压力感测如何使用高灵敏度接近传感器?
Vishay威世科技 来源:Vishay威世科技 作者:Vishay威世科技 2021-05-17 16:28 次阅读
定义压力感测
压力感测可理解为输入或控制功能,需要一定的外力即压力(无论强弱)来触发功能。这种方式可以用来避免误报,扩大输入可能性,例如与菜单选择相结合。
压力感测广泛用于需要触摸唤醒,执行其他功能的前几代智能手机智能手机制造商使用压力敏感静态区。主页按钮取代机械按钮的动作,提供触觉反馈,使用户产生按下按钮的感觉。甚至更早几代的智能手机就已经出现触摸变形的主页按钮。
防止汽车应用中的误触发
今年国际消费电子展 (CES) 上,许多概念车配置了几乎取代整个仪表盘的触摸屏。仪表、天气和信息娱乐控件全部被一块大型电容式触摸屏所代替。 设计师认识到,当前许多中控台触摸屏面积太小。驾驶员需要滚动多层屏幕,才能执行只需按一下按钮即可完成的操作。 此外,由于驾驶员视线需要长时间离开道路,小屏幕还存在安全隐患,因此加大了屏幕尺寸。电容式触摸屏容易误触发,即用户手指接近屏幕或不小心刷屏触发操作。如果整个仪表盘是电容式触摸屏,很容易误触发唤醒屏幕,并有可能改变设置。 设计师需要建立某种屏幕区,功能类似手机主页或“on”按钮。但这些屏幕区的位置因车型而异,无法像智能手机那样划定。
采用压力感测解决方案可以减少误报。 汽车设计师可建立需要一定压力才能打开部分屏幕的区域。如果没有定义的压力,则不会触发任何功能。因此,只是接触设备不会造成功能误触发。这在夜间尤为重要,误触摸会相对加大屏幕亮度,分散注意力。 只有定义压力或外力造成控制面板最小程度变形,才会执行所需的控制操作。施加多大压力或控制面板产生多大程度变形,取决于输入设备或控制面板使用的材料,以及系统定义的触发点。
数字接近传感器的优点
几种方法可用来构建压力或压力感测解决方案。尽管可以使用压力传感器,但这种方法成本高,需要占用大量 PCB 空间,且可靠性不足以防止故障乃至误操作。也可以采用分立式红外发射器,以及光电晶体管或光电二极管光学解决方案,但由于这些器件公差太大,分辨率低,无法达到应有的效果。
这种情况下,我们可以采用基于数字接近传感器的光学解决方案。 Vishay 数字接近传感器提供经济高效的压力感测解决方案。接近传感器将红外发射器、光电二极管和信号处理IC集成在单体封装中,例如经过 AEC-Q101 认证的 VCNL3030X01。 在压力感测应用中,红外光发射到电容式触摸屏背面,反射到传感器,传感器接收并处理信号。输出为数字计数,16位分辨率传感器计数为 0 到 65536。表面反射光量随屏幕接近传感器增加,相应增加输出计数。 驾驶员或乘客按屏幕上的“主页按钮”区,屏幕会产生 50μm 至 100μm 变形。如果这些区域的屏幕内面采用高反射率材料,并且直对接近传感器,可以建立压力感测区。
压力感测如何使用高灵敏度接近传感器
I2C 接口,具有多种编程功能,使其成为这种应用的理想选择。 发射器电流可编程。初始设计工作可根据屏幕位置设定最佳发射器电流。如果生产过程中需要校准,可以 2.5mA 步进量程,在 5mA 至 20mA 范围内轻松调整发射器电流。 在接近应用中,发射器产生脉冲,Vishay 传感器提供四种不同占空比,可在 1:40 至 1:160 开/关周期中进行编程。传感器分辨率为 16 位,这是测量电容式触摸屏微小变形所必需的。 传感器具有阳光抵消功能,可在大多数环境照明环境下工作。最后,传感器允许编程阈值,当超出阈值时触发中断信号。因此,无需微控制器不断轮询传感器。
Vishay 数字接近传感器使用 接近传感器典型距离曲线如下图所示。y 轴是数字传感器输出计数。
本例中,反射板为柯达灰卡,其反射率仅为 18%。发射器正向电流设为 50mA。所示峰值为 1mm 至 4mm。峰值右侧计数值明显下降(大于二次方)。为实现可能的最高分辨率并获得可靠结果,检测范围应选择接近峰值处,留一定机械累积公差。
本例中,传感器与高反射检测输入面之间的距离约为 2mm。
▲VCNL3030X01 的输出计数与达到 18% 反射柯达灰卡的距离,其中峰值分辨率大约在 2mm处出现
传感器与高反射物体之间的距离约为 2mm 至 3mm 时,VCNL3030X01 可实现 50µm分辨率。这样,每 50µm 步进量程至少可以提供 200 到 400 个数字计数作为输出值。 这对于可靠检测来说已经绰绰有余了,并且可以适应环境影响,如温度波动、材料变化和老化。
原文标题:压力感测:灵活和可靠的显示屏输入选择
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 传感器
  • Vishay
  • 压力传感器
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PGA900手册描述其适用传感器灵敏度范围是1-135mV/V,请问能支持0.5mV/V的灵敏度吗?
    发表于 12-31 06:13
    基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关芯片-AH501
    霍尔传感器 - AH501是一款基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关芯片。芯片包括温度补偿、比较和输出驱动。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小。
    的头像 发表于 11-13 09:49 231次阅读
    基于BCDMOS技术设计的<b class='flag-5'>高灵敏度</b>双极霍尔开关芯片-AH501
    传感器工作方式及特点介绍AL-09AL-09R
    传感器具有非接触测量、高灵敏度、宽测量范围、快速响应、低功耗和适应性强等特点。这些特点使得磁传感器在工业自动化、汽车电子、航空航天、医
    的头像 发表于 11-01 11:50 173次阅读
    线性传感器灵敏度是什么是多少
    线性传感器灵敏度是指传感器在稳态下输出变化与输入变化值之比,它是一个重要的性能指标,用于描述传感器对输入信号变化的敏感程度。对于线性传感器
    的头像 发表于 10-21 16:09 530次阅读
    STHS34PF80高灵敏度红外感应(1)----获取人体存在状态
    STHS34PF80是一款高性能的红外(IR)传感器,特别适用于检测存在和运动。其主要特点是高灵敏度,能在没有透镜的情况下探测到4米远的物体(尺寸为70 x 25厘米),并配有集成的硅红外滤波
    的头像 发表于 10-14 10:36 399次阅读
    STHS34PF80<b class='flag-5'>高灵敏度</b>红外感应<b class='flag-5'>器</b>(1)----获取人体存在状态
    CGQ-24霍尔传感器是一种什么类型的传感器
    霍尔传感器是一种基于霍尔效应的磁敏传感器,具有非接触式测量、高灵敏度和广泛应用等特点。
    的头像 发表于 09-27 11:17 328次阅读
    力敏传感器灵敏度单位是什么
    力敏传感器灵敏度单位通常是 mV/N或V/N ,这表示每单位压力变化对应的电压变化。具体来说,灵敏度计算公式为:灵敏度=∆V/∆P,其中Δ
    的头像 发表于 09-25 09:54 2374次阅读
    光电传感器怎么调节灵敏度
    光电传感器是一种将光信号转换为电信号的装置,广泛应用于自动化控制、光学测量、医疗设备等领域。调节光电传感器灵敏度是确保其在不同应用中能够准确、可靠地工作的关键。 一、光电传感器的工作
    的头像 发表于 09-04 15:39 2129次阅读
    DRV5015-Q1汽车低电压高灵敏度数字锁存霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5015-Q1汽车低电压高灵敏度数字锁存霍尔效应传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 11:28 0次下载
    DRV5015-Q1汽车低电压<b class='flag-5'>高灵敏度</b>数字锁存<b class='flag-5'>器</b>霍尔效应<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    中国科学院大学:实现可再生高灵敏度生物传感器新进展
    传感新品 【中国科学院大学:实现可再生高灵敏度生物传感器新进展 】 可再生的即时检测(POC)传感器为疾病标志物的快速检测提供了一类新型解决方案,但是该类器件面临循环使用过程中重复污染
    的头像 发表于 08-14 19:14 1658次阅读
    中国科学院大学:实现可再生<b class='flag-5'>高灵敏度</b>生物<b class='flag-5'>传感器</b>新进展
    DRV5015低电压高灵敏度数字锁存霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5015低电压高灵敏度数字锁存霍尔效应传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 09:15 0次下载
    DRV5015低电压<b class='flag-5'>高灵敏度</b>数字锁存<b class='flag-5'>器</b>霍尔效应<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    OPT4060高速高灵敏度RGBW颜色传感器数据表
    电子发烧友网站提供《OPT4060高速高灵敏度RGBW颜色传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:23 1次下载
    OPT4060高速<b class='flag-5'>高灵敏度</b>RGBW颜色<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    传感器灵敏度和分辨率怎么区分?
    灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。
    的头像 发表于 07-19 13:18 417次阅读
    灵敏度比公制线性霍尔传感器MH49A3数据手册
    的工作温度范围,为-40°C到+125℃℃,适用于商业、消费者和工业环境。翟尔效应传感器高灵敏度可以精确地跟踪磁通量密度的极弱变化。线性电源输出电压由电源电压和磁通密度变化的比例设定。这与应用的磁性成正比,其输出的季电压为应用电
    发表于 04-23 14:15 1次下载
    构建一个高灵敏度的声控LED灯电路
    只需几个晶体管和电阻即可构建高灵敏度的声激活LED灯电路。
    的头像 发表于 02-25 14:16 1458次阅读
    构建一个<b class='flag-5'>高灵敏度</b>的声控LED灯电路
