果蔬呼吸测定仪广泛应用于果蔬储藏和冷链运输中。同时也适合于食品,园艺、果品、蔬菜、外贸等各类学校、科研院所、及各公司企业用于各类果品和蔬菜的呼吸测定。
果蔬呼吸测定仪的特点是可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室,加快了平衡和测定时间;仪器可以同时显示呼吸室的CO2浓度、O2浓度、温度和湿度;可以采用CO2浓度和O2浓度两种呼吸表示方法。与以往的CO2测定仪相比,具有多功能、高精度、快速、高效、方便等特点。
果蔬呼吸测定仪在使用前须注意下面这些事项:
1、开机后,将测量参数设定好,打开气泵,让仪器预热10-15分钟后方可进行试验。
2、在往呼吸室内放置果蔬时,应尽量避免操作人员呼出的气体进入呼吸室内。
3、给主机通电后请先设置采集时间间隔,否则试验无法进行。
4、测试前一定要将呼吸室的盖子拧紧。
5、在测试开始前必须先打开气泵。
6、测试完后,呼吸室用清水或者洗洁精擦洗,请不要使用其他清洁剂或酒精。
7、如果按“确认”键开始测试,气泵未打开则出现如下提示,将所测样品放入选定的呼吸室内,拧好盖子(注意盖子一定要拧好,否则漏气会影响试验结果)将气管一端连接果蔬呼吸测定仪后面板的进气孔和出气孔,另一端插入到放有样品的呼吸室上,为了防止漏气,将气管一定插到气嘴的底部;然后按键选择主菜单中的开始测试按“确认”键,进入当面测试数据界面。
fqj
测定仪
811浏览量
14134 -
电子仪器
2文章
1341浏览量
22999
