三分钟带你玩转电池放电测试
普源精电RIGOL 来源:RIGOL 作者:RIGOL 2021-05-18 10:41 次阅读
电能是我们生活中使用最为方便的能源,我们无时不刻不在使用着电能。时至今日,我们已经能够随时随地获得电能,这些便捷离不开可充电的锂离子电池锂电池经过多年的技术革新,综合性能不断提升,已经应用在了非常多的领域,但正因为如此,对电池的进行全面的测试非常有必要,因为锂电池在工作异常时可能出现起火爆炸的事故,导致人身伤害和财产损失。在电池的各项测试中,电池放电测试是其中重要的一环。电池的放电测试对电池循环寿命,放电性能评估有很大的帮助。
电池放电测试过程中不仅仅需要关注电池的电学参数,电池的温度也是非常重要的一点,因为温度是直接影响锂离子电池的安全性和可靠性的因素之一。除了安全方面,温度也会对锂离子电池的有效容量和放电性能产生很大的影响。在寒冷的冬天电动汽车的性能大幅下降很大程度上和电池在低温环境中的性能下降有关。
此外,在实际的使用中,电池往往会遵循电池厂家指定的标准进行充电,充电过程相对更平稳,更可控,然而放电过程却是随着负载的不同会有很大的差异,放电过程一旦产生大量的热量聚集,超过电池允许的工作温度,就会影响其安全性和可靠性。
可见对电池在不同温度环境下的放电性能测试和放电过程中的温度变化检测是一个产品开发中不可忽视的重要步骤,本文我们就来介绍一下如何使用通用测试测量设备对电池进行放电测试并进行参数监测。
常见的锂离子电池的典型放电曲线如下:
电池放电曲线示意图
通常,这个曲线是由电池生产厂家在指定的测试条件下的一个参考曲线,而对于客户实际的多样化的应用需求,需要有针对性设计测试条件。
一般来说,电池的性能受电池温度、电池内阻、充放电循环次数、放电电流、放电方式等多种因素影响,而对于存储了一段时间的电池,存放时间、存放的温度等也会影响到电池在使用时的性能。因此,测试电池放电特性是一个需要较长时间、重复性的工作。 关键因素
在电池放电测试中需要关注如下几个问题:
电池的端口电压
在电池放电测试中,需要时刻关注电池的端口电压。一方面,计算电池可释放出来的能量需要根据电池的实时端口电压进行计算,以得到实际放电过程中的准确的功率参数;另一方面,由于锂电池在过度放电时会因为电池内部物质或结构发生不可逆变化而导致电池损坏或性能下降,为了避免这种情况发生,电子负载的电池测试模式需要设定放电终止的阈值电压,一旦达到终止放电的电压条件,电子负载能自动停止测试而无需人时刻监视电池电压,以避免电池的过度放电。
电池到电子负载之间导线的电阻
电池到电子负载之间的导线必然存在一定的电阻,当被测设备输出大电流时,负载引线上的压降将变得不可忽略,这将使电子负载在建立负载电流之后的端口电压低于电池实际的端口电压,显然,这与连接线缆的引线等效电阻有直接的关系。为了确保电子负载可以准确测量被测设备的输出电压,电子负载需要提供独立于堵在端子的额外远端Sense端子,当电子负载处于Sense 工作模式时,Sense 功能被启用,接线方式如下图所示。
按照正确的方式连接Sense端子和被测设备的输出端后,电子负载可以直接通过Sense端子检测被测对象的实际电压,从而自动补偿电子负载引线电阻引起的压降,使得电子负载可以准确地测量电池的端口电压。
电池的温度
在整个放电测试的过程中,电池的温度也是需要监测的信息之一。一方面,电池放电过程中,电池不可避免地会因为欧姆内阻产生热量,也会有内部电化学反应产生的热量,尤其是在较大功率放电时,电池将会有明显的温升;另一方面,电池的温度变化会对电池的性能产生显著的影响,过高和过低的温度都会严重影响电池的性能甚至影响电池的安全使用。
此外,在电池寿命的后期,随着电池性能下降,内阻增加,同样的放电条件下电池的温度会上升更快,严重时可能超过电池的安全限制范围,造成安全风险。 对于整组的电池组来说,受限于散热条件,位于电池组不同位置的电池单体的散热能力会有显著的差异。在放电过程中,即使电池单体的特性完全一致也会因为散热能力的差异造成电池组内的电池单体出现温度不均衡,而这种温度的不均衡将在反复的充放电中使得电池单体间的性能出现差异或造成差异不断增加。
综上所述,在放电过程中准确地测量电池的电压和温度,才能更准确地评估电池的放电特性。环境搭建
电池放电测试连接示意图
准备一台DL3000可编程电子负载,如DL3031A;
一个具有保护板的电池组,如选用多串组的电池组,最好选择带有均衡充电接口可检测每节电池的电压的电池组;
准备一台M300数据采集/开关系统,配备MC3065(DMM 模块)和一张多路复用器模块MC3132、接线盒M3TB32、热电偶等,该模块需要支持两线制测试并可承受电池组的工作电压;
使用将热电偶测温点贴至电池表面,并将热电偶连接至多路复用器接线盒;
将电池组的正极和负极分别连接到DL3031A的正极和负极上,并正确的按照四线制方式连接Sense线缆;
电池组的电压测量线路连接至M300数据采集/开关系统以检测和记录放电过程的电池组电压变化。
操作步骤
01启用M300测量功能
在默认列表中,点击编辑列表,点击新建,选择电压测试通道号505,点击确定,选择测试DCV,量程选择自动,点击完成,完成电压测试通道配置。
继续点击新建,建立温度测试通道,选择温度测试通道521,选择TEMP,类型选择TC,接着选择热电偶型号,本次测试选择的是K型热电偶,型号选择K,单位选择℃点击完成
点击Monitor,进入通道监视界面,选择多通道,添加通道505与521,观察此时的电压与温度测量值
02启用DL3031电池测试功能
按 APP 键切换至 Battery 测试功能主界面,如图所示,主界面上方显示“Battery”。
测量界面
设置电流值为2.2A。(为了安全,该设置必须与电池性能匹配,在安全的电流范围内)设置截止电压为3V。(为了安全,该设置必须与电池性能匹配,在放电下限值之上,放电时间和电池容量可选)
按下ON/OFF,启动电子负载
按下负载上的绿色眼睛按钮,即可打开电池放电曲线,设置合适的窗口时间,即可观察对应时间内电池的电压或电流变化曲线。
放电过程中的曲线
编辑:jq
  • 热电偶
  • 电流
  • 电池
原文标题:RIGOL技术站 | 三分钟玩转电池放电测试
文章出处:【微信号:RIGOL,微信公众号:普源精电RIGOL】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三分钟了解什么是机器视觉
    机器视觉
    志强视觉科技
    发布于 :2024年12月18日 16:55:25
    三分钟快速上手RK3588开发板
    前言:RK3588作为一代高性能AIoT芯片,凭借其强大的算力和丰富的接口,正在迅速成为开发者和工程师们的热门选择。本文将开始带你了解RK3588开发板的常用功能调试方法,从基本的调试环境搭建到关键
    的头像 发表于 11-28 15:15 945次阅读
    <b class='flag-5'>三分钟</b>快速上手RK3588开发板
    什么是电池放电测试
    电池放电
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年11月28日 07:24:34
    三分钟学会Docker基本操作,快速入门容器技术!
    如果您时常遭遇以下困境: 被繁琐的应用安装依赖与环境配置耗尽了宝贵时间与精力? 即便严格遵循安装指南,仍频遇障碍,导致应用无法启动,让您倍感挫败与焦虑? 向研发团队反馈安装难题,却只换来“测试
    的头像 发表于 11-11 17:22 169次阅读
    <b class='flag-5'>三分钟</b>学会Docker基本操作,快速入门容器技术!
    铅酸蓄电池放电测试仪48V直流系统
    。 2.储存及打印:自带内部存储16GB Micro SD存储方式,存储间隔1分钟-60分钟可自定,可U盘导出。仪器自带微型打印机,可打印测试小结。 3.保护功能:具有过压、过流、过热、欠压等保护功能。 4.在线监测功能:在
    的头像 发表于 11-01 11:42 396次阅读
    Node-RED初学者教程-三分钟学习
    通过这短短三分钟的教程,你已经掌握了Node-RED的基本操作。你可以利用Node-RED的强大功能来创建更复杂的数据流和自动化任务,无论是物联网应用、API集成还是数据处理。Node-RED简化了编程过程,让开发更直观、更高效。继续探索Node-RED,你会发现更多强大且有趣的功能。
    的头像 发表于 06-27 17:09 2889次阅读
    Node-RED初学者教程-<b class='flag-5'>三分钟</b>学习
    电池容柜是什么
    电池容柜是一种专门用于电池测试的设备,主要应用于电池生产和检测流程中。
    的头像 发表于 06-17 11:25 900次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>分</b>容柜是什么
    电池放电测试方法详解
    为了确保锂电池在实际使用中的性能和安全性,一个重要的环节就是对电池进行充放电测试。这些测试能够评估电池
    的头像 发表于 06-13 09:21 3188次阅读
    锂<b class='flag-5'>电池</b>充<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>测试</b>方法详解
    电池模拟器模拟测试电池放电性能
    检查被测设备的反应。这种模拟能力赋予了电池模拟器在电池测试电池管理系统测试电池
    的头像 发表于 06-11 16:05 873次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>模拟器模拟<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>电池</b>充<b class='flag-5'>放电</b>性能
    三分钟带你了解热电阻参数选型
    温度检测已经广泛应用于我们的生活与工业现场中,测温电路的精准性愈发重要,该如何提升测温电路的准确性?本文将以热电阻测温方案为例,从热电阻的选型参数出发,为大家简单阐述提升测温准确性的方向。铂热电阻具有良好的长期稳定性和精度,是常用的工业测温传感元件。近年来,薄膜印刷生产工艺使得贵金属铂的用量减少,铂热电阻成本大幅度下降,逐步被普及应用。铂热电阻在与后级电路搭
    的头像 发表于 06-08 08:25 1353次阅读
    <b class='flag-5'>三分钟</b><b class='flag-5'>带你</b>了解热电阻参数选型
    天线设计攻略简要概述 带你玩转PCB和WIFI
    给大家分享干货啦!天线设计全攻略,带你玩转PCB和WIFI
    的头像 发表于 05-08 14:42 1539次阅读
    天线设计攻略简要概述 <b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>玩转</b>PCB和WIFI
    三分钟带你了解电源效率测量
    电路仪器仪表
    安泰仪器维修
    发布于 :2024年04月15日 11:48:13
    使用STM32的LTDC驱动3.5寸的rgb屏幕,为什么显示三分之二的屏幕?
    发表于 04-02 06:34
    三分钟教会你示波器基本波形的测量
    示波器仪器仪表
    安泰仪器维修
    发布于 :2024年03月04日 14:42:27
    三分钟了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
    的头像 发表于 02-05 16:28 605次阅读
    <b class='flag-5'>三分钟</b>了解飞创直线电机运动模组特点、选型及应用-FCL系列
