5G时代下,各类消费电子产品趋向轻巧、多功能、低功耗发展,半导体封装正向着高度集成的方向发展。
而为了在更小的封装面积下容纳更多的引脚数,晶圆级封装(WLP)也开始受到越来越多的关注。
一、什么是晶圆级封装?
晶圆级封装,即将晶圆作为加工对象,直接在整片晶圆上进行CSP封装及测试,最后再切割成单个器件,同时具备更多的功能集成,尺寸也更小,可直接贴装到基板或印刷电路板上。
1.传统封装
2.晶圆级封装
这样改变之后,芯片设计和封装设计就能统一考虑,能够简化供应链、缩短生产周期且降低成本。
目前所谓的晶圆级封装一般分为Fan-in和Fan-out两种,下面展开讲讲。
二、Fan-in封装
Fan-in封装即标准的WLP工艺,封装后的尺寸与IC裸晶的原尺寸几乎等同,直接贴装到基板或印刷电路板上,大大降低加工成本、提升加工效率。
由于中间没有载体,焊球直接植于硅基材上,其敏感度远超BGA,有效增加了数据传输的频宽并减少了信号损耗,数据传输速度和稳定性大幅提升;同时没有塑封料或陶瓷包封,其散热能力也更强。
Fan-in封装已成为目前移动/消费应用的主流封装技术,与基于基板的封装相比,它提供了成本更低的解决方案。
三、Fan-out封装
Fan-out封装是基于晶圆重构技术,将测试合格的芯片重新埋置到晶圆上,然后按照与标准WLP 工艺类似的步骤进行封装,得到的实际封装面积要大于裸晶。
由于实际封装面积要大于芯片面积,在面积扩展的同时也可以增加其它有源器件及无源元件,形成SiP。
Fan-out封装可实现小芯片和异构集成,预计将在未来几年内随着5G、AI和自动驾驶的发展得到普及。
先进封装技术已经成为高性能芯片的必选项,在可预见的未来,晶圆级封装对传统封装技术的替代将成为趋势。
从上文我们可以看到,晶圆级封装与传统封装最关键的区别就是——将封装好的晶圆切割成片后,直接贴装到基板或印刷电路板上,单个元件体积缩小了数倍。
不同封装技术下单个元件的贴装面积
不仅如此,晶圆级封装的焊球直径更小,焊球间距更小(范围在0.3mm-0.5mm之间),所以在固晶时需要更精准的对位及取放压力。
这意味着,采用更柔性、更好控制的高精度电机来进行操作,才更能匹配先进晶圆封装的贴装需求。
国奥直线旋转电机助力提供更柔性固晶方案,双向线性致动器和软着陆能够精准地控制力量,重复定位精度可达+/- 2μm,能更轻柔地触碰晶片表面,进行准确的真空取放。
±0.01N的精准力控处于全球领先水平,协助提升生产设备的柔性化程度,提高生产效率和产品良率,共计申请相关核心专利知识产权和软件著作权100余项。
国奥电机致力于为半导体封测、精密制造、智慧医疗、3C自动化等产业领域提供先进装备及解决方案,欢迎预yue选型~
来源:国奥科技GOALTECH、半导体行业观察
责任编辑:haq
晶圆
52文章
5005浏览量
128439 -
封装
127文章
8044浏览量
143564 -
电机
143文章
9106浏览量
146628
SMT表面贴装技术的优势
常见的PCB元件封装类型
SMT贴装元件指南丨不同类型表面安装器件大全
探索高精密板SMT贴装:小元件,大乾坤
元件贴装推拉力测试,提升PCBA行业之生产品质
![<b class='flag-5'>元件</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>推拉力测试,提升PCBA行业之生产品质](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/5B/wKgaomaiFJ-AVaUpAACedYzMEpA020.png)
Vishay推出采用超小型MiniLED封装的新型蓝色和纯绿色表面贴装LED
![Vishay推出采用超小型MiniLED<b class='flag-5'>封装</b>的新型蓝色和纯绿色表面<b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>LED](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CF/A7/wKgZomYiDneATabOAAANYK00PNk996.jpg)
