解析OpenVINO™ + SSD 实时对象检测
英特尔物联网 来源:英特尔物联网 作者:英特尔物联网 2021-05-18 09:35 次阅读
前面我们了解OpenVINO 如何部署图像分类网络ResNet,本文我们将会学习OpenVINO 中对象检测网络的部署与推理应用。说到对象检测网络,我们首先需要理解两个概念:对象检测与对象检测网络。
SSD对象检测模型
对象检测是计算机视觉核心任务之一,也是最常见与应用最广泛的视觉场景。OpenVINO 已经提供了以下通用场景下的对象检测包括人脸检测、行人检测、物体检测、车辆检测、车牌检测等,一个图像对象检测显示示意图如下:
图-1(来自SSD论文)
相比图像分类,对象检测多了每个对象位置信息,所以简单的认为对象检测=图像分类+Box位置信息。第一个深度学习相关的对象检测网络正是基于这样思想的RCNN模型,但是它的缺点是无法实时,所以2015年底有人提出了一个实时对象检测网络Single Shot MultiBox Detector缩写为SSD。它的模型结构如下:
图2(来自SSD论文)
图2中SSD对象检测网络简单说可以分为三个部分:
- 基础网络(backbone) 这里为VGG16
- 特征提取Neck,构建多尺度特征
- 检测头 – 非最大抑制与输出
OpenVINO 中模型库自带预训练的人脸检测网络有很多,分别针对不同的应用场景与输入分辨率。这里我们以face-detection-0202人脸检测模型为例说明,它是一个MobileNetV2作为基础网络的SSD对象检测模型,模型支持的输入图像大小与格式如下:
NCHW=1x3x384x384其中
N表示图像数目,这里为1
C表示输入图像通道数目,这里彩色图像为3
H表示图像高度
W表示图像宽度
期望的图像通道顺序:BGR
图-3
模型推理计算得输出格式为:
1x1xNx7其中
N表示检测到的对象数目
7表示[image_id, label, conf, x_min, y_min, x_max, y_max]这七个值,其中
Image_id 表示图像编号,这个输入的是一张图像,base为0
Label 表示标签,跟数据集的label_map文本文件相关,根据标签编号可以查找标签文本名
Conf 表示对象的置信度,取值范围在0~1之间,值越大表示置信程度越高
x_min, y_min, x_max, y_max 四个值对象位置信息,分别是左上角与有下角的坐标
该模型的相关性能参数如下:
图-4
从上面我们可以知道模型来自Pytorch训练生成。
OpenVINO基于SSD模型实时人脸检测
现在我们已经了解SSD模型的基本网络结构,OpenVINO 自带SSD人脸检测模型face-detection-0202的输入与输出相关格式与参数细节信息,这里我们就基于该模型使用OpenVINO 中的推理引擎模型实现一个实时人脸检测应用,根据之前的内容,我们首先需要加载模型,相关代码如下:
// 加载检测模型
auto network = ie.ReadNetwork(model_xml, model_bin);
其中
model_xml表示face-detection-0202模型文件
model_bin表示face-detection-0202权重文件
然后设置模型的输入与输出相关的格式,代码如下:
// 请求网络输入与输出信息
InferenceEngine::InputsDataMap input_info(network.getInputsInfo());
InferenceEngine::OutputsDataMap output_info(network.getOutputsInfo());
// 设置输入格式
for (auto &item : input_info) {
auto input_data = item.second;
input_data->setPrecision(Precision::U8);
input_data->setLayout(Layout::NCHW);
printf("get it ");
// 设置输出格式
for (auto &item : output_info) {
auto output_data = item.second;
output_data->setPrecision(Precision::FP32);
加载可执行网络,创建推理请求对象实例,代码如下:
// 创建可执行网络对象
auto executable_network = ie.LoadNetwork(network, "CPU");
// 请求推断图
auto infer_request = executable_network.CreateInferRequest();
设置推理输入图像数据,转换为NCHW格式的blob数据,代码如下:
/** Getting input blob **/
auto input = infer_request.GetBlob(input_name);
size_t num_channels = input->getTensorDesc().getDims()[1];
size_t h = input->getTensorDesc().getDims()[2];
size_t w = input->getTensorDesc().getDims()[3];
size_t image_size = h*w;
Mat blob_image;
resize(src, blob_image, Size(w, h));
// NCHW
unsigned char* data = static_cast(input->buffer());
for (size_t row = 0; row < h; row++) {
for (size_t col = 0; col < w; col++) {
for (size_t ch = 0; ch < num_channels; ch++) {
data[image_size*ch + row*w + col] = blob_image.at(row, col)[ch];
预测与解析输出结果,代码如下:
// 执行预测
infer_request.Infer();
// 处理输出结果
auto output_name = item.first;
// 获取输出数据
auto output = infer_request.GetBlob(output_name);
const float* detection = static_cast::value_type*>(output->buffer());
const SizeVector outputDims = output->getTensorDesc().getDims();
const int maxProposalCount = outputDims[2];
const int objectSize = outputDims[3];
// 解析输出结果
for (int curProposal = 0; curProposal < maxProposalCount; curProposal++) {
float label = detection[curProposal * objectSize + 1];
float confidence = detection[curProposal * objectSize + 2];
float xmin = detection[curProposal * objectSize + 3] * image_width;
float ymin = detection[curProposal * objectSize + 4] * image_height;
float xmax = detection[curProposal * objectSize + 5] * image_width;
float ymax = detection[curProposal * objectSize + 6] * image_height;
if (confidence > 0.5) {
printf("label id : %d ", static_cast(label));
Rect rect;
rect.x = static_cast(xmin);
rect.y = static_cast(ymin);
rect.width = static_cast(xmax - xmin);
rect.height = static_cast(ymax - ymin);
putText(src, "OpenVINO-2021R02", Point(20, 20), FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.75, Scalar(0, 0, 255), 2, 8);
rectangle(src, rect, Scalar(0, 255, 255), 2, 8, 0);
std::cout << std::endl;
imshow("OpenVINO+SSD人脸检测", src);
最终显示结果如下:
图-5
总结
本文我们完成了OpenVINO 人脸检测模型的推理调用演示,关键知识点在于模型的输入与输出格式,以及推理以后的模型输出数据的解析方式。到这里大家希望借助OpenVINO 实现一个视频版本的人脸检测,没关系,下一次我们将来完成这样的事情……
编辑:jq
  • SSD
    SSD
  • 代码
  • 人脸检测
  • 深度学习
  • resnet
原文标题:OpenVINO™ + SSD 实时对象检测
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SSD300模型转换为IR时收到错误的原因?
    SSD300 模型转换为 IR 时收到错误: [ FRAMEWORK ERROR ] Model Optimizer is not able to parse /OpenVINO
    发表于 03-07 07:58
    使用OpenVINO™模型的OpenCV进行人脸检测检测到多张人脸时,伺服电机和步入器电机都发生移动是为什么?
    使用OpenVINO™模型的 OpenCV* 进行人脸检测。 使用 cv2.矩形 函数,能够获取检测到的面部的坐标。 检测到多张人脸时,多个坐标被捕获到,伺服电机和步入器电机都发生移
    发表于 03-07 06:35
    如何部署OpenVINO™工具套件应用程序?
    编写代码并测试 OpenVINO™ 工具套件应用程序后,必须将应用程序安装或部署到生产环境中的目标设备。 OpenVINO™部署管理器指南包含有关如何轻松使用部署管理器将应用程序打包并部署到目标主机的详细信息。 注意:OpenVIN
    发表于 03-06 08:23
    使用OpenVINO™ 2021.4在CPU和MYRIAD上进行自定义对象检测,为什么结果差异巨大?
    使用自定义训练的模型执行推理,以便在 2021.4 OpenVINO™中进行人员检测。 与 MYRIAD 相比,CPU 的输出结果取得了巨大的差异
    发表于 03-06 07:45
    为什么深度学习中的Frame per Second高于OpenVINO™演示推理脚本?
    在 DL Workbench 上使用 Microsoft 通用对象上下文 (MS COCO) 数据集运行 YOLOv4 对象检测模型,并获得 50 - 60 FPS。 OpenVINO
    发表于 03-06 07:27
    如何使用OpenVINO™运行对象检测模型?
    无法确定如何使用OpenVINO™运行对象检测模型
    发表于 03-06 07:20
    请问是否有任何OpenVINO™样本可以推断批次大小大于1的检测模型?
    是否有任何OpenVINO™样本可以推断批次大小大于 1 的检测模型?
    发表于 03-06 07:19
    使用Yolo-v3-TF运行OpenVINO对象检测Python演示时的结果不准确的原因?
    的模型与对象检测 Python* Demo 配合使用时无法检测对象: python3 open_model_zoo/demos/object_detection_demo/python
    发表于 03-06 06:31
    无法在Windows Subsystem for Linux 2上使用对象检测Python演示运行YoloV4模型?
    在 WSL2 上运行对象检测 python 演示。 使用 CPU 运行 object_detection_demo.py 时遇到错误: OpenCV: FFMPEG: tag
    发表于 03-05 08:43
    为什么无法检测OpenVINO™工具套件中的英特尔®集成图形处理单元?
    在 Ubuntu* Desktop 22.04 上安装了 英特尔® Graphics Driver 版本并OpenVINO™ 2023.1。 运行 python 代码: python -c
    发表于 03-05 08:36
    使用OpenVINO™训练扩展对水平文本检测模型进行微调,收到错误信息是怎么回事?
    已针对水平文本检测模型运行OpenVINO™训练扩展中的 微调 步骤,并收到错误消息: RuntimeError: Failed to find annotation files
    发表于 03-05 06:48
    OpenVINO检测到GPU,但网络无法加载到GPU插件,为什么?
    OpenVINO™安装在旧的 Windows 10 版本 Windows® 10 (RS1) 上。 已安装 GPU 驱动程序版本 25.20.100.6373,检测到 GPU,但网络无法加载
    发表于 03-05 06:01
    使用OpenVINO C# API部署YOLO-World实现实时开放词汇对象检测
    的快速准确识别,并通过AR技术将虚拟元素与真实场景相结合,为用户带来沉浸式的交互体验。在本文中,我们将结合OpenVINO C# API使用最新发布的OpenVINO 2024.0部署 YOLO-World实现实时开放词汇
    的头像 发表于 08-30 16:27 1064次阅读
    使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b> C# API部署YOLO-World实现<b class='flag-5'>实时</b>开放词汇<b class='flag-5'>对象</b><b class='flag-5'>检测</b>
    OpenVINO2024 C++推理使用技巧
    很多人都使用OpenVINO新版的C++ 或者Python的SDK,都觉得非常好用,OpenVINO2022之后的版本C++ SDK做了大量的优化与整理,已经是非常贴近开发的使用习惯与推理方式。与OpenCV的Mat对象对接方式
    的头像 发表于 07-26 09:20 1184次阅读
    OpenVINO™ Java API应用RT-DETR做目标检测器实战
    本文将从零开始详细介绍环境搭建的完整步骤,我们基于英特尔开发套件AIxBoard为硬件基础实现了Java在Ubuntu 22.04系统上成功使用OpenVINO™ Java API,并且成功运行了RT-DETR实现实时端到端目标检测
    的头像 发表于 03-18 15:04 968次阅读
    <b class='flag-5'>OpenVINO</b>™ Java API应用RT-DETR做目标<b class='flag-5'>检测</b>器实战
