EcoStruxure Machine Expert V2.0不久前发布了,M262在此版本支持G-Code 和CNC解决方案。
利用M262运动控制器能够创建CNC应用程序,且兼容LMC058 和LMC078 应用中所使用的那些库。
主要特性包括:
• CNCExtension 库(兼容SM3_CNC )
• 用于路径转换和补偿的函数
• 全套插补函数
• 符合DIN 66025 (G-code) 的3D CNC 编辑器,用于运动计划和表示;同时支持文本和图形显示;以及DXF导入
下面具体介绍M262 CNC基本功能实现。
1、添加CNC程序;
2、编写G代码,本例画一个圆;
3、编写插补部分程序;
4、新建一Motion任务,任务类型为External,外部事件配置为AFTER_RTP,并将之前的插补程序段添加到此任务中;
5、运行结果
ESME V2.0软件和本例程后台回复“2021.05.13”获取
原文标题:Modicon M262通过SercosIII总线控制LXM32S伺服介绍(八)
文章出处:【微信公众号:施耐德自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
控制器
112文章
16332浏览量
177806 -
总线
10文章
2878浏览量
88051 -
伺服
16文章
650浏览量
40951
文章出处:【微信号:SE_AUT,微信公众号:自动化小天地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
