铠装热电偶制作工艺_铠装热电偶的特点
姚小熊27 来源:山东龙仪仪表.天康集团 作者:山东龙仪仪表.天康 2021-05-14 14:34 次阅读
铠装热电偶制作工艺
铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。铠装热电阻直径小,易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式铂电阻无法安装的场合。铠装热电阻具有准确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。
铠装热电阻的制造,首先是将热电阻引线(一般为纯镍丝)穿入氧化镁绝缘材料中,再一同穿入不锈钢保护管中,经过多次拉拔缩径退火而形成铠装热电阻引线(相当于铠装热电偶材料);然后将热电阻感温元件与已经下料成需要长度并剥出引线头的铠装热电阻引线对接焊接;然后与制作铠装热电偶的方法类似完成测量端、接线端和安装装置的制作。由于铠装热电阻引线电阻率较大,所以没有两线制引线,一般为三线制引线,四线制需要特别注明。铠装铜电阻由于测温较低,可用有机材料绝缘代替无机氧化镁绝缘,制作工艺与铠装铂电阻可以不同。
铠装热电阻可用于测量-200~500℃范围内温度,用热电阻引线和二次仪表相连接使用。由于它具有良好的电输出特性,可为显示仪、记录仪、调节器、扫描器、数据记录仪以及计算机提供准确的温度变化信号
铠装热电偶的特点
铠装热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测温范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。另外,热响应时间少,减少动态误差;可弯曲安装使用;测量范围大;机械强度高,耐压性能好都是铠装热电偶的优势。
铠装热电偶的工作原理是,两种不同成份的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫工作端,接线端子端叫冷端,也称参比端。当工作端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度值。热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关。
责任编辑:YYX
  • 热电偶
  • 铠装热电偶
    热电偶的结构原理
    热电偶的结构原理是,是由导体、高绝缘氧化镁、外套 1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管,经 多次一体拉制而成。
    发表于 01-13 10:22
    干货|多点热电偶在炼化装置温度测量中的应用
    0.81mm,管厚度为2mm。图8 整体多点热电偶安装示意 ②多点
    发表于 02-24 15:01
    热电偶
    热电偶
    发表于 12-11 14:00 6034次阅读
    热电偶结构图_铂铑热电偶规格
    热电偶主要由接线盒、接线端子和热电偶元件等组成基本结构,并配以各种安装固定装置。安装固定
    的头像 发表于 10-12 11:12 8589次阅读
    <b class='flag-5'>铠</b><b class='flag-5'>装</b><b class='flag-5'>热电偶</b>结构图_<b class='flag-5'>铠</b><b class='flag-5'>装</b>铂铑<b class='flag-5'>热电偶</b>规格
    热电偶国家标准及选择
    我国现行的热电偶电缆和热电偶标准分别为《工业
    的头像 发表于 10-12 11:20 1.1w次阅读
    热电偶与一般热电偶区别
    自从热电阻的诞生,导致热电阻受欢迎程度远远超过普通型
    的头像 发表于 03-09 15:32 2.1w次阅读
    热电偶由哪几部分构成_热电偶工作原理
    本文首先阐述了热电偶的构成,其次阐述了热电偶分类,最后介绍了
    的头像 发表于 03-09 15:45 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>铠</b><b class='flag-5'>装</b><b class='flag-5'>热电偶</b>由哪几部分构成_<b class='flag-5'>铠</b><b class='flag-5'>装</b><b class='flag-5'>热电偶</b>工作原理
    热电偶如何安装_热电偶的使用
    本文主要阐述了热电偶的安装及使用方法。
    的头像 发表于 03-09 15:55 1w次阅读
    热电偶的构造特色是什么
    电阻的构造特色是什么呢?热电偶是一种温度传感器,应用物资在温度变更时,其电阻也跟着产生变更的特点
    发表于 03-14 14:36 1188次阅读
    热电偶爆管的原因是什么
    热电偶进行了外观、成分、硬度、组织、晶间腐蚀等分析检测,结果显示321外壳的成分、热处理状态等未见异常。
    发表于 06-13 10:12 861次阅读
    热电偶
    热电偶热电偶设计制造,符合国际电工委员会(IEC)标准产品,在-40~1600℃范围内测量气体、液体介质或固体表面温度。热电偶是最常用
    的头像 发表于 06-22 17:37 2253次阅读
    <b class='flag-5'>铠</b><b class='flag-5'>装</b>丝<b class='flag-5'>热电偶</b>
    热电偶和普通热电偶区别
    热电偶和普通热电偶是两种不同类型的温度测量工具,它们在结构、性能、应用等方面存在一定的差异。 结构差异
    的头像 发表于 07-18 10:53 2829次阅读
    热电偶里面是什么材料
    热电偶是一种用于测量温度的传感器,它由热电偶丝、绝缘材料、保护管和材料组成。
    的头像 发表于 10-08 11:12 2013次阅读
    热电偶是利用真空镀膜的吗
    热电偶不是利用真空镀膜法制成的 。以下是关于热电偶和薄膜
    的头像 发表于 10-08 11:16 813次阅读
    热电偶绝缘电阻要求标准
    热电偶的绝缘电阻要求标准主要取决于其应用环境、工作条件以及制造规范。以下是根据相关资料整理的热电
    的头像 发表于 10-08 11:18 1320次阅读
