什么原因导致了静态雪崩击穿?
h1654155282.3538 来源:新能源汽车动力系统技术 作者:新能源汽车动力系 2021-05-15 14:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IGBT关断时,如果关断过快,di/dt过大会导致Vce电压过大超过断态电压Uces时就有可能导致静态雪崩击穿。
pin二极管反向恢复过程中存在这样一种临界情况:通过耗尽层的空穴使电场强度加强到pn结发生雪崩击穿。这种效应被称为动态雪崩击穿。与静态雪崩击穿不同的是,动态雪崩是由于产生瞬态电流而引起的,因此这个过程被称为“动态雪崩”。
首先分析动态雪崩所发生的条件。我们知道硅pn结雪崩击穿电压可表示为:
该式说明突变pn结雪崩击穿电压是n-区掺杂浓度的函数。如果将ND替换为移动载流子与电离掺杂原子的和,该式更具有普遍意义。在pin二极管关断过程中,空间电荷浓度由下式决定:
击穿电压可表示如下:
临界电压Vcrit是反向电流密度j的函数:
临界电流密度jcrit与电压之间的关系:
例:具有4500V的静态阻断能力的pin二极管n-区的掺杂浓度为ND=2×10^13cm^-3。如果工作电压VDC是2300V,当反向电流密度超过jrr=73A/cm^2时发生动态雪崩。
在反向恢复期间,n-基区的空穴和电子分别向阳极侧和阴极侧抽取。在阳极侧,空间电荷区首先形成,电场峰值E0 在 p+n-结建立。建立了简化的二极管关断过程示意图。空穴和电离施主 ND 都带正电,因此导致靠近 p+n-结的有效掺杂 Neff 增加。
根据泊松方程,基区的电场梯度可表示为:
由上式可知,由于 p 叠加到衬底掺杂浓度上,导致 d E/dy 增加,电场梯度变得陡峭,E0增大。此时施加在二极管两端的电压还远小于静态雪崩击穿的电压,而 E0 已经达到临界击穿电场强度 Ec,于是动态雪崩发生。这个过程受控于自由载流子的抽取。类似的,在功率双极晶体管、IGBT、GTO、GCT 等双极型器件的关断中,也会发生动态雪崩。
责任编辑人:CC
  • IGBT
  • 雪崩击穿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8390升压侧低边MOS管击穿,有什么原因导致这个现象?
    LT8390升压侧低边MOS管击穿,量M3的VDS、VGS稳定无过冲,还有什么原因导致这个现象?
    发表于 05-29 07:26
    TPA3116静态功耗静态电流比较大是什么原因导致的?
    关于TPA3116静态功耗大,在TI的论坛里面发现几乎所有的电感发热都是说是因为输出LC电路导致 1,想问一下这个静态功耗静态电流比较大是什么原
    发表于 10-12 08:35
    什么原因导致MOS管发热?
    什么原因导致MOS管发热?
    发表于 06-07 06:21
    什么是击穿雪崩击穿和齐纳击穿有什么区别?
    ,产生“电子潮”,使贯穿介质的电流迅速增大,导致击穿。简单的来说本来不应该有电流通过的地方,由于加在它两端的电压过高,导致它有电流通过,并且是大电流通过。这种情况就叫
    发表于 03-27 10:15
    功率MOSFET雪崩击穿问题分析
    功率MOSFET雪崩击穿问题分析 摘要:分析功率MOSFET雪崩击穿原因
    发表于 07-06 13:49 6752次阅读
    功率MOSFET<b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>击穿</b>问题分析
    雪崩击穿,雪崩击穿是什么意思
    雪崩击穿,雪崩击穿是什么意思 在材料掺杂浓度较低的PN结中,当PN结反向电压增加时,空间电荷区中的电场随着增强。这样,通过空
    发表于 02-27 11:49 3872次阅读
    时控开关设置混乱是什么原因导致
    时控开关设置混乱:简单就是就是定时设置不清楚,也可以理解为不能按照设置好的时间进行开、关控制,这是什么原因导致
    发表于 04-20 10:30 4289次阅读
    什么原因导致芯片短缺
    什么原因导致芯片短缺?美国政府对中国的制裁打破了全世界芯片供应的节奏,而全球疫情也一定程度上影响一些芯片企业的正常量产,从而导致芯片制造流程陷入停滞,芯片市场也长期供应不足。
    的头像 发表于 12-09 14:47 4306次阅读
    什么是雪崩击穿?单脉冲雪崩与重复雪崩有何不同?
    什么是雪崩击穿?单脉冲雪崩与重复雪崩有何不同?雪崩击穿失效机理是什么?
    的头像 发表于 11-24 14:15 4644次阅读
    何谓PN结的击穿特性?雪崩击穿和齐纳击穿各有何特点?
    何谓PN结的击穿特性?雪崩击穿和齐纳击穿各有何特点? PN结的击穿特性是指当在PN结上施加的电压超过一定的值时,PN结将发生
    的头像 发表于 11-24 14:20 5660次阅读
    雪崩击穿和齐纳击穿区别有哪些
    ,半导体材料中的载流子在晶格中发生碰撞,产生大量的电子-空穴对,这些电子-空穴对又会继续与晶格中的原子发生碰撞,产生更多的电子-空穴对,形成一个正反馈过程,最终导致半导体材料中的电流急剧增加,形成雪崩击穿现象。 电压特
    的头像 发表于 12-30 17:06 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>击穿</b>和齐纳<b class='flag-5'>击穿</b>区别有哪些
    什么原因造成IGBT击穿短路?
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)击穿短路的原因是一个复杂且多元的问题,涉及多个因素相互作用。以下是对IGBT击穿短路原因的详细分析,旨在达到1000字的要求。
    的头像 发表于 02-06 11:26 1.2w次阅读
    雪崩击穿的概念 如何区别齐纳击穿雪崩击穿 雪崩击穿是可逆的吗?
    的头像 发表于 03-26 16:12 5943次阅读
    一文详解齐纳击穿雪崩击穿
    图1给出了PN二极管的伏安特性,包括击穿区域。因此,当PN二极管高度反向偏置时,结可能会击穿,即它呈现极小的电阻,导致电流在几乎恒定的电压下突然增加。只有通过在外部电路中放置合适的电阻器才能限制该
    的头像 发表于 05-05 14:38 1.3w次阅读
    一文详解齐纳<b class='flag-5'>击穿</b>和<b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>击穿</b>
    什么原因导致压力传感器漂移?
    什么原因导致压力传感器漂移的呢?我们在设计的时候怎么才能消除压力传感器漂移呢?
    的头像 发表于 08-22 18:00 2789次阅读
    <b class='flag-5'>什么原因</b><b class='flag-5'>导致</b>压力传感器漂移?
