TWS(True Wireless Stereo)真无线蓝牙耳机是近年来消费电子市场最受关注、热度最高的产品,它的出现解决了有线耳机的束缚,即用即连、小巧便携。
与传统蓝牙耳机相比,TWS耳机的两只耳机可同时与移动设备连接,并且随着技术的发展,TWS耳机的功能也越来越丰富,比如ANC主动降噪、ENC通话降噪、自定义EQ、空间音频等,给消费者带来了更好的无线音频使用体验。
带来这一切美好体验的基础是蓝牙技术的发展和进步,最直观的体现就是蓝牙版本号,大家可以回想一下过去几年购买过的蓝牙音频产品,蓝牙版本逐渐从4.0版本、4.1版本、4.2版本升级至如今的5.0版本、5.1版本、5.2版本。
反映到用户体验上,就是蓝牙连接的稳定性越来越好,由于功耗的降低,蓝牙设备的续航时间也更长了。
蓝牙技术是一种无线数据和语音通信开放的全球规范,它是基于低成本的近距离无线连接,为固定和移动设备建立通信环境的一种特殊的近距离无线技术连接,目前已经广泛应用在音频、数据、定位和控制系统等领域。蓝牙与Wi-Fi和其他免许可无线电应用共享2.4GHz ISM频段(工业、科学和医疗频段)。
其中,音频是最大的蓝牙解决方案领域。使用场景包括打电话、听音乐、看视频、语音交互等,其载体有耳机、音箱、车载音响等扬声器,声源主要来自手机、电脑、MP3、电视等多媒体设备。
但经过20年来的发展,蓝牙音频应用已经被开发人员扩展到了极限,伴随着TWS耳机市场的爆发,如今急需一种新的标准来更好地满足目前蓝牙市场的需求,为开发者创新提供一个更为灵活的应用平台。
于是在2020年,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)相继推出了新版本蓝牙核心规范5.2版本和新一代蓝牙音频技术标准LE Audio,今天我爱音频网就从大家最关心的什么是蓝牙5.2版本和LE Audio,蓝牙5.2版本和LE Audio对芯片厂商、品牌厂商和消费者来说意味着什么,以及市面上已有的蓝牙5.2版本耳机是否支持LE Audio,这五个方面为大家详细介绍一下这两项标准。
01
什么是蓝牙5.2版本和LE Audio?
蓝牙5.2版本是蓝牙技术联盟发布的新版本蓝牙核心规范(Bluetooth Core Specification),在此前规范的基础上新增的功能包括:LE同步信道(LE Isochronous Channels),增强版ATT(Enhanced ATT)协议及LE功率控制(LE Power Control)。这三项底层技术上的更新为LE Audio奠定了基础。
LE Audio是基于蓝牙5.2版本规范设定的新一代蓝牙音频技术标准,主要特点是全新的高音质、低功耗音频解码器LC3,支持多重串流音频、支持广播音频技术,为助听器提供强大的支持。而此前的蓝牙音频技术标准现在统称为Classic Audio。
编解码器是所有无线音频系统中的重要组成部分,负责将音频信号压缩成更小的信号通过无线链路发送,然后在另一端将其进行解码并转换回音乐。大家比较熟悉的编解码器有SBC、AAC、aptX、LDAC、LHDC等。
低复杂性通信编解码器LC3 (Low Complexity Communications Codec),采样率:8、16、24、32、44.1、48kHz,比特率:16-320kbps ,帧速率:7.5、10ms。LC3具有在低数据速率条件下也能提供高音质的特性,将为开发者提供巨大的灵活性,使其在产品设计时能够更好地在音质和功耗等关键产品属性之间进行权衡。
有开发者表示,LC3效率更高、功耗更低、延迟时间更短,整个编码、传输和解码过程仅需20毫秒;该解码器能将数据速率降低一半,从而延长电池寿命或缩小设备体积。
多重串流音频(Multi-Stream Audio)功能将实现在智能手机等单一音频源设备(source device)、单个或多个音频接收设备(sink device)间,同步进行多重且独立的音频串流传输,从而让设备提供更好的立体声体验,并使多台音源设备之间的切换更加顺畅。
此外,LE Audio以低功耗、高音质和多重串流功能为基础提供更强大的助听器支持。
还有一个比较重要的升级是,LE Audio支持广播音频(Broadcast Audio)技术,使单一音频源设备能够向不限数量的音频接收器设备广播一个或多个音频串流。蓝牙音频分享既可基于个人,也可基于位置。
02
蓝牙5.2版本和LE Audio对于
芯片厂商意味着什么?
蓝牙音频芯片厂商高通近期发布了一篇《关于LE Audio的问题解答》,从芯片原厂的角度分析了已有的真无线技术如何与LE Audio协同工作、以及不同编解码器与LC3音频编解码器有什么区别等问题。
高通表示,LE Audio能够支持目前所有的蓝牙音频用例,包括音频收听、视频播放、语音/视频通话和智能助手控制,并且LE Audio支持的音频共享和听力辅助等功能,能够给无线音频带来更广泛的使用场景。
LE Audio扩展了传统蓝牙音频技术的功能,同时还保持了与现有蓝牙技术的向后互操作性。该功能的重要之处在于,用户不仅能够受益于LE Audio的技术优势,还能够与支持传统蓝牙音频技术的设备进行连接和交互。
在技术层面,LE Audio能够提供比传统蓝牙音频(SBC)更高质量的音质。要想获得最佳高保真音质,用户可以选择支持高通aptX Adaptive音频技术等补充性技术的LE Audio智能手机和耳塞。
LE Audio通过低功耗同步通道在低功耗蓝牙无线通信上运行,能够提供比传统蓝牙音频技术(SBC)更稳定的连接。为进一步增强连接的稳定性,LE Audio还支持同步通道、面向连接的和无连接的数据传输、以及确定性的传输时序安排。
LE Audio能够为更小型的音频设备带来极低功耗,助力打造更舒适、更长电池续航的产品。
目前TWS耳机蓝牙音频SoC市场百花齐放、竞争激烈,不同芯片原厂都有自己的TWS传输技术,依旧是以高通为例,在经过了多次技术迭代后,高通新一代蓝牙音频SoC目前采用的是TrueWireless Mirroring技术。
对于芯片原厂的真无线技术能否与LE Audio协同工作的问题,高通表示:“两项技术是互补关系,不支持LE Audio也能实现高通TrueWireless Mirroring技术,我们未来的解决方案可能会同时支持LE Audio和TrueWireless Mirroring技术。”
除真无线技术外,对于编解码器的问题,高通也给出了自己的观点:LC3是蓝牙LE Audio的标准编解码器,高通aptX Adaptive音频技术将作为LC3之外的可选编解码器。高通aptX Adaptive音频技术能够支持高质量、低时延的稳定连接,特别适用于游戏场景。
由此可见,对于蓝牙芯片原厂来说,已有的真无线技术和音频编解码器与LE Audio并不冲突,未来也可以共存,成为一个可选项;而在蓝牙芯片统一支持LE Audio以后,不同品牌的蓝牙设备在连接、音质、延时、功耗等方面都会有更好的表现。
03
蓝牙5.2版本和LE Audio对于
音频品牌厂商意味着什么?
无线蓝牙音频设备最常见的使用方式是连接智能手机,目前市面上已有高通骁龙888、海思麒麟9000系列、天玑1200、三星Exynos1080等新一代移动SoC支持蓝牙5.2版本规范,其中天玑1200已经实现了对LE Audio蓝牙音频技术标准的支持。
来自联发科的数据显示,天玑1200支持双通音讯串流,能够为TWS耳机提供更立体声音,更低延迟、更持久的续航。相较于传统蓝牙技术(SBC/AAC),LC3编码可使游戏语音延迟降低20%,耳机续航时间提升7%。
未来,手机移动平台也会像蓝牙音频SoC一样,普遍支持LE Audio蓝牙音频技术标准,对音频品牌厂商来说会有两大好处:一方面是产品外观,LE Audio的低功耗和长续航有助于品牌方打造出续航更持久的产品,或在满足当前功耗需求的情况下,通过使用更小尺寸的电池来优化产品外形设计。
另一方面是产品的兼容性会更好,两台均支持LE Audio的设备,如A品牌的手机和B品牌的TWS耳机之间,声音传输的延迟、音质以及功耗等方面的表现要比经典音频好。
至于成本方面,蓝牙技术联盟全球市场副总裁Ken Kolderup在接受我爱音频网专访时曾表示,“从技术和技术标准本身而言,LE Audio与Classic Audio相比成本并没有提升。”
04
蓝牙5.2版本和LE Audio对于
消费者意味着什么?
总体来说,新一代蓝牙音频技术标准LE Audio能为消费者带来更好的音频体验,包括更高品质的声音、更长的续航,提供更丰富的助听功能和基于位置的音频服务。
利用先进的压缩算法,LC3编解码器能够在低比特率的情况下,仍然保持很好的音质,同时降低了功耗。从而能让消费者体验到比经典音频更高质量的音质和更稳定的音频连接体验,以及更长的续航时间。
此外,LE Audio解决方案能够与现有蓝牙设备实现兼容,使消费者能够针对不同的无线音频应用,选择最合适的解决方案。
LE Audio的另一特性是多重串流音频和广播音频功能,能够让消费者基于个人或所处环境使用音频共享功能。通过LE Audio,用户可以把手机上的音频内容分享给多个蓝牙耳机或音箱,让朋友和家人共同欣赏。目前已有三星、小米等部分手机在系统层面支持了,原理并不相同,且最多只能连接两台设备。
另一种使用场景是基于位置的音频共享,比如候机室、体育馆、博物馆、会议厅、电影院等公共场所,可以通过广播音频的方式,让人们接收到不同的音频信号,既可以让每个人都听到清晰准确的音频,还可以提供不同语言的翻译服务,应用前景较好。
蓝牙技术联盟Ken Kolderup先生表示“广播音频功能的使用体验和使用WiFi并没有什么实质的不同,一旦进入一个位置之后,用一个智能手机打开蓝牙来扫描,如果是有几个不同的音频在播放的话,你自己选择你想要进入的一个音频,如果需要进行密码输入的时候,把密码输入就可以了,和WiFi的体验非常类似。”
LE Audio的另一个主要应用是听力辅助,新标准有望推动蓝牙助听器市场标准化、助听类产品小型化、TWS耳机化。标准化会使成本降低,带动市场价格降低,提高普及率,切实帮助到患有听力障碍的群体。同时,在广播音频功能的帮助下,听障群体在公共场合也会有更好的音频体验。
05
市场上已有的蓝牙5.2认证产品
是否支持LE Audio?
采用蓝牙技术的无线音频产品在上市前都需要做相关认证,LE Audio的核心是采用LC3编解码器,而目前市场上已有的通过蓝牙5.2版本认证的耳机多采用AAC或高通的aptX Adaptive编解码器,因此也就不支持LE Audio,后续升级的可能性也比较小。
未来,支持LE Audio的蓝牙音频产品一定是基于蓝牙5.2版本规范的,作为新一代蓝牙音频技术标准,LC3编解码器也将同AAC、SBC一样为大众所知悉。我爱音频网了解到,目前已经有蓝牙音频SoC采用LC3编解码器并且通过了相关认证,预计今年内会有产品面世。
编辑:jq
蓝牙
114文章
5804浏览量
170156 -
audio
1文章
320浏览量
59239 -
编解码器
257浏览量
24224 -
音频产品
4浏览量
6433
原文标题:无线音频下一个20年何去何从?全面解读蓝牙5.2与LE Audio
文章出处:【微信号:蓝牙技术联盟,微信公众号:蓝牙技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
