从边缘到核心,再到数据中心,各个市场都在经历快速变革,因此解决方案提供商、应用开发人员、行业和企业必须以前所未有的速度实现大规模创新。
在边缘,嵌入式设备有望提供接近实时的可操作智能;在网络核心领域,支持通过网络功能虚拟化(NFV) 整合和处理海量数据;在数据中心,分析、内存和存储要求不断增多,因此在这三个领域,这种创新趋势尤为明显。从本质上讲,从边缘到核心,再到数据中心,数据洪流淹没了每一个关键点的基础设施。由于变化速度非常之快,因此急需出色的灵活性 — 所有市场领域都在试图构建和处理数据。
构建理想的解决方案
为了克服这些挑战,必须采用全新的架构方法。借助英特尔 Agilex FPGA,英特尔采用全新颠覆性方法构建 FPGA,以创建定制 FPGA 产品,帮助应对各种应用类型面临的独特挑战。
英特尔 Agilex FPGA 家族融合了英特尔 10 纳米 SuperFin 制程技术、与英特尔专有 嵌入式多管芯互联桥接(EMIB)集成的 3D 异构系统级封装(SiP),以及基于芯片的 创新架构,可为各种应用提供定制的连接和加速功能。
这种全新架构支持 FPGA 结构与专用逻辑块结合,比如收发器、处理器接口、优化的 I/O、自定义计算、英特尔 eASIC 器件和许多其他功能,从而创建面向每种应用实现 独特优化的解决方案。
英特尔 Agilex FPGA 系列
英特尔 Agilex F 系列 FPGA 和 SoC
英特尔 Agilex F 系列 FPGA 和 SoC FPGA 集成了带宽高达 58 Gbps 的收发器、增强的 DSP 功能、高系统集成度和第二代英特尔 Hyperflex 架构,适用于数据中心、网络和边缘的各种应用。英特尔 Agilex F 系列 FPGA 和 SoC 家族还提供集成四核 Arm* Cortex-A53 处理器的选项,以提供高系统集成度。
英特尔 Agilex I 系列 SoC FPGA
英特尔 Agilex I 系列 SoC FPGA 针对高性能处理器接口和带宽密集型应用进行了优化。通过 Compute Express Link 提供面向英特尔 至强 处理器的一致性连接、增强型 PCIe* Gen 5 支持和带宽高达 112 Gbps 的收发器,使得英特尔 Agilex I 系列 SoC FPGA 成为需要大量接口带宽和高性能的应用的理想选择。
英特尔 Agilex M 系列 SoC FPGA
英特尔 Agilex M 系列 SoC FPGA 针对计算密集型和内存密集型应用进行了优化。英特尔 Agilex M 系列 SoC FPGA 提供面向英特尔 至强 处理器的一致性连接、HBM 集成、增强型 DDR5 控制器和英特尔 傲腾 DC 持久内存支持,针对需要大量内存和高带宽的数据密集型应用进行了优化。
编辑:jq
dsp
553文章
7987浏览量
348773 -
FPGA
1629文章
21729浏览量
603024 -
收发器
10文章
3424浏览量
105964 -
封装
126文章
7879浏览量
142898 -
数据中心
16文章
4764浏览量
72097
原文标题:英特尔® Agilex™ FPGA 全新中文资料下载(内附视频活动)
文章出处:【微信号:英特尔FPGA,微信公众号:英特尔FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
