器件符合 AEC-Q200 标准,用以取代体积较大且昂贵的解决方案,可在 +155 °C 高温下连续工作
Vishay 推出新款小型 1500 外形尺寸汽车级插件电感器,电感值减小 30% 的情况下饱和电流可达 420A。Vishay DaleIHXL-1500VZ-5A适合汽车应用, DCR 典型值低至 0.12mΩ,可在 +155°C 高温下连续工作。
日前发布的器件符合 AEC-Q200 标准,采用屏蔽复合结构,小型封装尺寸为 38.1mm×38.1mm×21.9mm,支持高达 235A 连续直流电流。IHXL-1500VZ- 5A适合用来取代大电流输入滤波器,12V / 24V / 48V DC/DC 转换器中体积较大且昂贵的竞品解决方案,适用于开关稳压器、差模和升压功率因数校正以及电池充电系统。插件引线配置可根据客户要求修改,以适应金属件固定或焊接端接。
IHXL-1500VZ-5A可处理高瞬变电流峰值,无硬饱和。器件符合 RoHS 和Vishay绿色标准,无卤素,对热冲击、潮湿和机械振动具有很强的耐受能力。
器件规格表
外形尺寸 | 1500 |
封装尺寸 (mm) | 38.1 x 38.1 x 21.9 |
电感 (µH) | 0.68~3.3 |
DCR典型值 (mΩ) | 0.12~0.40 |
DCR最大值 (mΩ) | 0.13~0.42 |
温升电流 (A) | 96~154(1)/ 150~235(2) |
饱和电流 (A) | 87~301(3)/ 124~420(4) |
(1)直流电流 (A) 造成一小时后 ΔT 约为 40˚C
(2)直流电流 (A) 造成一小时后 ΔT 约为 100˚C
(3)直流电流 (A) 造成 L0下降约 20 %
(4)直流电流 (A) 造成 L0下降约 30 %
原文标题:Vishay 推出新款小型 1500 外形尺寸,饱和电流达 420 Amp 汽车级插件电感器
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
Vishay
20文章
876浏览量
116138 -
电感
53文章
6087浏览量
102039
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
