近期,由于采用了新的校准方法,PWC200平面波转换器(PWC)通过软件更新提高了测量精度并改善了可用性。通过这些更新,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)为其用于研发、质量保证、生产和一致性测试环节中的创新5G基站大规模MIMO测试方案扩展了更多用例。该软件将预装在新的设备中,同时原有的 PWC200设备也可以通过升级来更新。
与以前的解决方案相比,升级后的PWC200在幅度和相位均匀性方面的精度提高了三倍。
两年前发布的PWC200是市场上第一个基于PWC的解决方案。它已成为用于LTE和WCDMA(3GPP TS 37.145-2)的NR(3GPP TS 38.141-2)和有源阵列天线系统(AAS)一致性测试的符合3GPP规范的OTA基站测量方法。
随着被称为Type 1-O型的新一代基站变得愈加普遍,使用FR1频段的5G基站的集成水平正在提高。Type 1-O型基站在FR1频率范围内运行,并具有集成了收发器的天线阵列,无法提供内部射频接口。这要求所有一致性和生产测试必须通过空口(OTA)方式进行,这就对OTA测试技术提出了新的挑战。
而对于诸如基站这样的大型被测设备,高精度反射面的尺寸过大,势必会大大提升系统的成本。R&S公司在其无线测试产品组合中采用了基于PWC技术,特别是针对大型被测设备的解决方案,扩大了用户的选择范围。
为了进行精确的OTA测量,天线发送到被测设备(DUT)必须是平面波信号。被测设备周围的平面波所在区域被称为静区(QZ)。这可以通过天线与被测设备之间设置较大距离来实现,因而需要大型且昂贵的屏蔽室。R&S拥有用于OTA测试的强大解决方案组合,可以应对这些挑战。
紧跟用户场景化需求,产品升级亮点多
与基于紧缩场 (CATR) 的系统相比,
所需空间减少四分之三
PWC200仅需要其他OTA测试技术(例如紧缩场技术)的四分之一空间大小。其中一些基于紧缩场(CATR)技术,使用镀金反射面产生平面波,从而使被测设备相对更靠近天线。
在 5G 基站大规模 MIMO 近场范围内,
即时测量远场特性
PWC200基于由156个宽带Vivaldi天线组成的相控天线阵列,该天线阵列置于被测设备附近的辐射近场区,能在可调静区内形成平面波。PWC200可以用作平面波合成器和近场扫描仪,专为5G基站大规模MIMO测试而设计,可在受控的微波暗室环境中进行实时的辐射功率和收发器测量(EVM、ACLR、SEM等)。
内置自检测功能
PWC200具有内部射频验证功能,因而能在不使用外部天线的情况下对PWC200天线进行精确的监控和校正。
满足全球5G频段应用需求
全球各地5G频段各有不同,PWC200的频率范围现在已从原来的2.3至3.8 GHz扩展到1.7至5 GHz,以满足不同国家不同地区的5G应用需求。
R&S公司天线测试系统高级开发专家
Adam Tankielun博士
我们富有创造力和热情的开发团队重新定义了PWC200的校准程序,因此能够帮助我们的客户在测试其新一代基站产品时获得最小的测量不确定性,并发挥出PWC测试系统的最大价值。用户可以从单一供应商处获得交钥匙解决方案,并得到量身定制,以全面满足其需求的支持和服务。
编辑:jq
转换器
27文章
9449浏览量
156984 -
LTE
15文章
1372浏览量
181115 -
OTA
7文章
630浏览量
38446 -
5G基站
13文章
782浏览量
40546
原文标题:升级后的PWC200惊喜有多大?R&S提高5G FR1基站OTA测试精度
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探索PWC系列微型5瓦开关电源:小巧却强大
探索Astrodyne TDI PWC12系列微型12瓦开关电源
PwC与微软深化全球战略协作,共创AI时代的新增长
安科瑞光伏电站箱变专用:AM6-PWC箱变测控保护
AT32F011 PWC电源管理应用
正道笃行 德必有邻——正能量电子网创始人宋川先生专访
电池分容柜:“卷”出新高度,效率差距究竟有多大呢
弱电智能化中究竟有多少个子系统?
AT32F系列 PWC待机唤醒脚唤醒Standby
AT32F系列 PWC USART接收唤醒SLEEP
AT32F系列 PWC PVM部分使用
200V400Hz频率UPS电源为何成为高端设备首选?优比施电源为您揭秘
升级后的PWC200究竟有多大的惊喜?
