运动蓝牙耳机已经成为了运动爱好者们必备的设备了,因为蓝牙耳机佩戴方便,便携性高,而且佩戴牢固度好,所以运动听歌自然是少不了运动蓝牙耳机,可是不是所有蓝牙耳机都具备这些功能的,那么什么运动蓝牙耳机好呢?今天就给大家推荐几款受欢迎的运动蓝牙耳机!
第一款、南卡Runner Pro骨传导运动耳机
推荐理由:蓝牙5.0+8G内存运动更自如,磁吸充电、IPX8防水
南卡作为国内专注于声学产品研发的知名品牌,尤其是在骨传导耳机领域更是独占鳌头,NANK南卡不仅是主打性价比对于产品体验也是丝毫不弱的,这款南卡Runner Pro凭借独家OT闭合2.0降漏音技术,解决了骨传导耳机一直以来的诟病,同时采用无孔漏音机身设计,音量不变情况下,有效降低骨传导发声的震动感也提升音质,同时可降低90%的漏音。
在配置和体验上,南卡Runner Pro采用的是蓝牙5.0版本,是目前主流的蓝牙方案,具备了连接稳定、兼容性好、抗干扰能力强和低延迟等优点。通过双击电源键还可以在蓝牙模式和本地模式之间进行切换。因为南卡Runner Pro内置了8G的存储空间,支持本地播放多种音频格式,运动不喜欢带手机的可以通过本地播放的方式来听歌。8级防水无惧汗水!也可以游泳佩戴,同时你也可以直接用水清洗耳机上的汗渍。
第二款、索尼WF-SP900运动蓝牙耳机
推荐理由:超强防水性能,有MP3功能
这款耳机最大的优点就在于采用了IP58级别的防水,还有4G的机身内存,有蓝牙功能但是只有蓝牙4.0,有NFC快速连接的功能,在防水防尘方面,SP900 更像是索尼之前的 NW-WS 系列的高阶型号。SP900 同时具备了两米的防水,防尘,并具备了耐盐水性配合机身内存可游泳佩戴。支持 HD Voice 与语音助手功能,是比较实用的功能。 还有一个,环境声模式。
第三款、OPPO Enco X
推荐理由:运动和音质更偏向音质多一些
耳机本体肉眼可见的比之前历代真无线耳机更小巧,减轻了耳机佩戴时的下坠感,并且提高了大幅度移动时的佩戴稳定性。音质上是他的强项,这款耳机由旗舰级音响系列缔造者Daniel Emonts丹拿大师调音。采用同轴双单元设计,配备了双重主动降噪功能,内置双核音频芯片,提供了强/弱两个降噪模式,以及听清周围声音的通透模式,建议运动时候开启通透模式。耳机腔体上支持滑动触控功能,可以用以调节音量。采用了蓝牙5.2低延迟传输能够应对更多的复杂场景,支持无线充电。
第四款、FIIL DNC PLUS随身星
推荐理由:挂脖式设计,机身轻便
FIIL随身星DNC数字式制动降噪耳机整个FIIL随身星DNC耳机的重量非常轻,只有28克,挂载脖子上并不会很累,作为运动耳机或者平时刷街也是个不错的选择。整个耳机的造型还是比较时尚的,左右两边都非常对称的,控制按钮都在右边耳机线和项圈的连接处,两边连接处都有“FIIL”的LOGO。耳机上有主要的控制按钮,音量加减键,充电接口,不过是micro-USB的接口。
无线耳机
6文章
3262浏览量
48682
