采用IEEE 802.15.4实现射频放大电路的设计
电子设计 来源:微计算机信息 作者:范敏,陈佳品,李 2021-05-14 17:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:范敏,陈佳品,李振波
引言
机器人因能更好地协同完成复杂任务而成为机器人学研究的热点,在多机器人系统 中,通讯是其协调运行的基础。基于IEEE 802.15.4的ZigBee是一种新兴的短距离无线网络技术。低功耗、低成本、短时延、网络自组织、自愈能力强、数据安全等特点使得它成为多机 器人间通信的理想技术。本文就是在这样背景下,基于IEEE 802.15.4的Zigbee技术,探索通信距离要求达到300米以上的射频增强模块放大硬件电路及数据接收和发送软件模块设计。
1 射频放大电路设计
1.1 功放芯片及其匹配电路:
图1功放及其匹配电路
功放芯片采用的是安华的ATF-55143,该芯片具有高动态范围,高增益,高线性,低噪声,单电源供电等特点。整个射频电路如图1所示:本设计采用有源偏置,因为射频电路在工作频率下有产生振荡的趋势,所以放大器必须满足的首要条件是其在工作频段内的稳定性。通常稳定电路方法是在栅极串联电阻,本文采用的方法是在低噪放大管ATF-55143的两 个源极引入负反馈,即分别串联一个1.0nH 的电感。与在栅极引入电阻的方法相比,该方法 能在极少降低放大电路增益的同时,获得更低的噪声和更广带宽内的稳定。
放大器与输入输出端信号源和天线的匹配很重要。放大器匹配主要有两种方式:一是以获得噪声系数最小为目的的噪声匹配;二是以获得最大功率传输和最小反射损耗为目的的共 轭匹配。考虑到本设计要求主要是增加射频通信距离,必须尽量减少反射损耗;另外从发射源输出的信号信噪比情况比较好,对噪声不是特别敏感,本文采用共轭匹配。
1.2 仿真结果:
直流偏置关系到 PA 核心器件低噪放大管ATF55143 的静态工作点。从ADS2005A 给出 的DC-Simulation 仿真结果:栅源电压VGS=0.428V,漏源电压VDS=2.86V,漏源电流 IDS=10.3mA 都与ATF55143 工作在2.4GHZ 的数据手册基本吻合,说明本设计ATF55143 工 作在正常的工作范围内。
S21 为输出端口与输入端口信号比值,代表信号的放大情况,理论上是越大越好;但它 和其他参数相互关联,所以一般综合权衡取折中值。输入反射系数S11 为输入端口信号反射 与输入比值,代表输入损耗;输出反射系数S22 为输出端口信号反射与输出的比值,代表输 出损耗。S11 和S22 越大则代表输入或输出损耗越严重,所以应尽量小。一般要求在工作频域内S11 和S22 小于-10dB,并且越小越好。
稳定系数是用来描述放大器是否处于绝对稳定的一个参数。它通过在整个工作频域内的 稳定系数是否大于1 来判定,大于1 则绝对稳定,否则有可能产生自激。最大增益代表在工作频段内信号能取得的增益最大值;最大增益越大则表明电路放大信号的能力越强。噪声系 数则代表信号经过放大器后,信噪比变坏的倍数。噪声系数越大则信号质量下降越明显,失真和误码的概率就越大,所以该值应越小越好,一般最好能小于1 dB。
图 2 是ADS2005A 仿真结果,图中给出了3 个S 参数、稳定系数、最大增益和噪声系数的值。从图中可以看出工作频域内输入输出反射系数S11,S22 均在-13dB 以下,放大系数 在14dB 以上,稳定系数》1, 最大增益》15dB,噪声系数约为0.5dB,离1 dB 还有比较远的距 离。各项指标均达到或超过设计要求。
图2 ADS2005A仿真结果
2 软件设计
发送:发送程序流程图如图 3(左)。发送程序首先会通过查询状态字来确保CC2420 允许发送。如果CC2420 允许发送的话,程序先判断发送寄存器是否处于下溢,是则先把发射寄存器清空,否则直接将需要发送的数据包通过SPI 写入CC2420 的发射寄存器中。然后 等待信道空闲,清理信道*估,SPI 接口触发发送命令,通过状态位判断是否发送成功。如 果不成功则调用CSMS/CA(载波侦听多点接入/避免碰撞)的算法多次尝试;如果发送成功则向上层返回发送成功的原语。
接收:接收程序流程图如图3(右)。进入中断服务函数后,先初始化,后程序检查CC2420 中的接收缓冲是否溢出,如果是则清空接收寄存器后返回;如果没有溢出,则通过SPI 按字节读出接收寄存器中的数据。如果检测到是回应帧(ACK),则不再继续读取数据并清空 CC2420 的接收寄存器并返回;如果不是回应帧,则根据数据包的长度将数据读入ARM 的 接收缓冲区中,然后返回。
图3 发送数据流程(左)和接收数据流程图(右)
3 实际电路与测试距离
图4 是我们实际做出来射频电路的实物照片,PCB 板材为FR-4,层数为4。最上层是信 号层,第2 层是介质绝缘层,第3 层为供电层,底层作为接地层。图中矩形的金属框是射频电路的墙(接地):所有射频电路都包含在墙内,墙可以焊接电磁屏蔽罩,以隔断外界对射 频电路的干扰。在天气晴朗,周围电磁波干扰少,射频板天线顶端离地60cm 情况下,实测 通信距离为380 米,达到本文开头提出的300 米的设计要求。
图4实际电路板
4 结论
本文基于 IEEE802.15.4 的Zigbee 技术,提出了一种通信距离达到300 米的射频增强模块的软硬件设计方案。该方案包括射频放大电路硬件设计和Zigbee 数据发送、接收等软件模块的设计并通过ADS2005A 仿真和制板实测,各项技术指标均达到或超过设计要求。
本文作者的创新点:通过在低噪管ATF55143 源端引入负反馈电感的办法,与在栅极引 入电阻的方法相比,在几乎不降低增益的情况下,获得了更广带宽内的稳定性,同时大大降低了放大器噪声系数。并根据设计做出了实际的电路板,用实际电路板完成通信距离测试, 使设计不停留在理论和仿真上,增加了设计的可信度。
责任编辑:gt
  • 射频
  • 机器人
  • 放大电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2.4 GHz的IEEE 802.15.4 / zigbee®射频收发机
    发表于 02-25 13:54
    采用MRF24J40构成的IEEE802.15.4无线收发器电路设计
    1、IEEE802.15.4收发器芯片MRF24J40 IEEE802.15.4 无线收发器MRF24J40芯片内部包含有SPI接口、控制寄存器、MAC模块、PHY驱动器四个主要的功能模块,支持
    发表于 07-05 08:04
    基于IEEE 802.15.4的Zigbee技术的射频放大电路设计
    发表于 07-18 06:58
    如何设计基于MRF24J40的IEEE802.15.4无线收发电路
    IEEE802.15.4无线收发器MRF24J40芯片内部包含有SPI接口、控制寄存器、MAC模块、PHY驱动器四个主要的功能模块,支持IEEE802.15.4,MiWiTM,ZigBee等协议
    发表于 10-21 06:21
    SE2436L Smart Energy高功率2.4 GHz 802.15.4射频前端模块ZigBee
    我们都知道处理器芯片, 是依靠不断缩小制程实现技术升级,而作为模拟电路中应用于高频领域的一个重要分支,射频电路的技术升级主要依靠新设计、新工艺和新材料的结合。大家都知道现在已经进入了5
    发表于 11-09 10:29
    基于IEEE 802.15.4/ZigBee标准的WSN有什么优点?
    以传感器和自组织网络为代表的无线应用并不需要较高的传输带宽,但却要求具有较低的传输延时和极低的功率消耗,使用户能拥有较长的电池寿命和较多的器件阵列。IEEE802.15.4/ZigBee标准把低功耗
    发表于 03-27 07:49
    IEEE Std 802.15.4-2003.pdf 标准
    IEEE Std 802.15.4™-2003 802.15.4TM IEEE Standard for Information technology&mda
    发表于 09-17 10:29 185次下载
    基于802.15.4射频模块的软硬件设计
    本文基于 IEEE 802.15.4 无线标准对射频模块的软硬件进行了设计。为了增加发射距离,射频部分采用外加功率
    发表于 12-23 15:15 53次下载
    一种基本IEEE802.15.4无线智能化传感器网络实现探讨
       摘要:介绍了IEEE802.15.4协议的特点、构件及体系结构、发展前景,分析了IEEE1451智能传感器模型,提出了一种基于IEEE802.15.4协议的无线智能传感器网络结构设计,
    发表于 03-11 13:32 1350次阅读
    一种基本<b class='flag-5'>IEEE802.15.4</b>无线智能化传感器网络<b class='flag-5'>实现</b>探讨
    基于MRF24J40的IEEE802.15.4无线收发器电路
      1 IEEE802.15.4收发器芯片MRF24J40   IEEE802.15.4 无线收发器MRF24J40芯片内部包含有SPI接口、控制寄存
    发表于 12-13 10:23 2036次阅读
    基于MRF24J40的<b class='flag-5'>IEEE802.15.4</b>无线收发器<b class='flag-5'>电路</b>
    基于IEEE802.15.4_ZigBee 的语音通信系统
    提出一种基于IEEE802.15.4的无线传输方案,该方案基于Chipcon公司开发的一款符合ZigBee标准的低功耗射频芯片CC2420,设计了以MSP430为处理器、CC2420芯片为无线通信芯片的无线语音通信系统。
    发表于 12-22 17:28 54次下载
    基于<b class='flag-5'>IEEE802.15.4</b>_ZigBee 的语音通信系统
    IEEE 802.15.4轻量级网络层路由设计及实现
    IEEE 802.15.4是低速率、低功耗的无线个人区域网络协议标准。分析了IEEE 802.15.4 的特点,在其上设计了轻量级网络层路由协议并在ZigBit 900平台上
    发表于 06-25 15:58 19次下载
    <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.15.4</b>轻量级网络层路由设计及<b class='flag-5'>实现</b>
    基于IEEE802.15.4的无线传感器网络的设计与实现
    发表于 01-05 22:13 16次下载
    针对IEEE 802.15.4无线解决方案的硅片选择
    本文档内容接受了针对IEEE 802.15.4无线解决方案的硅片选择。
    发表于 09-14 09:25 3次下载
    IEEE 802.15.4协议无线传感器网络干扰测试
    IEEE 802.15.4协议与WLAN局域网系统共存情况下,对IEEE 802.15.4协议下射频层的抗干扰性能进行实验研究。使用TI
    发表于 02-02 14:46 1次下载
    <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.15.4</b>协议无线传感器网络干扰测试
