作为威强电集团(IEI x QNAP)旗下专注于5G高端网络通信的公司,创视界(GeneVisio Ltd.)与恩智浦半导体携手合作开发一系列面向5G商用的全新产品,包含5G DU(Distribution Unit)加速卡、D-RAN(Distribution RAN)与C-RAN(Centralized RAN)专用系统。
5G DU卡为全球第一款以专用集成电路(ASIC)架构为设计主轴的5G DU inline加速卡,通过针对5G DU(Distribution Unit)需求最佳化的芯片设计以达到更高的效能及性能上的提升! 除此之外,通过外接卡的设计让电信业者可以利用既有的设备,实现快速升级并大幅降低部署成本,以适应高灵活性和高开放性的5G ORAN与vRAN应用环境。
恩智浦资深产品总监Nikolay Guenov表示:“与创视界的这项新合作证明了恩智浦持续致力于扩大ORAN合作伙伴关系和技术。恩智浦的Layerscape Access处理器与天线产品组合能带给5G Access Edge更高的价值。与创视界共同开发的这款新型高性能DU加速卡,凭借其深厚的软件实力与我们的高性能芯片的结合,可提供超低延迟和高度灵活性,提供给需要利用现有设备来快速部署5G的电信运营商。”
创视界新型态5G产品采用恩智浦最新5G Layerscape Access处理器,并且可依据使用者的需求搭配不同形式,适用于不同的标准服务器或是现有网络设备。例如:DU加速卡是整合通用的PCIe接口,其最大的优势是可以使用于一般标准Server或现有网络硬件,快速升级到5G设备;或是更直接为客户提供软硬件效能最佳化的1U和3U的DU系统,轻松部署5G电信基础建设。
每个产品通过eCPRI前传(Fronthaul)传输标准与RU(远端射频单元)做连接,提供多组占用带宽(OBW)为100 MHz 4T4R以上的效能,协助客户用最少的成本实现5G环境建设范围的最大化。除了在O-DU上搭配不同的软件以降低服务器上CPU运算的功耗及比重之外, 还能在CU与边缘运算的场景中,完整实现5G高带宽与低延迟的性能。
此外,创视界所设计的1U和3U 5G接入网络(RAN)系统,其功能不仅仅体现在O-DU 及O-CU上极高效的运算处理能力,更可以结合高阶网络交换器的功能,取代目前网络架构中网络交换机及服务器的繁复架构,有效的减少繁复的硬件设备和人力维护成本,并提高机柜布建的利用率,成为全球首创多合一节能高效的网路服务解决方案。
原文标题:恩智浦创视界联手开发新品,进军5G O-RAN与vRAN市场
文章出处:【微信公众号:NXP客栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
恩智浦
14文章
5892浏览量
108507 -
5G
1356文章
48517浏览量
566503
文章出处:【微信号:NXP客栈,微信公众号:NXP客栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Altera推出一系列FPGA软、硬件和开发工具
恩智浦和采埃孚合作开发基于SiC的电动汽车牵引逆变器解决方案
恩智浦半导体获得商用密码安全芯片产品认证证书
恩智浦在杭州召开汽车生态技术峰会,推出全新S32 CoreRide开放平台
恩智浦发布全新MCX W系列微控制器
西安紫光国芯推出全新SSD产品系列
优恩半导体推出一系列适用于高速数据信号ESD和EOS的保护器件
![优<b class='flag-5'>恩</b>半导体推出<b class='flag-5'>一系列</b>适用于高速数据信号ESD和EOS的保护器件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/30/wKgZomYt6VqAIChPAAAiqEzExaU576.png)
恩智浦宣布推出全新的S32N系列车辆超级集成处理器
![<b class='flag-5'>恩</b>智<b class='flag-5'>浦</b>宣布推出<b class='flag-5'>全新</b>的S32N<b class='flag-5'>系列</b>车辆超级集成处理器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/A4/wKgZomYLckeAHd38AAAoXdFUWZE843.png)
