(1)揺测低压电容器可采用500或1000伏兆欧表,摇测高压电容器应采用2500伏兆欧表。
(2)摇测前和摇测后都应将电容器放电,以免发生触电事故。
(3)揺测时,先将兆欧表揺至规定转速(120转/分钟),待其指针平稳,再将兆欧表线接至电容器的两极上,随后继续转动兆欧表。开始时由于对电容器充电,揺表指针会下降,然后再慢慢上升直至稳定,此时兆欧表上的读数即为电容器的极间绝缘电阻。
(4)由于电容器是由串、并联电容元件构成的,个別元件的绝缘劣化不会使整台电容器的绝缘电阻明显降低,所以摇测极间绝缘电阻一般很难发现缺陷,因此有关规程只规定测试两极对外壳的绝缘电阻这一试验项目,而对绝缘电阻值未作具体规定。根据运行经验,两极对外壳的绝缘电阻值一般应为:交接试验时大于2000兆欧,预防试验时不低于1000兆欧。
责任编辑人:CC
举报投诉
电容器
64文章
6222浏览量
99609 -
绝缘电阻
2文章
384浏览量
18371
POSCAP钽电容器应用注意事项
POSCAP钽电容器应用注意事项1.POSCAP钽电容器是有极性的电解电容器(有“+”符号端为正极),使用时不可反极性。反极性使用时会增加漏
发表于 07-06 14:10
POSCAP 电容器应用注意事项
POSCAP 电容器应用注意事项1.POSCAP钽电容器是有极性的电解电容器(有“+”符号端为正极),使用时不可反极性。反极性使用时会增加漏
发表于 07-15 14:38
电容器订制的注意事项
电流的大小,直接影响着电容器的专业设计。七、外形安装尺寸鉴于以上注意事项,华裕电容特制定一表格《附件》供客户填写电容器订制时详细的技术资料。 本文关键词:
发表于 08-15 11:27
电力电容器的绝缘电阻试验方法
1-1所示。图1-1 测量绝缘电阻接线图(a)耦合电容器测量接线;(b)电力电容器测量接线 测量结果应与历次测量值及经验值作比较,进行分析判断,测量时应
发表于 09-03 20:35
铝电解电容器的使用注意事项
铝电解电容器的使用注意事项1 电路设计中的注意事项(1)要在确认使用环境及安装环境的基础上,在电容器的产品目录或规格承认申请书(以下简称交货承认
发表于 11-14 13:42
•8次下载
电容器的使用方法及注意事项
电容器的使用方法及注意事项
①在电容器使用之前,应对电容器的质量进行检查,以防不符合要求的电容器装入电路。
②在设计元件安装时,应使
发表于 08-21 16:55
•1.4w次阅读
超级电容器使用时的注意事项都有哪些
超级电容器使用时的注意事项介绍 超级电容器使用的注意事项包括: 1)超级电容器具有固定的极性。在使用前,应确认极性。 2)超级
发表于 03-31 10:22
•2453次阅读
超级电容器在使用时的注意事项都有哪些
要知道超级电容器使用时的注意事项, 超级电容器使用的注意事项包括: 1)超级电容器具有固定的极性。在使用前,应确认极性。 2)超级
发表于 05-25 00:10
•1114次阅读
电容器的故障处理方法和注意事项
电容器是一种常见的电子元件,用于储存和释放电荷,是电路中非常重要的组成部分。然而,在长期使用或错误使用的情况下,电容器可能会出现故障。本文将介绍电容器的故障处理方法和注意事项。
电力电容器使用注意事项
电力电容器使用注意事项 电力电容器是一种被广泛应用于电力系统的电子元件,用于存储和释放电荷,稳定系统电压和电流。在使用电力电容器的过程中,我们需要
自愈式电容器更换的步骤及注意事项
自愈式电容器更换的步骤及注意事项 更换自愈式电容器是一项需要谨慎操作的任务,因为电容器存储的电荷可能对人体造成伤害。下面是一个详尽、详实、细致的,超过1500字的文章,介绍了更换自愈
故障电容器检查时的注意事项
在检查故障电容器时,必须特别注意安全和准确的诊断。以下是一些关键注意事项: 1、断电操作 确保电源关闭 :在开始检查前,务必确保相关电路断电,并且电容器已经完全放电。 放电处理 :
