超声波换能器驱动原理_超声波换能器故障处理技巧
姚小熊27 来源:安布雷拉.大汉振动机械 作者:安布雷拉.大汉振动 2021-05-14 15:35 次阅读
超声波换能器驱动原理
超声波换能器的发射驱动相对简单,换能器的驱动电压只要不高于换能器的额定电压都可以。换能器的额定电压可以用1mm厚度的陶瓷,片200Vpp来计算。当然考虑材料的机械疲劳。我们一般不建议用太高的电压驱动。对换能器来说,在额定电压范围内,电压越高,输出的声压越强。能测的距离也就越远。实际使用过程中,并不是信号越强越好。因为信号强了,旁瓣的信号也强,旁边的障碍物的反射信号也强,很容易干扰到信号设备。下面是笔者画的测距系统框图和笔者常用的发射电路。
1、超声波测距产品系统框图。
2、单边推动的发射电路
3、推挽驱动的发射电路
在超声波发射的时候,经常有人会问匹的问题。匹配一般来说就是两个:一 是变压器 和换能器的匹配。二是加电感和换能器的电容进行匹配。
换能器的阻抗一般都比较大,一 般在几百欧姆到几K欧姆 。所以变压器的输出是比较容易匹配的。而且测距换能器是脉冲驱动,所以一般对变压器的要求不高。变压器的匝数,初级看输入电压,- 般1V的电压对应0.8匝的。匝数比用10~ 15倍就可以。
换能器:是容性负载,如果不加电感做匹配,会有一些介电损耗 。不过因为则距换能器一般带宽比较宽 ,笔者不建议用电感做匹配,这样你的电路可以直接使用不同频率的换能器。如果是单一频率的产品, 并且换能器的Q值比较高的。还是可以加一个,电感里的经验公式:
1.5*f0 *2*3.14*sqrt(L*C)= 1 fo江作频率
sqrt:开根号
L:串联匹酌电感
C:换能器的自由电容(可以直接用万用表测得)
超声波换能器故障处理技巧
一、换能器振子打火:陶瓷材料碎裂,可以用肉眼和兆欧表结合检查,一般作为应急处理的措施,可以把个别损坏的振子断开,不会影响到别的振子正常使用。
二、超声波振子受潮:可以用兆欧表检查与换能器相连接的插头,检查绝缘电阻值就可以判定基本情况,一般要求绝缘电阻大于5兆欧以上。假如达不到这个绝缘电阻值,一般是换能器受潮,可以把换能器整体放进烘箱设定100℃ 左右烘干3小时或者使用电吹风去潮至阻值正常为止。
三、换能器脱胶:换能器是采用胶结,螺钉紧固双重保证工艺,在一般情况下会泛起这种情况;一般换能器满负荷使用10年可能会泛起振动面穿孔的情况。
责任编辑:YYX
  • 换能器
  • 超声波换能器
    超声波换能器匹配电路
    有谁做过超声波换能器匹配电路设计的? 请教一下。比如说我有一个超声波换能器,它的频率是1MHZ的, 那要怎么设计一个电路来和它匹配呢? 不知道我这样说,清不清楚, 有知道的,麻烦指导一
    发表于 01-17 15:58
    分享一款驱动超声波换能器超声波驱动电源
    随着压电陶瓷制动器对驱动电源的特性要求,市场上推出一款驱动超声波换能器超声波驱动电源,该系列功
    发表于 01-03 06:10
    超声波换能器应用
    超声波换能器的应用十分广泛,它按应用的行业分为工业、农业、交通运输、生活、医疗及军事等。按实现的功能分为超声波加工、超声波清洗、超声波探测、
    的头像 发表于 12-20 17:23 1.3w次阅读
    超声波换能器安装
    超声波换能器的功能是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而自身消耗很少的一部分功率。超声波换能器,要解决的技术问题是设计一种
    的头像 发表于 08-20 14:37 1.5w次阅读
    超声波换能器原理
    超声波换能器,其实就是频率与其谐振频率相同的压电陶瓷,利用的是材料的压电效应将电能转换为机械振动。一般情况下,先由超声波发生器产生超声波,经超声波
    的头像 发表于 08-20 14:46 3.8w次阅读
    超声波换能器怎么调节_超声波换能器的正负极区分
    超声波焊接机的换能器的功能是将输入的电功率转换成机械功率再传递出去,而自身消耗很少的一部分超声功率。超声波换能器一般由外壳、匹配层、压电陶瓷
    的头像 发表于 05-14 16:18 1.4w次阅读
    超声波换能器的原理/分类/结构/优点
    超声波换能器超声波焊接机的核心部件,就像是汽车的引擎 ,超声波换能器就是将超声波发作器输出的高
    发表于 08-03 15:58 9345次阅读
    如何检测超声波换能器的好坏
    超声波换能器,又称超声波探头,是超声波液位计的一个关键部件,说其为超声波液位计的“心脏”亦不为过。超声波
    的头像 发表于 07-11 17:52 6906次阅读
    超声波换能器基本工作原理
    为让用户针对超声波换能器有更加深入的了解,现把它基本工作原理及各应用领域各自详细介绍如下所示。   一、超声波换能器的基本原理 超声波
    的头像 发表于 09-08 17:34 6536次阅读
    如何检测超声波换能器设备故障?
    超声波振子一般可以用在超声波焊接机器上,所以也称之为超声波振动换能器
    的头像 发表于 09-28 09:03 3126次阅读
    超声波换能器的类型有哪些?
    超声波换能器是一类能量转换器件,它的功效是把输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出来,而其本身耗费非常少一部分功率(小于10%)。因此,采用超声波
    的头像 发表于 10-07 20:36 4385次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>换能器</b>的类型有哪些?
    超声波换能器工作原理和超声波换能器特点
    在这里由换能器决定。在 40 kHz 时,超声波换能器发出穿过空气的超声波脉冲。这种换能器比红外换能器
    的头像 发表于 10-28 09:11 1.2w次阅读
    振动筛超声波换能器
    振动筛超声波换能器振子是指把电能转化为纵向的振动筛摩擦的机械能,机械能每秒产生高达28000-33000次的的振动,从尔达到筛分的效果。振动筛超声波换能器振子里面有俩片到四片的压电陶瓷
    发表于 02-02 15:19 829次阅读
    振动筛<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>换能器</b>
    超声波换能器驱动电路板的作用
    不知不觉,超声波换能器的应用范围已经从几年前简单的测距,发展到了更高科技的应用领域。人们在追求更高应用性能的同时却经常忽略与之相配套的重要器件——超声波换能器
    的头像 发表于 02-10 14:05 4886次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>换能器</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路板的作用
    压电超声波线路板电路驱动换能器
    质量及由其驱动换能器的能量转换效率,对键合质量有着非常重要的影响。 压电超声波线路板电路驱动换能器主要概括为以下几个方面:   (1)建立
    的头像 发表于 09-12 15:43 1138次阅读
    压电<b class='flag-5'>超声波</b>线路板电路<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>换能器</b>
