单相电抗器原理
单相电抗器是指在电路中起到阻抗的作用的器件,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。
电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而由于过去先有了电感器,并且被称谓电抗器,所以人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。
单相电抗器的作用
1、轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。
2、改善长输电线路上的电压分布。
3、使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动同时也减轻了线路上的功率损失。
4、在大机组与系统并列时降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。
5、防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。
6、当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。
单相低压电抗器的实际用途
单相低压电抗器可协助船厂进行整船验收、系泊试验、船行试验、符合试验、静态调压性试验、特性试验、调速特性试验、过载保护试验、逆功率和逆电流保护试验,并车试验等。
其实无论是何种电抗器,它的使用寿命都是由制造它的材料所决定。目前比较常见的两大材料是金属和绝缘两种,其中由于绝缘材料在长期高温、电场和磁场的影响下,会逐渐失去原有的力学性能和绝缘性能,因此不太建议各位使用。
责任编辑:YYX
单相
105浏览量
31624 -
电抗器
7文章
590浏览量
39978
单相电抗器的作用及原理
