分频点是指两个相邻扬声器(二分频的高,低音;三分频的高,中,中低音)的频率响应曲线在某一频率上的相交点,它通常为两个扬声器中的–3dB点频率,因为–3dB点为功率输出的一半,又称半功率点。这是因为声压级和声功率级是一样的,声压下降3分贝就是下降为原有的一半,声功率也下降为原有的一半。考察一下由电感组成的低通滤波器,R是附载电阻(喇叭),电路的电流为I,随着频率增加,感抗增加,电流下降。
而功率W=I2*Z,所以功率就降为原先的1/2。
计算分贝值:
或者,考察电阻上的电压与电路总的电压之比的分贝数:电阻上的电压为I*R,电路总的电压为电流I乘以总的阻抗Z,即电阻和电感抗平方和的开方。
此处ωC=2πfc,fc称为截断(截止)频率,也叫半功率点。
同样类似,有电容组成的高通滤波器,当选R=1/ωc,此处ωC=2πfc,fc称为截断(截止)频率,也叫半功率点。
分频点的选择:
网上检索一下分频点取法准则:
1.分频网络输出端接的阻抗应近似等于扬声器的标称阻抗。
2.高低频扬声器分频点上的功率相当,各为一半功率,即分频点应在-3dB降落点交叉。
3.要考虑分频频率处高低音喇叭的相位差。
4.通常二分频fc选在1k–3kHz,三分频第一分频点fc选在250–1kHz,第一分频点fc选在5k附近。上面的说法我不置可否,这里对说一下自己关于设计分频器选取分频点的理解:
1.首先对装箱之后的单元进行客观数据测试,包含频响、阻抗、失真、相位等;
2.分析对测试的数据进行分析:
a.低音单元的纸盆的分割振动开始的频率大概是多少?这个可以通过一个很简单直观的方法去判断,看频响曲线的走势即可,到了低音单元的纸盆产生分割振动频段时,曲线的峰谷会变得非常明显,或者看失真曲线的走势在中频什么频率开始突然增加。
b.高音低频截至频率是多少?一般高音单元的规格书中都会直接表明这个参数(最低截至频率和建议分频点),我们可以通过阻抗曲线获得高音的最低截至频率,也可以看失真曲线获得其最佳分频范围,再就是频响曲线的走势也可以看出一些端倪。
3.确定好高低音单元的最佳分频点选取的范围之后,我们就可以来设计分频器了,可以边设计边微调,这是两者之间的相位就显得非常的关键了,各种不同的分频阶数都会对相位有较大的影响。理想的分频点处的叠加应该是+6dB,分频点附近的相位曲线最好能够重叠。
4.这是一个反复调试、测试、试听的过程。
责任编辑人:CC
音箱
36文章
641浏览量
68143 -
分频器
43文章
448浏览量
50218
