首先合上主回路断路器QF1和控制回路断路器QF2。
按下按钮SB,KM线圈吸合,KM三相主触电闭合,电动机运转。
松开SB按钮,交流接触器KM线圈断电释放,KM三相主触点断开,电动机停止运转。
本电路所配电动机型号为Y902、功率为1.5KW、电流为3.4A。其电动机线U1、V1、W1可选用BV1.5平放导线;电源线L1、L2、L3可选用BV1.5平放导线;控制线1、 3可选用BVR1.0平放导线。
电路调试
本电路最大的优点是主回路与控制回路分别由断路器QF1和QF2进行控制,所以调试起来也方便许多。
首先,断开主回路断路器QF1,先不让电动机运转。合上控制回路断路器QF2,调试控制回路工作情况是否正常。按下点动按钮SB,此时配电箱内的交流接触器KM线圈得电吸合,一直按着SB不放手,KM就一直吸合着;当松开SB时,交流接触器KM线圈就断电释放。反复试验多次,直到能按控制要求动作,控制回路调试完毕。
此时可调试主回路,合上主回路断路器QF1,需注意电动机转向是否有要求,以及电动机与拖动设备之间是否存在问题。按一下(时间越短越好)点动按钮SB,观察电动机转向是否符合要求以及工作是否正常,若运转正常,再长时间按住点动按钮SB不放手,观察电动机运转情况,若运转正常,电路调试结束。最后将热继电器整定电流设置在3.4A上即可。
常见故障及排除方法
(1)断路器QF2合不上。此故障可能原因为QF2后端连接导线有破皮短路现象或断路器QF2本身故障损坏。
(2)一按点动按钮SB,断路器QF2就动作跳闸。此故障可能原因为交流接触器KM线圈烧毁短路。
(3)松开按钮SB后,交流接触器KM线圈仍吸合不释放,电动机仍运转。此故障有三种原因应分别处理。第一种:断开控制回路断路器QF2,观察交流接触器KM是否有释放声音以及动作情况,若KM动作,一般为按钮开关SB短路了,更换按钮开关即可;第二种:交流接触器主触点熔焊,需更换交流接触器;第三种:交流接触器铁芯极面油污造成释放缓慢,处理方法很简单,将交流接触器拆开,用细砂纸或干布将铁芯极面擦净即可。
(4)一按动SB,主回路断路器QF1就动作跳闸。可能原因是电动机出现故障;断路器QF1自身有故障;主回路有接地现象;导线短路。
(5)一按动SB,电动机嗡嗡响,电动机不转动。可能原因是电源缺相,应检查QF1、KM、FR及供电电源L1、L2、L3,查找缺相处并加以排除。
(6)按动SB无反应。可能原因为按钮SB损坏;交流接触器KM线圈断路;控制回路开路或导线脱落。
责任编辑人:CC
控制电路
81文章
1701浏览量
135696 -
点动控制
2文章
15浏览量
8942
