工业4.0大势和工业物联网(IIoT)的发展,正在推动工业自动化和智能工厂升级再升级。
随着越来越多设备的接入,万物互联的同时,也引起了“万物互通”方面的问题。传统的总线方案中各个层级都采用不同的传输协议,这意味着,不同的“语言”需要在系统之间不断“转译”、进行数据转换,这给网络带来不必要的复杂性,总线效率低,同时也增加了成本和能耗需求。
一种有线连接的新标准呼之欲出:它应该更通用、更灵活,使用同一种“语言”,才能无缝协作。那就是:单对以太网 (Single-Pair Ethernet ,简称SPE),它可在自动化系统中简化网络、减少不同协议转换,提供单个开放、可扩展的基于以太网的网络。
来看SPE产品的强大技术优势:
为工业物联网提供全透明通信基础架构
SPE采用以太网技术,实现从云端一直到传感器节点的端到端全透明通信,并通过实时信息采集进行数据交换和分析,以达到优化过程控制,提高生产效率的目的。
布线灵活,易于安装,成本低
通过使用 SPE 连接器和线缆来代替传统的解决方案,使用两根导线,而不是四根或八根导线进行以太网传输,是更小体积、更高性价比、更轻重量的优质解决方案。
可靠,高效的通信
SPE符合IEEE802.3 标准,传输速率可达1 Gb/S。
低数据速率运用
可以以较低带宽实现较长通信距离(1000米, 10M/S)。
更高的传输功率,并支持各类拓扑技术。
因为这些优势,SPE正朝着应用于智能工厂,过程自动化和楼宇自动化的新通讯标准快步发展,可在传感器/执行器,IO模块,机器人,机械设备,电梯和楼宇领域实现普及。
作为SPE联盟的创始成员,TE Connectivity(以下简称“TE”)多年来致力于与其他合作伙伴共同开发SPE生态系统,通过这种更小、更轻、更智能的技术,推动整个产业向更高效率,更优成本,更持续的方向发展。
TE的工业SPE连接器完全符合IEC 63171-6标准,可与SPE生态系统中的元件无缝协作,为IP20和IP67环境提供灵活解决方案。
除此之外,TE正致力于新一轮SPE相关工业产品开发,并将很快正式发布,敬请期待。
原文标题:也许有一天,单对以太网将一统工业物联网的江湖
文章出处:【微信公众号:TE连动】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
以太网
41文章
6280浏览量
181854 -
连接器
107文章
16477浏览量
148104 -
物联网
2951文章
48243浏览量
419477
文章出处:【微信号:TE连动,微信公众号:泰科电子 TE Connectivity】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
工业4.0和工业物联网正推动工业自动化和智能工厂升级
