前段时间,我们刚刚宣布英特尔 Agilex FPGA 实现了突破性性能和功耗:
➢相比同类 7 纳米 FPGA,视频 IP 性能提升了 50%
➢相比同类 7 纳米 FPGA,结构性能功耗比提升了约 2 倍,有助于帮助数据中心等应用实现更加灵活、高能效的设计
➢英特尔 Agilex FPGA 将数据中心、网络和边缘应用的性能平均提升了 45%
➢相比前代 FPGA,结构性能提升了高达 49%,可有效支持高速 5G 前传网关应用
近日, Hitek Systems 发布了一款基于英特尔 Agilex AGF 014 FPGA 的半高 PCIe。该产品是首款支持 200G PAM4 以太网端口和 PCIe Gen4 x16 的半高半长 PCIe FPGA 卡,这意味着该卡可支持 zQuad Small Form-factor Pluggable Plus (zQSFP+) 光纤固定架与其 PCIe 边缘接口之间实现全速 200Gbps 线缆至主机通信,这一切均源于板载英特尔 Agilex FPGA 的高性能可编程逻辑结构和 I/O。
Hitek 提供面向 200G、100G 和 50G PAM4 以及 40G NRZ 以太网端口的软 IP。Hitek 的 1 个 200G 或 4 个 50G 软以太网 IP 核(包含 MAC、PCS 和 FEC 模块)仅消耗不到 20% 的板载英特尔 Agilex FPGA 资源。
Hitek PCIe Gen4 卡还集成了 12 或 24 GB 板载 DDR4 SDRAM(在 3 个存储器组中,直接由 FPGA 驱动)和 16 GB eMMC 闪存。一个 DDR4 SDRAM 组路由至英特尔 Agilex FPGA 中内置的 64 位四核 Arm* Cortex*-A53 硬核处理器系统。
该卡适用于 SmartNIC 工作负载,可以部署在 vRAN、ORAN 和 5G 应用中。它还可用作服务器系统的可编程加速器,加速运行各种数据中心工作负载,包括实时分析、机器学习和 AI、计算存储、数据库和搜索加速,以及 FinTech 计算。
Hitek Systems 在设计基于英特尔 FPGA 的主板和系统方面,拥有超过 20 年的丰富经验。
编辑:jq
FPGA
1630文章
21763浏览量
604505 -
英特尔
61文章
9989浏览量
171995 -
数据中心
16文章
4822浏览量
72233 -
PCIe
15文章
1244浏览量
82826 -
5G
1355文章
48480浏览量
564953
原文标题:集成英特尔®Agilex™FPGA,这款200G以太网端口实现了哪些性能突破?
文章出处:【微信号:英特尔FPGA,微信公众号:英特尔FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
