本期我们为大家带来的是开发者裴云飞投稿的“HarmonyOS网络请求框架实现”,这个网络请求框架被命名为“蒹葭(JianJia)”。其原理是将Retrofit移植到HarmonyOS上,同时还实现一些Retrofit所不具备的功能。 比如:Retrofit不支持动态替换域名。众所周知,国内的应用一般都是有多个域名的,蒹葭的一大优势就是支持动态替换域名。
如想了解更多内容,可以直接复制链接看源码哦:https://gitee.com/zhongte/JianJia 接下来我们将挑选几个关键点做解释,希望能给你的HarmonyOS开发之旅带来一些启发~ 在敲代码之前,需要大家下载安装“Huawei DevEco Studio”,如有疑问,可参考官网指南。
● Huawei DevEco Studio安装指南: https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/software_install-0000001053582415 为了保证顺利使用,我们先来看一下使用前的一些配置,这里我们主要介绍两个方面配置,一个是针对代码混淆的处理,一个是添加依赖。
01
使用前的配置
1.代码混淆处理
如果项目开启了代码混淆,请在proguard-rules.pro添加如下代码:
-renamesourcefileattribute SourceFile-keepattributes SourceFile,LineNumberTable-dontwarn javax.annotation.**-keepattributes Signature, InnerClasses, EnclosingMethod, Exceptions# 蒹葭-dontwarn poetry.jianjia.**-keep class poetry.jianjia.** { *; }-keepattributes RuntimeVisibleAnnotations, RuntimeVisibleParameterAnnotations-keepclassmembers,allowshrinking,allowobfuscation interface * { @poetry.jianjia.http.* 《methods》;}
# OkHttp3-dontwarn okhttp3.logging.**-keep class okhttp3.internal.**{*;}-dontwarn okio.**
# gson-keep class sun.misc.Unsafe { *; }-keep class com.google.gson.stream.** { *; }-keepattributes *Annotation*-keepclassmembers class * implements java.io.Serializable { static final long serialVersionUID; private static final java.io.ObjectStreamField[] serialPersistentFields; private void writeObject(java.io.ObjectOutputStream); private void readObject(java.io.ObjectInputStream); java.lang.Object writeReplace(); java.lang.Object readResolve();}# 在示例代码中,com.poetry.jianjia.bean这个包下面的类实现了Serialized接口,# 实现了Serialized接口的类不能被混淆,请把com.poetry.jianjia.bean这个包名替换成你自己的包名-keep class com.poetry.jianjia.bean.**{*;}
2.添加依赖
添加依赖就是引用类库,详情如下:
1) 在项目根目录下的build.gradle文件中添加mavenCentral()仓库
打开项目根目录下的build.gradle文件,在build.gradle文件的repositories闭包下面添加mavenCentral()。
buildscript { repositories { // 添加maven中央仓库 mavenCentral() maven { url ‘https://mirrors.huaweicloud.com/repository/maven/’ } maven { url ‘https://developer.huawei.com/repo/’ } maven { url ‘http://maven.aliyun.com/nexus/content/repositories/central/’ } jcenter() } dependencies { classpath ‘com.huawei.ohos2.4.2.5’ classpath ‘com.huawei.ohos1.0.0.6’ }}
allprojects { repositories { // 添加maven中央仓库 mavenCentral() maven { url ‘https://mirrors.huaweicloud.com/repository/maven/’ } maven { url ‘https://developer.huawei.com/repo/’ } maven { url ‘http://maven.aliyun.com/nexus/content/repositories/central/’ } jcenter() }}
2)在build.gradle文件的dependencies闭包下添加依赖
打开entry目录下的build.gradle文件,在build.gradle文件中的dependencies闭包下添加下面的依赖。
// 蒹葭的核心代码implementation ‘io.gitee.zhongte1.0.1’// 数据转换器,数据转换器使用gson来帮我们解析json,不需要我们手动解析jsonimplementation ‘io.gitee.zhongte1.0.1’implementation “com.google.code.gson2.8.2”// 日志拦截器,通过日志拦截器可以看到请求头、请求体、响应头、响应体implementation ‘com.squareup.okhttp33.7.0’// 如果服务端返回的json有特殊字符,比如中文的双引号,gson在解析的时候会对特殊字符进行转义// 这时就需要将转义后的字符串进行反转义,commons-lang可以对特殊字符进行转义和反转义implementation ‘commons-lang2.6’
3)在配置文件中添加以下权限
ohos.permission.INTERNET
02
用法
蒹葭与Retrofit用法相同,并且蒹葭提供一系列的注解。“注解”可以看作是对一个类/方法的一个扩展的模版,每个类/方法按照注解类中的规则,来为类/方法注解不同的参数,在用到的地方可以得到不同的类/方法中注解的各种参数与值。在进行网络请求的时候,就需要用到这些注解,下文将介绍蒹葭中常用和需要注意的注解。
1.GET注解
创建接口,在方法里面使用GET注解,GET注解用于标识这是一个GET请求,方法的返回值是Call对象,泛型是ResponseBody,其实泛型也可以是具体的实体对象,我们将在下文“16.添加数据转换器“中详说。
蒹葭如何完成网络请求?使用构造者模式创建jianjia对象,baseUrl就是域名,在创建jianjia对象的时候就必须指定域名。
调用create方法来生成接口的实例,调用wan.getBanner().enqueue来执行网络请求,请求成功就会回调onResponse方法,请求失败就会回调onFailure方法。
public interface Wan { @GET(“banner/json”) Call《ResponseBody》 getBanner();}JianJia jianJia = new JianJia.Builder() .baseUrl(“https://www.wanandroid.com”) .build();Wan wan = jianJia.create(Wan.class);wan.getBanner().enqueue(new Callback《ResponseBody》() { @Override public void onResponse(Call《ResponseBody》 call, Response《ResponseBody》 response) { try { String json = response.body().string(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } @Override public void onFailure(Call《ResponseBody》 call, Throwable t) { LogUtils.info(“yunfei”, t.getMessage()); }});
2. BaseUrl注解
国内的应用一般都是有多个域名的,BaseUrl注解可以对某个接口设置单独的域名。
public interface Wan { @BaseUrl(“https://api.apiopen.top”) @GET(“getJoke”) Call《ResponseBody》 getJoke(@QueryMap Map《String, String》 param);}
3. Path注解
Path注解在路径中替换指定的参数值,定义下面的方法。可以看到我们定义了一个getArticle方法,方法接收一个page参数,并且我们的@GET注解中使用{page}声明了访问路径,这里你可以把{page}当做占位符,而实际运行中会通过@Path(“page”)所标注的参数进行替换。
@GET(“article/list/{page}/json”) Call《ResponseBody》 getArticle(@Path(“page”) int page);
4.Query注解
Query注解用于给“get请求”添加请求参数,被Query注解修饰的参数类型可以是数组、集合、字符串等。
public interface Wan { @GET(“wxarticle/list/405/1/json”) Call《ResponseBody》 search(@Query(“k”) String k); @GET(“wxarticle/list/405/1/json”) Call《ResponseBody》 search(@Query(“k”) String.。。 k); @GET(“wxarticle/list/405/1/json”) Call《ResponseBody》 search(@Query(“k”) List《String》 k);}
5.QueryMap注解
QueryMap注解以map的形式添加查询参数,被QueryMap注解修饰的参数类型必须是Map对象。
@GET(“wxarticle/list/405/1/json”) Call《ResponseBody》 search(@QueryMap Map《String, String》 param);}
6.SkipCallbackExecutor注解
在HarmonyOS中,默认将服务端的响应回调到主线程,如果在方法上使用SkipCallbackExecutor注解,就不会将服务端的结果回调到主线程。
public interface Wan { @SkipCallbackExecutor @GET(“wxarticle/list/405/1/json”) Call《ResponseBody》 search(@QueryMap Map《String, String》 param);}
7.FormUrlEncoded注解和Field注解
“FormUrlEncoded注解”用于发送一个表单请求,使用该注解必须在方法的参数中添加Field注解,被Field注解修饰的参数类型可以是数组、集合、字符串等。
public interface Wan { @POST(“user/login”) @FormUrlEncoded Call《ResponseBody》 login(@Field(“username”) String username, @Field(“password”) String password);}
8.FormUrlEncoded注解和FieldMap注解
有时候表单的参数会比较多,如果使用Field注解,方法的参数就会比较多,此时就可以使用FieldMap注解,FieldMap注解以map的形式发送一个表单请求。如果被FieldMap注解修饰的参数不是Map类型,就会报异常。如果Map的键值对为空,也会报异常。
public interface Wan { @POST(“user/login”) @FormUrlEncoded Call《ResponseBody》 login(@FieldMap Map《String, String》 map);}
9. Body注解
服务端会要求客户端把json字符串作为请求体发给服务端。此时就可以使用Body注解定义的参数直接传入一个实体类,内部会把该实体序列化并将序列化后的结果直接作为请求体发送出去。 如果被Body注解修饰的参数的类型是RequestBody对象,那调用者可以不用添加数据转换器,内部会使用默认的数据转换器。
如果被Body注解修饰的参数的类型不是RequestBody对象,是一个具体的实体类,那调用者需要自定义一个类,并且继承Converter.Factory。
public interface Wan { /** * 被Body注解修饰的参数的类型是RequestBody对象,那调用者可以不添加数据转换器,内部会使用默认的数据转换器 * * @param body * @return */ @POST(“user/register”) Call《ResponseBody》 register(@Body RequestBody body);
/** * 被Body注解修饰的参数的类型不是RequestBody对象,是一个具体的实体类,那调用者需要自定义一个类,并且继承Converter.Factory * * @param user * @return */ @POST(“user/register”) Call《ResponseBody》 register(@Body User user);}
10.Url注解
Url注解用于添加接口的完整地址。在Retrofit里面,如果接口的域名与创建retrofit对象指定的域名不相同,就会使用Url注解来解决问题。在蒹葭里面不但可以使用Url注解来解决问题,还提供了BaseUrl来解决该问题。
@GET() Call《ResponseBody》 getArticle(@Url String url);
11.Header注解
Header注解是作用于参数上的注解,用于添加请求头。
@GET() Call《ResponseBody》 foo(@Header(“Accept-Language”) String lang);
12.Headers注解
Headers注解是作用于方法上的注解,用于添加一个或多个请求头。
public interface Wan { @Headers(“Cache-Control: max-age=640000”) @GET(“/”) Call《ResponseBody》 getArticle(@Url String url); @Headers({ “X-Foo: Bar”, “X-Ping: Pong” }) @GET(“/”) Call《ResponseBody》 getArticle(@Url String url);}
13.HeaderMap注解
HeaderMap注解是作用于参数上的注解,以Map的形式添加请求头,Map中每一项的键和值都不能为空,否则会报异常。
@GET(“/search”) Call《ResponseBody》 list(@HeaderMap Map《String, String》 headers);
14. Multipart注解和Part注解
Multipart注解和Part注解用于上传单个文件。 在配置文件添加下面两个权限,这两个权限需要动态申请。
ohos.permission.READ_MEDIAohos.permission.WRITE_MEDIA
定义一个upload方法,方法参数使用Part注解修饰,参数类型必须是MultipartBody.Part。
/** * 上传文件,需要使用Multipart注解和Part注解 * * @param photo 本地文件的路径 * @return */ @Multipart @POST() Call《ResponseBody》 upload(@Part MultipartBody.Part photo);}// 文件路径File file = new File(getExternalCacheDir(), “icon.png”);// 创建请求体对象RequestBody photoBody = RequestBody.create(MediaType.parse(“image/png”), file);// MultipartBody.Part photo = MultipartBody.Part.createFormData(“photos”, “icon.png”, photoBody);
Wan wan = jianJia.create(Wan.class);// 上传文件wan.upload(photo).enqueue(new Callback《ResponseBody》() { @Override public void onResponse(Call《ResponseBody》 call, Response《ResponseBody》 response) { // 上传成功 }
15.PartMap注解和Multipart注解
PartMap注解和Multipart注解用于上传多个文件在配置文件添加下面两个权限,这两个权限需要动态申请:
被PartMap注解修饰的Map,Map的第一个泛型必须是String:
/** * 使用PartMap注解上传多个文件 * * @param params 第一个泛型必须是String * @return */ @Multipart @POST() Call《ResponseBody》 upload(@PartMap Map《String, RequestBody》 params);}File photoFile = new File(getExternalCacheDir(), “photo.png”);RequestBody photoBody = RequestBody.create(MediaType.parse(“image/png”), photoFile);
File avatarFile = new File(getExternalCacheDir(), “avatar.png”);RequestBody avatarBody = RequestBody.create(MediaType.parse(“image/png”), avatarFile);Map《String, RequestBody》 photos = new HashMap《》();photos.put(“photo”, photoBody);photos.put(“avatar”, avatarBody);
Wan wan = jianJia.create(Wan.class);// 上传文件wan.upload(photos).enqueue(new Callback《ResponseBody》() { @Override public void onResponse(Call《ResponseBody》 call, Response《ResponseBody》 response) { // 上传成功 }
16.添加数据转换器
之前我们在接口里面定义方法(GET注解中)的时候,方法的返回值Call对象,泛型是ResponseBody。在这种情况下,服务端返回给客户端的数据就会在ResponseBody里面,客户端需要手动解析json,将json解析成一个实体类。 其实,我们没必要手动解析json,可以让gson帮我们解析json。蒹葭支持添加数据转换器,在创建对象的时候添加数据转换器,也就是把gson添加进来。在onResponse方法里面就可以直接得到实体类对象了,gson帮我们把json解析成了一个实体类。
public interface Wan { @GET(“banner/json”) Call《Banner》 getBanner();}JianJia jianJia = new JianJia.Builder() .baseUrl(“https://www.wanandroid.com”) .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create()) .build();Wan wan = jianJia.create(Wan.class);wan.getBanner().enqueue(new Callback《Banner》() { @Override public void onResponse(Call《Banner》 call, Response《Banner》 response) { try { if (response.isSuccessful()) { Banner banner = response.body(); } } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } @Override public void onFailure(Call《Banner》 call, Throwable t) { LogUtils.info(“yunfei”, t.getMessage()); }});
03
Demo演示
● 示例中的网页地址:
https://www.wanandroid.com/blog/show/2 视频内显示的是一个网页上的文章列表。客户端通过使用蒹葭网络库访问该网站提供的接口,以此来获取网页的文章列表,当请求成功后,文章列表将显示在模拟器页面上。
以下为Demo代码关键步骤的详解:
1.在com.poetry.jianjia.net包下面创建了如下的接口,把所有的请求放在一个接口里面即可, 无需创建多个接口类。
/** * @author 裴云飞 * @date 2021/1/23 */public interface Wan {
@GET(“article/list/{page}/json”) Call《Article》 getHomeArticle(@Path(“page”) int page);
@GET(“article/list/0/json”) Call《ResponseBody》 getArticle(@QueryMap Map《String, String》 param);
(左右滑动查看更多)
2.创建“jianjia”对象,整个项目只需一个jianjia对象即可。 如何确保只有一个 jianjia对象?当代码运行起来后,首先会创建AbilityPackage对象,调用AbilityPackage的onInitialize方法,AbilityPackage执行完成后才会启动Ability。AbilityPackage就是一个全局的单例,所以在 AbilityPackage里面创建的对象就是一个单例对象。只需在AbilityPackage 里面创建jianjia对象,就能确保整个项目只有一个jianjia对象。AbilityPackage这个类不需要手动创建,在创建的项目的时候, 编译器会自动创建一个继承于AbilityPackage的类。
public class BaseApplication extends AbilityPackage {
private static BaseApplication instance;
private JianJia mJianJia; private Wan mWan;
public static BaseApplication getInstance() { return instance; }
/** * 获取全局的蒹葭对象 * * @return 全局的蒹葭对象 */ public JianJia getJianJia() { return mJianJia; }
/** * 获取全局的接口实例对象 * * @return 全局的接口实例对象 */ public Wan getWan() { return mWan; }
@Override public void onInitialize() { super.onInitialize(); instance = this; // 创建全局的蒹葭对象 mJianJia = new JianJia.Builder() .baseUrl(“https://www.wanandroid.com”) .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create()) .build(); mWan = mJianJia.create(Wan.class); }}
如上面的代码,BaseApplication继承AbilityPackage,在onInitialize 方法创建全局的蒹葭对象。同时,整个项目只创建了一个接口类,所以可以在创建完蒹葭对象后直接调用蒹葭的create方法来创建接口的实例对象。其它地方只需要通过下面的方式即可获取蒹葭对象和接口实例对象。
// 获取全局的蒹葭对象BaseApplication.getInstance().getJianJia();// 获取全局的接口实例对象BaseApplication.getInstance().getWan();
3.在MainAbilitySlice里面添加ListContainer,关于ListContainer的用法,请查看 官方文档 ,此处不再赘述。
● 官方文档
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ui-java-component-listcontainer-0000001060007847
接着调用“getHomeArticle方法”请求服务器,“getHomeArticle方法”会获取在AbilityPackage里面创建好的对象,然后执行网络请求,请求成功后调用“setHomeArticle方法”来刷新页面。
public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice {
private ListContainer mListContainer; private HomeArticleProvider mHomeArticleProvider; List《Article.Data.Datas》 mDatas;
@Override public void onStart(Intent intent) { super.onStart(intent); super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main); mListContainer = (ListContainer) findComponentById(ResourceTable.Id_list); mDatas = new ArrayList《》(); mHomeArticleProvider = new HomeArticleProvider(this, mDatas); mListContainer.setItemProvider(mHomeArticleProvider); // 从服务端获取数据 getHomeArticle(); }
/** * 从服务端获取数据 */ public void getHomeArticle() { BaseApplication.getInstance().getWan().getHomeArticle(0).enqueue(new Callback《Article》() { @Override public void onResponse(Call《Article》 call, Response《Article》 response) { if (response.isSuccessful()) { // 请求成功 setHomeArticle(response.body()); } }
@Override public void onFailure(Call《Article》 call, Throwable t) { // 请求失败 LogUtils.info(“yunfei”, t.getMessage()); } }); }
@Override public void onActive() { super.onActive(); }
@Override public void onForeground(Intent intent) { super.onForeground(intent); }
public void setHomeArticle(Article article) { if (article == null || article.data == null || article.data.datas == null) { return; } mDatas.addAll(article.data.datas); // 刷新列表 mHomeArticleProvider.notifyDataChanged(); }
(左右滑动查看更多)
04
关于转义字符问题的解决
如果服务端返回的json有特殊字符,比如中文的双引号。gson在解析的时候会对特殊字符进行转义,这时就需要将转义后的字符串进行反转义。如下图所示:
如何将转义后的字符串进行反转义?commons-lang这个库可以将转义后的字符串进行反转义,在build.gradle文件添加下的依赖。
// commons-lang可以对特殊字符进行转义和反转义implementation ‘commons-lang2.6’
调用StringEscapeUtils的unescapeHtml方法,如果字符串中没有转义字符,unescapeHtml方法会直接返回原字符串,否则会对字符串进行反转义。具体的代码可查看示例代码中的HomeArticleProvider类。
// json里面有一些特殊符号,特殊符号会被gson转义,// StringEscapeUtils可以对转义的字符串进行反转义String title = StringEscapeUtils.unescapeHtml(data.title);componentHolder.title.setText(title);
反转义之后,特殊字符即可正常显示:
温馨提示:如果开发者具备以下知识的基础,看源码的时会更加轻松哦。
熟悉okhttp的常见用法
熟悉面向接口编程、反射、泛型、注解
熟悉构造者模式、适配器模式、工厂模式、策略模式、静态代理、动态代理、责任链模式等设计模式
Demo刚运行的时候页面可能会出现白屏的情况,是因为此时正在请求网络。可以增加一个进度条来提升用户体验,大家可以自行添加~
目前只获取了第一页的文章列表,有兴趣的开发者可以自行实现分页加载,让内容更加丰富,由于篇幅有限,此处只展示简单的示例。
本文作者:裴云飞,爱奇艺应用开发工程师
编辑:jq
转换器
27文章
8755浏览量
148297 -
服务器
12文章
9342浏览量
86208 -
代码
30文章
4841浏览量
69204 -
接口编程
9浏览量
8763 -
OpenHarmony
25文章
3753浏览量
16723
原文标题:【开发者说】HarmonyOS如何实现一套网络请求框架
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Dev,微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
HarmonyOS NEXT应用元服务开发Intents Kit(意图框架服务)综述
Vector推出一套基于Visual Studio Code的免费插件
![Vector推出<b class='flag-5'>一套</b>基于Visual Studio Code的免费插件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/4C/wKgZomdCxOqAK8gwAAAF0jdn2RY627.jpg)
卷积神经网络的实现工具与框架
Python编程:处理网络请求的代理技术
HarmonyOS NEXT应用元服务开发Intents Kit(意图框架服务)本地搜索方案概述
AWTK 最新动态:支持鸿蒙系统(HarmonyOS Next)
![AWTK 最新动态:支持鸿蒙系统(<b class='flag-5'>HarmonyOS</b> Next)](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
如何设计出一套用于移动式综合监测站管理的软件系统
bootstrap框架和vue框架的区别
HarmonyOS NEXT Developer Beta1最新术语表
在不同的电脑上启动同一套代码时,出现编译路径错误的提示怎么解决?
专家解读 | NIST网络安全框架(1):框架概览
![专家<b class='flag-5'>解读</b> | NIST<b class='flag-5'>网络</b>安全<b class='flag-5'>框架</b>(1):<b class='flag-5'>框架</b>概览](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E0/40/wKgZomY4QLOAGat4AABoZ537-Dg354.png)
鸿蒙OS开发实例:【HarmonyHttpClient】网络框架
![鸿蒙OS开发实例:【HarmonyHttpClient】<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>框架</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/C5/wKgaomYCyYKAZp6HAAB4LWPdpdQ014.jpg)
ICON发布一套新型建筑3D打印硬件、软件和材料
鸿蒙OS开发实例:【窥探网络请求】
![鸿蒙OS开发实例:【窥探<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>请求</b>】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/36/wKgaomYGzZaAaG3mAAFjTa5gSYM677.jpg)
