手机信号放大器安装方法
我们在有的地方这个信号不咋好,然后就像有的山区这个手机信号不咋好,我们想要这个手机信号变好一点,就需要安装这个手机信号放大器才能将这个手机信号变好,通话或者上网的时候信号才会更好一些。
那我们需要购买一个这个信号放大器,或者是信号增强器这种增强信号的工具才可以。
然后呢,这个一般都是有天线的,我们把这个天线放在室外,最好是这个房顶比较高的地方,信号接收强的地方。
然后他是有天线的,放好之后呢,我们将那个天线固定,然后将这个天线扯到室内来。
将天线的一头接在室外的这个天线上,然后一头接在室内的信号放大器上,接的时候要按住了。
然后再将这个信号,放大器插上电源,插上电源之后呢,放在室内就可以了。
然后我们家那个信号放大器,通上电就会亮了,亮了之后就会显示在正在接收这个信号,然后咱们将手机放在这个信号增强器旁边,明显的发现这个信,变强了好几格。
手机信号放大器辐射
手机信号放大器是有辐射的。
一般手机信号放大器的输出功率在200mW也就是23dBm以内,到达天线后的一般为5mW以内,经过其它损耗安装手机信号放大器后室内的信号一般在-50dBm到-75dBm左右,室外好的信号一般在-40dBm到-75dBm左右。手机通话的时候,GSM手机在信号弱的环境中通话,辐射功率最坏可以达到1W(30dBm)。安装手机信号放大器信号变好后手机通话的辐射功率大约为10mW(10dBm)左右,也可以说在差信号环境中安装小功率放大器后,手机在通话的时候是减少了辐射。
手机信号放大器(专业名:直放站)由天线、射频双工器、低噪声放大器、混频器、电调衰减器、滤波器、功率放大器等元器件或模块组成上、下行放大链路。其工作的基本原理是:用前向天线(施主天线)将基站的下行信号接收进直放机,通过低噪放大器将有用信号放大,抑制信号中的噪声信号,提高信噪比(S/N);再经下变频至中频信号,经滤波器滤波,中频放大,再移频上变频至射频,经功率放大器放大,由后向天线(重发天线)发射到移动台;同时利用后向天线接收移动台上行信号,沿相反的路径由上行放大链路处理:即经过低噪放大器、下变频器、滤波器、中放、上变频器、功率放大器再发射到基站。从而达到基站与移动台的双向通信。
责任编辑:YYX
手机
35文章
6849浏览量
157389 -
信号放大器
4文章
335浏览量
26773
