TPS7H1111-SP和TPS111-SEP数据表
