合上断路器QF1、QF2、QF3为电路工作准备条件。
本电路的优点是,通电时先给制动电磁抱闸通电,让电磁抱闸先瞬间打开,然后立即给电动机绕组通电,使其正常运转工作,以此解决电动机因电磁抱闸问题而造成的堵转现象。
启动:按下SB2,KM2线圈得电吸合,KM2主触点闭合,使电磁抱闸YB线圈先得电打开;与此同时,KM2串联在交流接触器KM1线圈回路中的辅助常开触点闭合,使KM1线圈得电吸合且KM1、KM2各自辅助常开触点同时闭合行程自锁,KM1三相主触点闭合,电动机得电启动运转。
停止:按下SB1,KM1、KM2线圈均断电时放,KM1辅助常开触点和KM2辅助常开触点均断开,解除自锁,KM1、KM2各自的三相主触点均断开,电动机失电停止运转,制动电磁抱闸断电制动。
责任编辑人:CC
举报投诉
电磁
15文章
1141浏览量
52024 -
制动电路
12浏览量
9721
伺服电机的再生制动和电磁制动介绍
,需要在制动回路中接一电阻(即再生电阻)以热能的形式消耗掉此再生的电能。 这种制动方式现在也被应用于新能源汽车上,成为动力回收功能,就是把再生制动产生的电能存储回电池。 抱闸(
发表于 03-07 15:48
直流电机的制动方式有哪些?
,装在电动机轴上的“反接继电器”立即发出信号,切断反向电源,防止电动机真的反转。4、倒拉反转反接制动适用于低速下放重物。制动时在电路串入一个大电阻,此时电枢电流变小,电磁转矩变小。由于
发表于 03-13 14:11
三相异步电机加电磁抱闸不能准确停车怎么解决?
各位前辈,有台三相异步电机(用在提升机上)用了变频器和制动电阻还加了电磁抱闸,为什么不管上升还是下降都不能准确停车,而往上或者往下跑几公分才能停下来。是变频器参数没设置对还是就是因为惯性。停车前运行频率是20HZ已经够低了呀。请
发表于 11-06 08:03
电动机可逆运行的反接制动控制线路(电路图)
电动机可逆运行的反接制动控制线路(电路图):制动方式有电气的方法和电气机械结合的方法。前者如反接制动,能耗制动;后者如
发表于 12-06 21:09
•1.9w次阅读
两种电磁抱闸制动控制线路
造成制动电磁铁延时的主要原因:制动电磁铁线圈并接在电动机引出线上。电动机电源切断后,电动机不会立即停止转动,它要因惯性而继续转动。由于转子剩磁的存在,使电动机处于发电运行状态,定子绕组
发表于 10-21 15:16
•5209次阅读
给大家讲一种不常见的制动控制系统
作为电工肯定见过各种制动控制电路,因为实际生产生活需要,电气控制中常常需要一些制动控制电路,最常见的就是简易起重的电磁
发表于 10-31 09:21
•581次阅读
