Vishay 推出适用于高湿环境的全新系列交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器。 Vishay RoedersteinMKP1847C 交流滤波电容器可承受苛刻的温湿度偏压(THB)测试——在额定电压,温度 40˚C,相对湿度 93% 条件下测试长达 56 天——器件电气性能未发生变化。
日前发布的电容器恶劣环境条件下工作时,确保容量和ESR值稳定,使用寿命周期长。与上一代器件相比,在相同封装尺寸的情况下,MKP1847C 交流滤波系列电容器具有更高湿度稳健性并降低了成本。器件性能可靠,适合 UPS 系统、再生能源逆变器并网接口,以及焊接设备等输入输出滤波。
MKP1847C 交流滤波系列电容器额定容量 1µF 至 70µF,容量公差低至 ±10 %,额定电压分别为 230VAC、250VAC、275VAC、310VAC和 350VAC。电容器每毫米引线间距自感小于 1nH,峰值电流达 750A,RMS 电流高达 26A。性能可靠的新系列电容器采用耐火塑料外壳和树脂密封,最高工作温度为 +105˚C。
原文标题:56天高温湿度偏压测试轻松应对,Vishay 全新系列交流滤波薄膜电容器来了~
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电容
100文章
6100浏览量
151203 -
Vishay
20文章
886浏览量
116526
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
